Porovnanie ceny ohrevu vody
Mal by som takú otázku, doma mám ohrev vody riešený plynovým ohrievačom John wood ktorý mám umiestnený pri kúpelke. Do kuchyne mám teplú vodu ťahanú asi 7 metrov plastovou trubkou, takže keď pustím v kuchyni teplú vodu musím najskôr vypustiť všetkú studenú vodu než mi začne tiecť teplá. Keďže máme umývačku tak na ten účel sa jej moc neminie, iba ak ja niečo varím tak si umývam sám. Žene som povedal že ja tej umývačke nerozumiem, vlastne je to jediný spotrebič ktorý ja nikdy neobsluhujem, priznávam že je to aj moja vychcanosť, takto mi žena nepovie aby som dal umyť riad.
Napadlo ma že by som dal do kuchyne nejaký malý ohrievač, možno ten na batériu, rád by som vedel ako vychádza ohrev na elektriku v porovnaní s plynovým ohrevom. Teda hlavne by som uvítal keby sa vyjadril niekto zo Slovenska, myslím že porovnanie českými cenami by bolo skreslené pre Slovensko.
Re: Porovnanie ceny ohrevu vody
Niekedy pred 25 mi rokmi na jednej stavbe na Hradnom vrchu v Blave kurenáry prepočítavali nákladnosť na ohrev teplej zo všetkých vtedajších ohrievačov vody vychádzal Johny Wood ako najlacnejší- najuspornejší! Vychádzalo to vtedy na nejakých 25 halierov ale už si nepametam ako to počitali.
Najlacnejšie asi by bolo cirkulačné potrubie urobiť. Najbližšie k baterii v kuchyni dať na teplu vodu T-ečko a urobiť spätnú vetvu a napojiť na boiler. Aj keby sa muselo použiť malolitrážne čerpadielko tak sa da napojíť cez spinacie hodiny aby to zbytočne netočílo vodu 24h.
Takhle jsme to udělali u mě. Mám bojler přes celý barák - cca 15 m a ještě jsem to čerpadlo nezapojil. Je fakt, že musím taky docela dost odpouštět vodu, než teče teplá z bojleru... Takže mi v kotelně kouká jedná trubka ze zdi zaslepená .
Len ten John Wood sme kupovali ešte keď sme neboli v EU lebo nám vrátili DPH. Neviem akú má životnosť ale on dosť prekáža a myslím že ak odíde len prepnem na ohrev kotlom z ÚK. Mám to prepojené a ten je ako záloha. A ten je ešte ďalej asi o 2 metre.
Mne ide JW 115l už 20 rokov a bez poruchy. Niekedy cez zimu sa stane že keď je nízky tlak tak mi zhasne plameň ale to tak 2-3x do roka. Uvažujem vymeniť starý kotol na kurenie za kondenzačný ale boiler na teplú vodu JW 115 plánujem si nechať. Max ho vymením za novší ktorí sa da napojiť na slnečný kolektor.
Ja mám JW tuším 80 litrový, kotol na ÚK mám kondenzačný.
To prerobenie teplej vody do kuchyne na cirkuláciu neviem či by bolo v mojom prípade efektívne.
Velice správné řešení. Mám to v celým baráku a spínám čerpadlo z různých míst zvonkovými spínači s časovým relé.murár píše:Najlacnejšie asi by bolo cirkulačné potrubie urobiť. Najbližšie k baterii v kuchyni dať na teplu vodu T-ečko a urobiť spätnú vetvu a napojiť na boiler. Aj keby sa muselo použiť malolitrážne čerpadielko tak sa da napojíť cez spinacie hodiny aby to zbytočne netočílo vodu 24h.
je to příjemný když teče teplá hned, ale mám pocit, že na finance to bude nákladnější:
- je potřeba ohřát 2x objem vody, trubka tam a trubka zpět
- pokud prochází smyčka celým barákem, je to ještě víc. Bez ní vyplácám jen úsek mezi bojlerem a umyvadlem / sprchou / dřezem... Se smyčkou vyplácám úsek bojler - umyvadlo - vana - dřez - druhý umyvadlo - sprcháč.
- pořizovací cena? Jen čerpadlo co jsem zběžně kouknul tak minimálně 1500,- k tomu další metry trubek, izolací, pokládky.
+ jedinou výhodu kromě uživatelskýho komfortu vidím v úspoře vody.
Přesně tak. Tady pomůže jedině cirkulační čerpadlo. Taky to mám tak blbě dělané, ale na jaře chci předělávat rozvody do plastu a s čerpadlem počítám automaticky.murár píše:Najlacnejšie asi by bolo cirkulačné potrubie urobiť. Najbližšie k baterii v kuchyni dať na teplu vodu T-ečko a urobiť spätnú vetvu a napojiť na boiler. Aj keby sa muselo použiť malolitrážne čerpadielko tak sa da napojíť cez spinacie hodiny aby to zbytočne netočílo vodu 24h.
JAY, ta zpáteční voda se nevrací úplně studená, takže to není tak dramatické. Mě odteče v kuchyni 5L vody, než začne téct teplá, takže už jenom tam bude značná úspora za energii na ohřev a spotřebovanou vodu.
- kenybz
pokud je ten časovač nastavený na tak krátkou dobu aby jen přitekla k baterii teplá tak je to energeticky v pohodě rozhodně nemá smysl cirkulační čerpadlo nechat běžet stále a vytápět zdi.
no a pak záleží jestli mám vlastní vodu a nebo platím 100/m3
elektrické průtokáče na jednu baterii nemají velkou životnost navíc mají značně omezen průtok.
Můj kanál na YOUTUBE
To je ale jedno jestli mám cirkuláciu alebo len odpustím vodu. Tá tepelná strata je tam tak jak tak. Ba pri cirkulácii mi voda v celom systéme bude strácať teplotu stále, to je vlastne taký malý radiátor. To sa dá síce čiastočne riešiť zateplením trubiek, ja ich ale nemám možnosť viesť inak ako pod stropom a tam by to bolo naprosto nevhodné. A ako som písal, v kuchyni je myčka, takže tej teplej vody neni tak veľká spotreba. Preto ma zaujíma to porovnanie ceny ohrevu. Inak to nemá cenu riešiť.
taky jsem to řešil na barák - od bojleru je kuchyňský dřez asi 9 metrů. Po úvaze že čerpadlo žere elektriku aby honilo vodu, bojler žere elektriku aby ohříval a vodu v bojleru bude ochlazovat průchod zdmi, tak jsem koupil rovnou poddřezový malý el. bojler s objemem 10l. Na nic nečekám, teplá hned. Teplota nastavena na 50°C, to stačí na umytí nádobí ve dřezu. Myčku zatím nemáme, až časem.
K bojleru - má 200litrů a ano, v zimě je vyhříván kotlem. V létě ale elektrikou....
Hlavne nemat 1' trubky na teplej vode, ked v baterii je dierka 6mm.to potom treba odpustat hektolitre vody.
... a trubky fakt dobře zaizolovat - na tom nešetřit Já šetřil a po 3 měsících si za to trošku nadávám
