Klimatizace v domě
- kenybz
Re: Klimatizace v domě
tady je odkaz s popisem je tam napsáno i o chlazení podlahovým topením
https://www.dedietrich-vytapeni.cz/tepe ... -inverter/
Můj kanál na YOUTUBE
Neviem ja v tomto obdobi mam nonstop do podlahy pustenych 22-23 stupnov aby som vykuril (udrzal teplotu v dome) a nie uchladil .... Mozno v lete bude tato teplota dostacujuce na uchladenie ale bojim sa toho ze skorej nie :/
Pri nizsej teplote by mi zase vadil chlad od noh.
Tato myslienka by samozrejme inac fungovala pri stenovom / stropnom vykurovani (chladeni).
Chladit podlahou asi nepůjde
Dle fyzikálních zákonů ten chlad zůstane dole. Naopak budou chladem poškozené kotníky.
Něco jiného by bylo chladit celý strop.
Ale větši účinnosti chlazení se docílí foukanim vzduchotechnikou
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
- Ondras83
Chlapi, řešme tu klimu.
Přesahy střechy mám 130cm, spočítané stínění jako rokur, markýzu na terase, ale když je venku 32, rozpálená terasa velký okno, do kterého od cca 19:30 praží naplno slunce, tak to bez Klimy nepůjde. Soused kámoš má rolety, stáhne to o dva stupně, takže myml máme v baráku 29 on 27... konstrukci baráku (zdi, izolaci) máme úplně stejnou.
taky mám novostavbu, taky bungalov, také na jih,ale doma za poslední horká léta nemám v létě více než 23°C....
pokud se nezbavíš solárního zisku z oken, který se Ti naakumuluje do zdí, dále určitých pravidel, kdy a jak větrat, tak Ti jedna klima na místnost stejně stačit nebude....Vztahuji to na informaci, že máš doma 29°C což si nedokážu u novostavby představit......tam je prostě špatně něco jiného
Kubota parking only :-)
A aky tam. Mas ondra polystyren na stenach 20cm, lebo v tvojom vlakne pises ze este nemas zteplene, a na fotkach je dom len s tvarnic, a tvarnica neizoluje. Oproti polystyrenu je to 100 a 1
No a co teda chceš řešit? Dimenzování výkonu, značka?
Mám bratránka chlaďaře. Ten dává vždycky vybrat, buď Sinclair za 12 nebo Mitsubishi za 20, na obě je je záruka a obě chladí stejně dobře. Na Mitsu má zajištěný i pozáruční servis a možnost opravit i staré jednotky, Sinclair po záruce spíš kus za kus. Obojí se vyrábí někde v pralese v Asii
Moje zkušenosti jsou takové, že chladím vééélmi opatrně, maximálně 4°C rozdíl oproti venku a i to je dost šok, lepší je méně.
- elbarto
Otázka je kde ?? V Praze považuju absenci klimy v dražším bytě či domě za podstatné minus na užitné hodnotě i ceně. Město je rozpálené peklo. Budu li mít domek v přírodě u lesa, potom budu zvažovat, ale stejně jí (TČ) nakonec namontuju. Pouze bych neřešil klimu, ale rovnou TČ, kde je v "ceně" oboje. Ano, je to drahé. Ted montuju Toshibu multisplit se třema kazetama a cena je 200 tis.
Chlazení podlahy je nesmyslné řešení. Není príjemné chodit ve vedru po nečem ledovém, rosný bod, atd.
- elbarto
Edit: uz se mi předchozí odkaz zamknul. Byly tady zminované tuším chladíci trámy, to je nejdražší řešeni i pro developery, složité ve výpočtu a extrémně drahé v realizaci, do privat domů nemožné. Složitá řešení co lidé vymýšli homemade nefungují. Tím myslím zdroje chladné vody ze studní hnané do bežných radiátorů. atd. Ona jedno téma je klima a druhé je dokonalé zastíněni, samozřejmě zvenku. Máli být klima funční je naprostou nutností zabránit vnikání slunce do interíeru. Chladím byt cca 250m2 a když vyjedou větrem žaluzky, tak klima absolutně nemá šasnci. Přidaná hodnota TČ je skvěla hlavně na jaře a na podzim, kdy je potřeba už jen trošku dotápět.
Folie ? Ty co fungujou (3M 80 procent) jsou prakticky zrcadla. Na střešních oknech OK, jinak to na fasáde peklo.
- Ondras83
Polystyren nebude, izolace v podlaze 18cm PUR pěna, na stropě 30cm PUR pěna, zdi 45cm Ytong theta
Největší bordel dělá to velky okno a úchylka manželky "větrat" pořád mikroventilaci prakticky pořád. Vloni jsem to hlídal, ale jak je unas vedro, je i v noci.
Nad oknem je markýza, ale kolem baráku je na jihozápadě 150ha polí a jedním remizkem v údolí, takže když se rozfouka, markýza je k hovnu.
Zkusím ještě bráchu, pat let dělal vzduchotechniku, klimu atd.
Tepelné čerpadlo mám, chladit podlahu nehodlám.
Ondro, vlastně jsi si odpověděl sám. Je to stylem bydlení a solární zisky. Vyrážet klín klínem je minimálně nehospodárné a klima doma rozhodně na zdraví nepřidá.... Je jasné, že každý máme své potřeby, ale spát v takto rožhaveném domě musí být děs....manželka nemanželka. Francouzké okno jsem zavrhnul hned u projektu. Tepla je obecně dostatek. Terasu nemám. Mám trávník až pod okap, minimum rozpáleného betonu. A namísto terasy, venkovní pergolu ve stínu....
- Ondras83
njn, ja mel prioritu velky okno a velkou terasu...soused nema nic a vedro maji stejne - ma venkonvi zaluzie, porotherm a zatepleno 16mm polystyrenu
Tak ho sleduj ci nema nonstop pootvorene okna.
- Ondras83
jo, to uz jsem vychytal...
s tou klimou jsem chtel poresit vase zkusenosti: znacku, velikost mistosti, typ a druh klimy atd.
az budu stavet 3ti barak, uz budu vedet, co a jak
jeste me zajima servis: musi probihat nejaka desinfekce a doplneni chladiva jako u auta, predpokladam...
Mám v dílně klimu 4 roky a jediná údržba zatím výměna baterie v ovladači.
