Stavební rozvaděč - dotaz na jištění
Mám tady už nějakej čas stejnej rozvaděč jak tady v tom inzerátu : https://dum.bazos.cz/inzerat/109255442/ ... zvadec.php
Používat ho nebudu a ani nemůžu. Podle mně je zapojenej jak se to dělávalo dřív- bere nulu ze svorky na uzemění. Když bych to zapojil tak mi to hned shodí ochranu.
Mám teda dotaz: má to cenu nějak upravovat nebo to mám hodit zrovna do šrotu a akorát si z toho kuchnout to trafo na 24 V
Nebo to někdo chcete na předělání,upozorňuju že to posílat nehodlám, je to těžký a velký. Stálo by to majlant.
Dílna je dílna
Re: Stavební rozvaděč - dotaz na jištění
Co vyhazuje pojistky, dělá to transformátor.
Stavební rozvaděč se připojoval na mnohem silnější proud 40A a více, v podstatě nahrazuje domovní rozvaděč.
Mám z tohoto rozvaděče transformator, požívam ho na řezaní polysterénu,mám tam udělanou odbočku na 12v k tomu mam připojený usměrnovač používám k startovaní traktora v zimě.
Využiu až se vratí pořádný mrazy.
Jak píšu, nemá nulák,namísto něj bere nulu z uzemění. Kdysi se dalo vzít 220V z prodlužováku na 380V ze svorek zemění a jedné fáze. To mi teď už nejde protože to ochrana hned shodí.
Ten rozvaděč je jištěnej jističem a šel by bez problémů jen jako rozvaděč na 380 nebo po novým 400V. Na přidaný zásuvky 240V by musel mít jiný zapojení , třeba s přívodem pětivodičovým kabelem.
Tak to podle mně teď funguje.
Dílna je dílna
Pokud se "ochranou" míní proudový chránič, pak ano, tento rozvaděč lze použít na připojení 3 fázových spotřebičů (motory). V okamžiku připojení 1 f spotřebiče dojde k vybavení chániče.
Pokud máš doma proudový chránič, předpokládám, že máš doma síť TN-C-S. Bez zásahu do tohoto rozvaděče ho můžeš vyhodit, nebo darovat, nelze použít.
Samozřejmě, šel by předrátovat na kompletně 5 vodičů, otázka zni proč to dělat - nic moc se tím neušetří a stejně to revizi nedostane. Podle toho jak se ptáš, nejseš elektřikář a doporučuju se do ničeho nepouštět.
Tak taky proto se ptám. Nejsem elektrikář, ale vím že tak jak je to zapojený je to dneska k ničemu. Vzhledem k tomu že píšeš že to nemá cenu tak to půjde po rozebrání do šrotu.
Dílna je dílna
Je to stavební rozvaděč slouží pro el. přípojku která má jen čtyři připojné vodiče.
Přípojuješ to za domovním rozvaděčem což je ptákovina.
Navíc všechny elektrické nařadí má dvojtou izolaci chranič v rozvaděči je na dvě věci.
Jsou pouze tyto varianty:
1/ všude 4 dráty bez chrániče
2/ na začátku 4 dráty, pak rozdělení na 5 bez chrániče
3/ na začátku 4 dráty, pak rozdělení na 5 a chránič
Jak se jednou rozdělí PEN na PE+N, pak už se už nesmí spojit, jinak to postrádá smysl rozdělení.
PE = uzemnění, zem, zelenožlutá
N = nulák, pracovní nula, modrá
Už jsem ho zlikvidoval. Vzal jsem si z něho akorát trafo na 24V a zbytek jde do šrotu.
Spíš jsem si říkal že by se třeba někomu hodil ale dneska seženeš daleko menší a šikovnější.
Dílna je dílna
thovt: Píšeš kravinu. Přípiojka je sice většinou 4vodičová, ovšem jsou i místa kde už je 5vodičová. Staveništní rozvaděč bez chrániče, je totální nezodpovědnost a hloupost. Právě kvůli tomu že na stavbě se tahá prodlužovák ve vlhku, hrozí jeho poškození a vůbec je to prostředí nebezpečné. V případě úrazu el proudem někoho kdo na té stavbě dělá půjde pojišťovna a policie po tom kdo dovolil prasárnu bez chrániče. Vím kašle se na to, ale málokdo si uvědomuje do jakého rizika jde. Chránič není na parádu a předražená kravina ale dost dobrá věc, která oddhalí že někde může být problém a ten je třeba řešit
Mám zas takovej dotaz.
Když je ponorný čerpadlo tak musí být velmi dokonale zajištěný proti vniknutí vody dovnitř.
Chtěl bych se zeptat co by se stalo kdyby se voda dostala dovnitř c čerpadlem a hlavně co by se stalo kdybych do tý nádoby s vodou šáhl.
Jde to nějak změřit nebo zjistit než čerpadlo ponořím a pustím?
Dílna je dílna
na tvůj dotaz ti neodpovím, ale vše nejlepší k svátku
Dík
Dílna je dílna
Takto som prišiel o suseda .Prerazena ponorka -čerpadlo
Mě se stalo něco podobnýho. Čerpadlo začalo zlobit, náhodně vyhazovalo proudový chránič. Ale nikdo nebyl schopne změřit, kde je problém, tak to elektrikář vyřešil odpojením proudového chrániče. Cca po 3 měsících se čerpalo spálilo. Usuzuji, že do něj trochu pronikala voda, ale skrat byl tak malý, že to občas shodilo chránič. Když se chránič odpojil, tak to nějaký čas čerpalo vydrželo, než odešlo definitivně.staník píše:Mám zas takovej dotaz.
Voda "neprobíjela" ani když spadával chránič, ani když tam už nebyl, ani když se čerpadlo spálilo. Logicky pokud by fáze přišla do vody, vznikne zkrat a měl by někde vypadnout jistič, ne ?
Voda ti neprobíjela nejspíš proto že i přes vyřazení chrániče zůstalo čerpadlo uzemněno. A ona ta voda zas tak dobře nevede aby to vyrazilo několika amperový jistič. Chránič rozpozná unik 30mA. Měli jsme v praci destilační přístroj pro vodu pro laborku. Byla to skleněná nádoba a v ní tři elektrody přívod tři fáze. Mezi elektrodama bylo snad jen 1-2cm. Jak silný jistič a ani kolik si to bralo nevím. Viděl jsem i fén v umyvadle plném vody, chránič nepřítomen s jističem to ani nehlo.
