Viadrus U 22 Economy 25 kw
Re: Viadrus U 22 Economy 25 kw
Bych řekl, že do 1,5 ? Ale záleží na výšce pokud máš samotíž s otevřenou nádobou.
Uzavretý systém, samotiaž, za studena 1,1 atm pri teplote 70st. 2 atm.
Za 1 sezónu komplet nasákne dehtem a začne prosakovat a smrdět do místností. Tak dopadl můj 100 let starý zděný komín 3 metry ve vytápěném prostoru 7 metrů v nevytápěném se spotřebičem s účinností kolem 80%.ibanez5 píše:Nevím co by kotel dělal, kdyby se napojil na starý zděný komín
otevřený systém standartní tlak na budíku je 5-6oco13 píše:Uzavretý systém, samotiaž, za studena 1,1 atm pri teplote 70st. 2 atm.
Takže ak mi to vyjde na 3 neodstrelí mi to radiatory?
Oco, řekl bych že asi nemáš tlak v expanzní nádobě? Kdy jsi ji naposledy kontroloval?
JInak tlak 5-6 atmosfer? si děláš prdel?
Nikdy
Edit - teraz som bol naložiť tak som to odmeral 2atm. na kotli 2.1 na expanzke - ale ona može byť plná vody
Takže. Mezi expanskou a systémem bys měl mít ventil. Ten zastav a vypusť s expansky vodu. Pak nafoukej expanskou o 0,2 atm míň, takže na 0,9.Múžeš i na 1 atm, to je max. Pak samozdřejmě NEZAPOMEŇ pustit ten ventil na expanzce.
Systém musí být studený!!!
Expanzku plnou vody jde rozeznat poklepem. Bez vody krásně zvoní. Plná má tupý zvuk.
Nějaká voda tam bude vždycky, když máš tlak v měchu o 0,2 atm nižší než tlak vody v systému... Ale zajímavé, pokud to jde poznat i tak
Tuším som to už raz skúšal a nešlo to, ja mám celé to kúrenie dosť čarodejné. Tuto je to tak že z trubky smerom dolu ide ventil a pod ním je expanzka- voda asi do kopca nepotečie, či?
Ta voda je pod tlakem a poteče všude. Ten ventil normalně zastav jak píšu
Už to chápu, promiň. Myslíš jak tu vodu vypustit? Mezi ventilem a expanskou bude malý ventile, takové kolečko a tím se to vypouští
Ráno ako to bude studené skúsim teraz je tam 70st.
tak jsem kouknul a je tam 7 a stupnice v 100kpaibanez5 píše: JInak tlak 5-6 atmosfer? si děláš prdel?
