Klimatizace v domě
- Ondras83
Klimatizace v domě
Máte někdo?
Zkušenosti?
Zkušenosti?
Re: Klimatizace v domě
Mám v obýváku Mitsubishi, výkon 3,5 kW. Koupil jsem ji o chlaďaře jako použitou, odborně demontovanou.
V létě chladíme tak, ať nekecám maximálně 5 dní v roce.
V zimě s ní topíme, když nám je pocitově zima (teplotu máme konstantní z podlahového topení), na jaře a na podzim s ní topíme - ostatně topení byl důvod ke koupi.
V roce 2019 si pamatuju, že jsem s ní v srpnu chladil a už v září topil
Pokud se kutá v baráku, rozhodně doporučuji natahat aspoň přípravu (trubky a kabely), dneska bych si natahal přípravu do všech místností.
U rodičů plánuju nechat Viadruse přestavěného na třídu 3 a do hlavních místností natahat klimatizace jako topení.
U tchýně jsme nahradili v kuchyni přímotop (celý dům na přímotopech) na za Mitsubishi 2,5 kW, roční úspora asi 10 tis.
Trobkyy na rekuperaciu treba natahat, klima sa potom domontuje.
- kenybz
máme klimošku asi 8 roků v létě chladíme a to často bo kuchyň a pokoj jsou na západ a za okny rozpálený betonový dvůr v přechodné období s ní topíme třeba včera jsem ji zapl bo byla pocitově kosa.
Mám spočítané že je to levnější jak dát balík briket do viadrusu a otápět jen pár místností když ostatní místnosti vyhřeje slunce využíváme noční proud.
Pozor na vhodné umístnění vnitřní jednotky montážníci klimatizace vám řeknou co je pro ně nejsnažší montáž a pak máte ve vedlejším pokoji o 5°C jinou teplotu i víc. Naháníme to z kuchyně větrákem do druhého pokoje.
Optimální je dát vnitřní jednotku tak, aby byla naproti dveří do dalších pokojů. Matka takto vychladí 3 průchozí místnosti.
Vnitřní jednotka nemá foukat přímo na místo kde jsou delší dobu lidé třeba postel stůl atd.
Vystupující vzduch jde sice směřovat i do boku lamelama, ale odkloní to jen částečně
klimošku máme sinclair zatím bez poruch.
Problém všech klimatizací je, že když se s ní topí a venku je vlhký vzduch prostě třeba mokrý podzim tak se venkovní jednotka namrazuje a pak se musí rozmrazovat ono to funguje automaticky ale topný výkon je cca 1/3 jinak to dokáže topit i když je -15°C
Můj kanál na YOUTUBE
- Ondras83
pripravu na rekuperaci mam, odtokovou trubicku do fasady budu ted delat (pod fasadu)...
mame prave kuchyn -jidelnu - obyvak na jiho zapad a v lete je tam extremni nepohoda, 3m okna na terasu a je tam clovek jak v grilu, tak chci chladit. Nechci venkovni zaluzie - na ty nemam pripravu a kastliky na novej barak nechci.
topit s tim nepocitam, mam podlahu a cerpadlo, pocitova teplota vzdy v pohode a navic staci jen trosku slunicko a ty okna to vyhreji
ted jen sehnat nekoho, kdo poradi a udela...
nedokazte nekdo rict, co to asi tak stalo? komplet?
Ondro je to asi pitomá otázka, ale jen se chci optat. Tedy Jsi si stavěl nový dům. Jen mě zaráží, že máš nejvíc používané místnosti situované do směru z kterého vzniká jak píšeš ,,nepohoda v létě". Nebo proč to tedy nešlo řešit stavebně, aby ta nepohoda nebyla? Já mám starý domek jak svět. V létě pohoda teploty málokdy přelezou 22°C. V zimě když se ochladí v baráku je ještě 14 dní doběh teploty. Nešlo to nějak řešit, když Jsi stavěl? Přijde mi to jako domek u pantáty z 50 let. V létě pařák a v zimě zima. Tenkrát se na nějakou tu pohodu nehledělo. Hlavně mít barák a ono se to podá. Takže v létě sedí raději venku a v zimě topí už jak přijde první výkyv teploty. Oni ťi dědkové dříve tak nějak věděli, jak to postavit, aby se tam dalo snesitelně bydlet.
