Ocelová nádrž v zemi
čest
chci zakopat do země 3 kubíkovou nádrž původně od LPG, na chytání vody. Je to tlakovka, síla stěny cca 6mm. Zvenku to asi napatlám asfaltem, ale co zevnitř? Bude to vůbec potřeba?
úvahy:
Deště kyselý, takže korozi to urychluje. Hladina kolísá, taky nic prospěšnýho. Na druhou stranu 6mm je dost, než shnije tak by to 20 let mohlo vydržet. Teď jsem rušil pár plotovejch sloupků, jen zatlučeno do země. Už tady byly určitě dlouho, my jsme tady 8 let, předchozí majitel zemřel před 10, a to určitě nestavěl plot. Takže tipuju 15 let minimálně. Trubka zřejmě lešeňovka, z vrchu otevřená čili hodně vody a shnilá nebyla.
Někde jsem vyčet, že se házel kousek vápence do sudu za účelem neutralizace kyselosti dešťovky. Pak to snad má radši i zahrada. Do 3m3 by toho asi muselo přijít kolečko, ale to nevadí. Nebude ale pak zas voda zásaditá? Nebo se vápenec bude rozpouštět jen do tý doby, než bude voda pH neutrál?
jakýkoli zkušenosti přivítám
díky
úvahy:
díky
Re: Ocelová nádrž v zemi
Hlavne tu nadrz dobre zataz aby ti vyplávala.
Panely na vrch.
Osibne mam v plane zakopal dve 1000l plastove nadrze
Panely na vrch.
Ahoj, mám ocelivou nádrž sice malou aai jen 500l na zahradě. Není v zemi, ale na podstavci. Vše je dobrý, až na stále tvořící se rez. Dělá to šupiny a takový písek. Musím každý 2 roky vyndat kohout a čistit. Sice u Tebe odpadne vypouštění kohoutem, ale ten rez tam jistě bude taky. Když se voda nespotřebuje rychle kvůli dešťům a netřeba z nádrže zalívat, je voda do hněda od rzi. Chtělo by to tu nádrž asi zevnitř opravdu něčím natřít.
Dál kámoš zakopal ciyternu z vagonu jako septik a 2x se na něj už přišla podívat! Poprvně ji dal jen tak do hlíny. Asi za měsíc byla venku. Pak na ní dal betonoví pražce a znovu zahrnul. Po jaru ho nádrž navštívila na povrchu znovu. Tak zase vybagroval, oddrenážoval kolem ní co šlo a zatížil panelama. Stejně ji ale nesmí vycucnout až do dna. Musí tam nechávat dost obsahu, aby ho nádrž nepřišla zase navštívit.
Kolega z práce použil dva 1000l plastoví kontejnery k čističce u baráku. Zakopal je vedle do země. Kdyz bylo pak málo dešťů, vytahnul je do mrtě a na jaře do nich koukal a spodní voda mu je totálně zdeformovala. Pro jistotu je měl na vrchu obetonovaný, aby nelezly ven. Tedy nelezly, ale byly jak harmonika zmaštěný pod povrchem. Dlouho jsme se neviděli, tak nevím co s tim nakonec dělal. Ale taky to nebyla žádná výhra s tím.
- Antony30011
Máme v zemi přes 20 let klasickou lejtu z 3 m3 fekálu. Otec ji při stavbě sehnal, zakopala se a drží. Vloni jsme zakopávali dvě plastový, 2,5 a 4 m3. Od firmy http://www.spacek-plast.cz/ - doporučuju, super jednání, domluva, výroba a míru i doprava.
K tomu vápenci - běžně sypeme hašený vápno. Vodu to pročistí tak, že je vidět na dno. Na zalívání nevadí (v rozumné dávce, do té 4 m3 hážu tak 3-4 lopatky)
Platovy kontajner podsypat strkom, naliat trocha betonu strcot tam nadrz adotazit vodoun ked beton stuhne, dopustit vodu urobit salung aby neyrebalo vela betonu a zaliat nadrz z boku betonom. Ma to 2 vyznamy nevyplabe to a nezbortidato. Navyse v betone je kovova mreza z nadoby....
mno onehdá jsem kopal 2m díru a voda skoro žádná nebyla. Tak doufám, že tady máme vody málo. Ohledně obetonování plastovky - doma udělat beton tak, aby nepropustil vodu nebude prdel. Teda bych se bál toho, že beton tu vodu nezastaví, jen zpomalí a když bude dlouho prázdná, taky se tam dostane.
Budu ji mít asik 50cm pod hlínou, musím ji změřit a zkusit spočítat, kolik váhy bude nad. Panelem nedisponujíc to bude muset bejt dobrý i tak. Přinejhorším bych na to moh udělat železobetonovou desku...
Voda tam naprsi, akonahle vykopes jamu na nadrz porusis zem. Ked zacne prsat vsetko siakne do trj hliny a nadvihne ti nadrz.
Ten beton co som vravel je na dve veci, zabrani zborteniu nadrze a zaroven tvori zavazie.
Ze prepusta vodu nevadi.
no vadí, když bude propouštět hodně a vybereš nádrž do dna, zbortí ji přes ten beton (spojený nádoby). Musel bys mít na nádrži zpětnej ventil, kterej by při větším tlaku okolo než vevnitř pustil okolní vodu do nádrže...
To pochybujem ze ten 1.5x1.5m zelezo beton povoli.....
nn beton ne, ale když se natlačí voda mezi beton a plast a nemá protitlak, může ji zmáčknout.
Aha....
S vyplaváním nádrže, zejména plastový mám stejný zkušenosti jak je psáno výše. Jen bych dodal k té korozi - originál lešeňový trubky korodujou mnohem pomaleji než obyčejná konstrukční ocel. Do oceli na lešeňovky v hutích přidávaj 0,0prd % nějakýho legujícího kovu - nikl, mangan, molybden - nevím z hlavy.
To procentíčko zabrání korozi, vytvoří se jen na povrchu a dál nepostupuje. Jde o princip oceli Corten, ta se ani nenatírá, nechává se tak jak zrezne, architekti z toho tvořej.
tak to je potom v prdeli. Budu muset zakopat tři kubíky lešeňovek
- Antony30011
Kup si origo plastovou nadrz a mas pokoj. Se svedomim i ouradama. Jo a podivej se na dotace destovka
Taky jsem uvažoval co zakopat do země. Nakonec to skončilo u samonosný plastovky 5m3 za cca 17kKč i s dovozem někde od Břeclavi a nemůžu si vynachválit
Pouze jsem vykopal díru a zasypal 0,2-1,5m hlíny. Je fakt, že u nás ve svahu spodní voda nehrozí.
