Viadrus U 22 Economy 25 kw
Šéďa
Re: Viadrus U 22 Economy 25 kw
#331 Nový příspěvek od Šéďa »
Trochu si protiřečíš ne?
mastnacek píše: čtv dub 01, 2021 2:07 pm Jasne ze se da bez toho zit, ale proc si to neulehcit jak to jen jde.
Vysavace a vsecko to je pekny, ale jsou to veci navic.
mastnacek
#332 Nový příspěvek od mastnacek »
Ani ne, jedna vec je mrcaseni se s popelem atd a druha vec je nalozit kotel a nevedet o nem. Uz tomu chybi jen zalozak.
Šéďa
#333 Nový příspěvek od Šéďa »
Mrcasení s popelem???
ale proc si to neulehcit jak to jen jde -- to jsou tvoje slova, tak jaký mrcasení? :smich:
mastnacek
#334 Nový příspěvek od mastnacek »
Sedo, bysme se mohli prit do rana. Kazdymu zda se usnadnuje praci neco jinyho a zbytecny komplikace vidi nekde inde.
Kaštan
#335 Nový příspěvek od Kaštan »
Hošani prej se má ochladit.
Je příležitost ještě rozfofrovat ve sklepě černou lokomotivu U22ECO.
Doporučuji plně využít přívod sekundárního vzduchu, ať to má šťávu s příponou RS, excelentní akceleraci ať se vypáli zbytky.
plus Nápověda : větší množství suchého a jemného paliva obětovat pro zátop.
:prace: :wink: :wink: :wink:
Kaštan
#336 Nový příspěvek od Kaštan »
Výstraha
Pozor ! při již poněkud více zadehtovaných kotlících hrozí přilepení těsnění. Co jste v minulosti zanedbali se může roztavit.
:shock: :shock: :shock: :prace:
Kaštan
#337 Nový příspěvek od Kaštan »
Zdař Bůh topiči, chci se Vám všem omluvit,
kteří čtete tyhle články, páč jsem tady uvedl pár nesprávných pojmů, které dle inf. chci uvést správně.
Takže růžice na popelnikovych dvířkách přivádí primární vzduch.
Dusivkou na přikládacích dvířkách je přívod sekundár. vzduchu.
A vzadu potažmo do keramické trysky je přiváděn terciální vzduch. :zapomel:
Kaštan
#338 Nový příspěvek od Kaštan »
Byl jsem u kolegy při prvním zátopu, pořídil si 25kw údajně poslední kus ?? nechal si také připojit čtyřcestný ventil i čerpadlo, ale borci mu to udělali, tak že může topit i samotíž.
Skluz má ten nejkratší, je skoro kolmo k roštu. Nerez vložka 175mm cca 10m. Tah má suprový - uvažuje nad turbulátory.
Kotel se mu také pokryl v přikládaci komoře souvislým lesklým lakem ikdyž teplota byla kolem 85°C
Byl nadšený jak se rezavá litina zakonzervovala??
Shodli jsme se, že by to chtělo vylepšit na dusivce, aby se přisávaný vzduch předehřál.
Máte někdo zkušenosti s turbulátory? :ano:
lapav
#339 Nový příspěvek od lapav »
Ahoj
Jak jste spokojený s kotlem ?
Šéďa
#340 Nový příspěvek od Šéďa »
lapav - za mně spokojenost, už několikrát jsem tu psal, že to nelze srovnávat se starýma kotlema.
Taky jsem tu psal, že jsem do kotle ještě trochu zainvestoval, koupil jiný horní dvířka s zkratovací klapkou, takže roztápím jednodušeji, jako se roztápělo ve starých kotlech, pak jsem dodělal ružici do spodních dvířek, jak doporučuje výrobce a pak jsem koupil ještě kratší skluz, který používám, když jsou velký mrazy.
lapav
#341 Nový příspěvek od lapav »
Ahoj
Jak často přikládáš ?
Britt
#342 Nový příspěvek od Britt »
Nic mi do toho není, ale ale vy tady zkoušíte vytvořit perpetum mobile z dávno zastaralé technologie. Tenhle typ kotle byl zkonstuován ke spalování koksu, případně černého uhlí a to dost neekonomickým způsobem a každý automat na uhlí ho hravě strčí do kapsy, nemluvě o topení dřevem a pyrolitických kotlech.
Já jsem před 9 lety přešel na automat na uhlí, kde jednou týdně dojdu přiložit a když už tam jsem, tak ho zrovna vyčistím a vynesu popel. Když si u toho dám cigárko, tak mi to zabere asi 15 minut a zbytek týdne nevím, co je to topení. Protože mám rád teplo, tak moje topná sezóna trvá cca 8 měsíců a při teplotách pod 0°C zapínám i ohřev TUV a na to všechno mi stačí 6 tun levnějšího ořechu 2, který mi složí pásem do sklepa. Při současných teplotách mi to zblajzne 2 kyble uhlí za 24 hodin, což mi vychází při současných cenách na 88 Kč.
Kdo máte vlastní dřevo nebo levný zdroj, jděte do pyrolitického kotle i když je to pracné na přípravu.
mastnacek
#343 Nový příspěvek od mastnacek »
Šéďa píše: čtv dub 01, 2021 6:07 pm Mrcasení s popelem???
Nerozumim a nevim jestli chci :help:
Šéďa
#344 Nový příspěvek od Šéďa »
britte, žádný perpetum mobile, je to jen blbuvzdornej kotel, kterej jede bez všech elektronickejch hejblátek a i na samotíž.
A votom to je, prodože 5 eko třídu už žádnej kotel bez elektriky nemá, všechny mají řízené spalování.
Britt
#345 Nový příspěvek od Britt »
To se dá snadno vyřešit záložním zdrojem. Já ho sice nemám, protože zatím nikdy nedošlo k delšímu výpadku a automat se nikdy nemůže přetopit.
Zpět na „Dům a stavba“
