Radiátory velikost
Radiátory velikost
Výpočet velikosti radiátorů. Budu do dvou místností osazovat nové radiátory. Má někdo vzorec jak spočítat? Našel jsem na netu kalkulačku. Není na netu vše úplně dokonalé.
http://www.youtube.com/watch?v=Abh1j5Wmy5M Z25K štípač
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =1&t=40932 Jak vložit fotku
http://www.agportal.cz/
Re: Radiátory velikost
Víš ono tak nedá spočítat je to spíš hruby odhad.
Taky záleží jak radiator jakou má velkou tepelnou vodivost- efektivita uvolnění tepla.
Je potřeba znat co je to za místnost , velikost (m3), vlhkost zdiva, tlouštka zdiva, materiál zdiva(kámen, cihla plná nebo děrovaná atd.), jaké máš okna(plast, špalety), má dům tepelnou izolaci jak silnou.
Je ta místnost v patře nebo v přízemí. Ma místnost tepleně izolovanou podlahu jak silnou, stejné strop.
To jsou zráty které musíš kompenzovat určitým výkonem radiatoru.
Zde máš vzorce https://vytapeni.tzb-info.cz/teorie-a-s ... n-en-12831
Přesně jak píše thovt tyhle základní informace jsem sdělil topenáři a ten mi poslal výpočet radiátorů do podkroví. K tomu i typ a označení přímo radiátorů. Pro každou místnost, chodbu, schoďiště, atd. Ještě jsem v mém případě uvedl, že to bude tahnout elektrokotel. Topenář mi asi za 200 Kč vypracoval lejstro, kde vše bylo popsáno. Rozvody mi udělal kámoše kámoš a radiátory jsme pak už pověsili spolu a zapojili. Topí to suprově a myslím asi za 10 let co to mám jsem se koukal akorát jestli se nestratila voda. Za celou dobu nic jinýho. Za tu dobu co v tom topím, nevím o topení. Jede si to samo.
Ja teda v tomto nie som odborník, no myslím že ak by som v rodinném dome chcel vymeniť len v dvoch miestnostiach radiátory tak ich musím prispôsobiť k ostatným v iných miestnostiach. Lebo ak budem mať napr. v statných miestnostiach predimenzované a tu dám podľa tabuľky tak tam budem mať zimu lebo budem na kotli a termostate teplotu nastavovať podľa teploty v miestnosti s termostatom.
No, možná bych na to šel jednodušeji: Jaké radiátory tam byly předtím? Topily jak měly, nebo byl nějaký problém?
Podle katalogu prostě najít ekvivalenty, tj. stejné kilowatty při stejné teplot topné vody.
Rozhodně doporučuju, když už budou nové radiátory, nadimenzovat je na nízkoteplotní zdroje (TČ, kondenzační plyn), protože kotel na uhlí co posílá do radiátorů 80°C nemá budoucnost....
přesně, jak píše honzasl, nejde to přesně říct - spočítat, musíš zohlednit čím topíš. Obecně je lepší větší radiátor a regulovat ho termostatickou hlavicí, protože do budoucnosti se počítá s měnší vytápěcí teplotou, ale větší topící plochou, viz odkaz na ty nízkoteplotní zdroje.
Šeďa má pravdu
Doteď se celý dům vytápěl lokálním topením. Nyní budeme mít v kuchyni kamna s výměníkem a doplněné elektrokotlem.
