Viadrus U 22 Economy 25 kw
Re: Viadrus U 22 Economy 25 kw
Ibanez ta sol funguje lepsie ako zemiakove supky to mam overene . Len ja som s solou skusal v obycajnom prehorievacom kotly a teraz do nerezom vyvlozkovaneho komina som do kotla este neskusal ,ze ako by to reagovalo s tou nerezovou vlozkou -ci vobec ? A oco ma dakon odhorievaci,ze tiez plechac ale dolny odhorievaci,ze co to spravy aku reakciu ta sol v takom kotliku nemam odskusanu
A hlavne mám murovaný komín To čistiace poleno je za drobné a je to asi overené , len ten šuchot ma zneisťuje. Čo to padá ked tam kukám nič nikdy nevidím.
Tak jestli něco padá tak to najdeš dole na dně komína.
To vymetám, len neviem či to že to padá tak má byť alebo je to prúser. Len o to mi išlo
Saze a Dehet=dobře
Malta a cihly=špatně
Fajn malta ani tehly nepadajú tak budem vymetať spodok. DIK
Ahoj,Mám dotaz,
Stačil by výkon kotle 25kw na vytapěnou plochu 220m2 ?
Promiň, ale na to Ti snad nikdo normální neodpoví...
Jaký máš teď kotel? Jakou máš tepelnou ztrátu domu?Máš čerpadlo, nebo jedeš na samotíž? Máš u kotle napojený i bojlér? Jak je řízený? Plocha 220 m je jednopodlažní, nebo dvou? Komín? ...taky důležitá věc... atd..atd...
Stacil nebo taky nestacil. Doporucuju kdyz uz ne topenare, tak nastudyrovat vypocty a odhady tepelnejch strat. Muzes se i orientacne ridit stavajicim kotlem, jestli stihal nebo se musel dusit.
Ahoj,
Kotel mám Viadrus U22 , kotel dusit nemusím ,jedu na samotíž ,komín vyvložkovaný nerez průměr 180mm dům je dvoupatrový nezateplený .
Ahoj,
Bojlér napojený nemám .
a jak silnej je ten tvůj kotel co ted máš
Ahoj,
Kotel má výkon 23,3 kw
Ahoj. A nakolik stupňů provozuješ kotel ? Třeba když je kolem 0 a když je -15?
lapav: Pak by ti měla 25kW stačit, ale počítej s tím, že nakládací prostor bude o jeden článek menší než u tvého kotle, tudíž budeš muset častěji chodit přikládat, než jseš zvyklý. Tyhle nový kotle de.facto přišly o celý nakládací prostor zadního článku, je tam dutá stěna a v ní splynovací keramika. To byl i důvod, proč jsem šel silnějšího kotle, také by mi stačila 25-ka, ale vzal jsem 30-ku z důvodu o 10cm delšího ohniště. Nějakého dusení kotle se nemusíš bát tenhle kotel jde perfektně regulovat.
