Viadrus U 22 Economy 25 kw
Re: Viadrus U 22 Economy 25 kw
- Ty jo vy bydlite v panelacích ? 7 bar je 70m vodni sloupec
KDE KOLA KONČÍ KOLOPÁSY ZAČINAJÍ
Asi to bude 70 kPa, když psal že je stupnice v kPa.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Ahoj
Jak jste spokojený s kotlem ?
lapav
takhle se tu neptej nebo se tu zase rozhoří válka neználků co kotel jednou viděli u souseda nebo slyšeli, jak jedna paní povídala.
Já jsem spokojenej, topím v něm již 16 měsíců. Před tím jsem měl obyč Viadrus U22, tenhle nový se mi lépe reguluje, déle vydrží naložený, má trochu složitější zatápění, myšleno, že k němu musíš po zatopení ještě jednou jít. Ale všechno jsem zde již popsal, i jaké úpravy jsem dělal.
Jinak, kdo chcete tento kotel, tak už si ho jděte objednat, aby na vás před zimou přišla řada. Aktuálně jsou kotle vyprodané.
Někde jsem četl , že firma Viadrus přestala kotle už vyrábět. Myslím ,že to proběhlo v loňském roce v létě nebo na podzim na internetu.
Ahoj,
Zajímám se o tento kotel ,jestli musí mít dřevo 20% vlchkost ?
vraník nepřestaly vyrábět, jen omezili výrobu a propustili asi 2/3 zaměstnanců
Nebo se na to dá podívat z druhé strany o Tvých zkušenostech s jinými kotli.Šéďa píše: takhle se tu neptej nebo se tu zase rozhoří válka neználků co kotel jednou viděli u souseda nebo slyšeli, jak jedna paní povídala.
Já jsem spokojenej, topím v něm již 16 měsíců. Před tím jsem měl obyč Viadrus U22...
Každý využívá kotel podle svého a dle svých potřeb.
Někdo na kotle viadrus nedá dopustit, a jiný by ho zase nechtěl ani zadarmo.
Neexistuje špatný kotel. Chyba je vždy v tom, kdo ten kotel obsluhuje. Ten, kdo to umí, bude svůj kotel vychvalovat. Ten kdo to neumí bude zase nadávat.
Přesně tak RoKur, už jsem to psal také několikrát, je zapotřebí se v kotli naučit topit. Tyhle nízkoemisní kotle fungují jinak a nedají se srovnávat se starýma kotlema. Zrovna tak, je potřeba se naučit obsluhovat komín, je potřeba ho častěji čistit, protože komínem prochází mnohem studěnější kouř.
Nenašlo mi temu čo by sa priamo týkala komína , tak skúšam tu.
Pred časom mi poradili, že v kotli na drevo by sa mal pridávať čistiaci prášok alebo čistiace poleno. Tak som jedno také poleno kúpil spálil. Odvtedy počujem v komíne šuchot. Mám pc tesne pri ňom a počujem ako niečo padá. Samozrejme že po spálení polena som komín vymietol a vyčistil. Bol tam aj decht ale len tenká vrstva max 2 - 3 mm. Teraz neviem či sa mám báť, alebo si to nevšímať . Kúrim na 60st, pretože clý systém je velmi starý a mám obavy o radiatory. Spaliny odhadom nad 100st.
Poradí niekto?
Poradí niekto?
No ked si spalil to ,,cistiace,, poleno tak trebalo este aspon 2dni kurit na vysiu teplotu aby to zacalo v komine ucinkovat-vznikne reakcia a sadze-decht sa vysusi sa zacnu olupovat a padat a az tak vycistit komin No ale ked si ho vycistil uz tak teraz vznikla ta reakcia alebo ako to amatersky povedat a zacina sa ti odlupovat zvysny decht -sadze z stien komina . Inak teraz v mrazoch ked nemas zatepleny barak kurit len na 60 stupnov je malo . Inak namiesto toho polena ako som ti pisal davaj do pece na rozpalenu pahrebu ked vyhasina kotol supky zo zemiakov a usetris kompostovanie a reakcia v komine ako s tym ,,polenom,,. Ale vyvlozkovanie Ta caka tak ci tak a ked das aj kominovy regulator tahu tak kotol bude horiet lepsie a teraz ked fuka aj kludnejsie s mensou spotrebou dreva
vloni nekdy v unoru jsem cistil komin kotel jedinkrat v sezone, letos jeste vubec. U26, hnedy uhli zhora, ventilator v primaru, sekundar s trubkou do ohniste a otevreneh stale, na cca 3 otacky.
Ja nemám nič len klapku v kotli , kúrim len a len drevom, štiepkou.
Místo polena, nebo kominíčka je dobré na žhavou pahrebu dát hrst soli, učinek bude stejný. Poradil jsem to kdysi i bráchovi, ten měl komín totálně zalitý....a po týdnu se mu krásně sloupal dehet. Samozdřejmě to třeba opakovat.... jedno nasypaní nepomůže
Ale ja keď čumím do komína tak nič tam nevidieť, aj keď čistím tak kefa ide ako po masle, len ten šuchot je stále
