Co je tohle za potvoru? Leze mi to tu do děr v trámech na kolně. Nevím jestli si to ty díry dělá nebo jsou po něčem jiným.
Dřevokazný hmyz
Re: Dřevokazný hmyz
Nevím, ale to není dřevokazný hmyz na suchém dřevu. Červotoč a tesaříci vypadají jinak. Tohle vypadá jak včela atd.
Dřevo ničí brouci a jejich larvy...
Re: Dřevokazný hmyz
V puvodni pergoly jsem mel cerne velke cmelaky. Nasli si prakliny dreva a tam se zahnizdily.
Nejsou asi drevokazne, ale presto si vydlabaly komurky v tramcich co drzely strechu.
Nakonec jsem to musel zrusit a postavit novou.
Takze i tyto male potvurky muzou byt i drevo - kazne.
Re: Dřevokazný hmyz
ahoj, to čo si zabil bola včela samotárka - je ich tiež niekoľko druhov - a tá nieje drevokazná.
Kubota ZB 1500 DT
Re: Dřevokazný hmyz
Takže by si hledala hnízdo v dírách po nějakém dřevokazném hmyzu?
Re: Dřevokazný hmyz
áno, tam potom uloží vajíčko a zásoby pre larvu a viac sa o ňu nestará.
Kubota ZB 1500 DT
Re: Dřevokazný hmyz
Tady je nějaký článek o těchto tvorečkách. Děda jim říká střečci. Ale bývají to samotářky. jsou neškodné. Ale umějí dobře zabetonovat třeba hadici, nebo trubku. Jednou jsem vyměnil hadici na hydrauliku a byla ucpaná tím pylem a víčkem. Hydraulika ji neprotlačila. Musel jsem hadici vyndat a silným drátem prošťourat. pak už olej prolezl.
Jí stačí škvíry, praskliny, dutiny. Někdy jsou třeba mezi škvírama v oknech.
https://www.zelenadomacnost.com/blog/in ... samotarky/