Ano klimatizace je dobré řešení. Ale třeba u mě není třeba. Je tam přirozená klimatizace, někdy v létě ještě manželka jakožto zmrzlina bere slabou deku na sebe. Že zima! Jsme zvyklí na běžnou teplotu doma, což je tak nějak standartně kolem 20°C. Jak v létě, tak v zimě. Když je zima jako letos, je to třeba kolem 22°C. Ale to že nemrzne a jen se udržuje oheň v krbovkách.
- Ondras83
Prostě máme barák na jižní straně kopce a jinak to nešlo. Dneska bych asi nedělal ty veliký okna na jih. V zimě je to pohoda, v létě je to horší no.
No ja ma na zapad 3m portal tak ti potom poviem ze co, ale ma ist markíza alebo rolety vonkajsie delene na polovicu.
Jde to řešit předsazenou střechou, situováním místnosti... V létě se tam slunko nedostane a v zimě slunko pěkně vyhřeje místnosti. Já to tak mám. Spočítalo se to, aby to bylo od jarní do podzimní rovnodennosti. Až budeš stavět další, tak to už budeš vědět.
Dříve si lidé předávali zkušenosti. Dnes je každý chytrý a pak se to musí řešit drahými berličkami. Pořídíš si klimu a pak Tě bude srát, že Ti to žere elektriku, když svítí slunce, a tak si pořídíš fotovoltaiku. A po celkové realizaci, pokud si to spočítáš, tak zjistíš že jsi vyhodil ranec.
A teď blbá otázka. Máš tepelné čerpadlo země/voda. Tak proč nevyužiješ to co máš. Otoč si to a přes léto budeš teplo ukládat do země a v zimě si ho zase vezmeš.
Jenom tu studenou nepouštěj do podlahy, protože to nebude mít smysl. Hoď to do vzdušného výměníku.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Já bych klidně začal tím chlazením do podlahy. Hlavně to nepřehánět, aby se na podlaze nesrážela vlhkost, ale při velikosti podlahového výměníku by to mohlo stačit a bude stálá teplota v celém domě.
TČ země-podlaha je na takové věci ideální.
S těmi okny bych si hlavu nelámal, chce to prostě dodělat venkovní zastínění, například venkovní roletky. Velké jižní okno je v zimě požehnání.
Prostě už je tady doba, kdy si člověk nemusí lámat hlavu nad topením, ale spíš nad chlazením
Ak chces chladit tak jedine klimatizacia.
Rekuperacia + vymennik nemaju dostatocny vykon aby ti uchladili cely dom (pozri si tabulky chladiaceho vykonu takeho vymennika) Kolega to ma otestovane.
Najlepsie (a zaroven asi aj najlacnejsie) riesenie je isto cez presah strechy, ale kedze uz mas po, riesil by som to mozno nejaku pergolu v lete ?
Zkoušel jste někdo v reálu chladit do podlahového topení ? Honit vodu třeba 22 - 23° stupňů ?
To by měl také zajimalo. Dobrá otázka.
"Rider XE 70, MF70 - už nejsou jen VARI."
"Vari 2T-aktuální stroj "
- kenybz
na vlastní oči jsem to neviděl ale normálně se to dělá i to tepelné čerpadlo co jsem tu nabízel to umí.
kdyby byl výkon dostatečný tak to vymrazíš, zaleješ vodou a můžeš bruslit v obyváku
hoši s tou orientací je značný rozdíl jestli je barák přesně na jih a nebo jihozápad to ti pak valí v devět večer slunko kolmo do oken a nepomůže ani markýza jedině vzrostlý ořešák to je chladič a bez eletriky
