Vak je v pořádku, tlak v něm také. Pokles tlaku na budíku je prudký a moje doměnka je, že ten pokles způsobí sepnutí spínače i když se to pak vyrovná. Zkusil jsem snížit spínací tlak na minimum a stejně to dělá.
Mám tenhle systém.
Tlak vodárny
Re: Tlak vodárny
Re: Tlak vodárny
... kluci, s takto malou nádobou - zásobníkem vody to bude houpat , ať s tím děláte cokoliv. To vzduchové péro, které tam je potřebné, má tak malý objem vzduchu, a tím pádem je předepsaný velmi malý tlak. To je prostě fyzika. Když jsem tento problém řešil, skončil jsem u staré, pozinkované nádoby o objemu 130 litrů, kde se mi během několika měsíců podařil sladit tlak péra x objem vody . Tlakový spínač i barometr byly vždy mimo dosah vody . Mezi nautilou a vodojemem byl ventilek, který si sám přisával vzduch, a když se čerpala voda , vždy se přičerpal i určitý objem vzduchu do péra. Vak jsem vyřadil.
Re: Tlak vodárny
idealne riešenie je frekvenčný menič ale tých penazí čo to stoji
