Osvětlení nejen v dílně, rady zkušenosti
- kenybz
Re: Osvětlení nejen v dílně, rady zkušenosti
pokud je životnost udávaná správně /což je diskutabilní/ tak po skončení životnosti by měl světelný zdroj vydávat ještě 70% světla to že papír snese všechno je jasná věc no....
určitým vodítkem při výběru může být to, že výrobce uvede jaké použil čipy při výrobě pokud se má čím pochlubit pochlubí se...mám tu balík emosek a jsou tam i poškozené klidně jednu kuchnu aby se vědělo nakolik je to +/- udělané /použité součástky, zapojení atd.
Nemá smysl tu teoretizovat principy jsou jasné a případné čtenáře to nejspíš nezajímá.
co mám dlouholeté zkušenosti s používáním běžných trubic tak ve třísměnném provozu vydrží 2 roky a svítivost je po této době tak 40% a poruchovost cca 15% některé nesvítí jiné mžourají další zas blikají, musí se volat firma, která má pojízdné lešení /strop je 6m vysoko/při výměně trubic se rozpadají celé svítidla atd nebo sletí dolu celá řada. 2x výměna trubic a všechny svítidla se musely vyměnit...bohužel jsem to tehdy neobjednával a tak daly opět obyčejné trubice a elektronické předřadníky...když jsem se ptal na životnost nikdo mě nedokázal odpovědět. Od el. předřadníků jsem sehnal katalogový list byl tam i graf závislosti životnosti předřadníků na teplotě což mě překvapilo je to totiž důležitý údaj.
Můj kanál na YOUTUBE
- elbarto
Pokud LED pouziva firma a sviti v trismennem provozu potom v ramci rezie nikoho netrapi jejich vymenna po zarucni dobe. Vydrzi li v podobnych provozech podobnou dobu, potom mi hobby dilne bude svitit ke spokojenosti roky. Obcas zemrou pouze zdroje a zarivka se da vykuchat a pasky pouzit. Tusim na traktoirech to nekdo i prodaval v docela velkem mnozstvi.
Koupil jsem led trubice misto zarivek,mam uz novejsi telesa takze nestacilo prehodit startery,ale musel jsem poprepojovat kabely uvnitr telesa.Obcas po zapnuti trubice stridave blikaji,musim vypnout vypinac a znova zapnout i nekolikrat,pak to sviti normalne.Nevite cim by to mohlo byt?
No momentalne najlacnejsie a schopne su ledky 5730, 0,5W ledka s cipom ktory ma urcenu plosku na prispajkovanie k dps.
Teplo sa odvadza z 3 bodov 2 vyvody a jedna ploska v strede cipu. Cize zatial cenovo top.
Vykon okolo 0,5w a 50lm na jednu led.
Zla ledka sa da vymenit aj doma ale nieje to zrovna ista praca.
36w trubica by obsahovala 72 lediek.
- kenybz
z jedné strany trubice je napájení 230V na napájecí straně je to popsane L a N a 230V přz půodní patici to připoj přímo abys zjistil zda je problém v špatném zapojení tělesa či v trubici no to si zavolej elektrikáře
Ahoj Kenybz
To teoretizování nad principem funkčnosti je stejné, jako když jsi sehnal katalogový list a uviděl tam graf závislosti životnosti na teplotě. Přitom je to standardní fyzikální jev pro elektronické součástky, ale málokdo si to uvědomí. Proto si myslím, že je dobré, když na to někdo poukáže, protože marketing tohle zatají.
To jestli výrobce použije ve svém výrobku kvalitní čip, ještě neznamená, že ten výrobek bude dobrý a spolehlivý. Pokud čipy pojedou na max. výkon, tak teplota na těch čipech bude samozřejmě vysoká a začne klesat životnost.
Proto by to nemělo být vyráběné tak, aby součástky pracovaly v mezních hodnotách, ale měla by tam být nějaká rezerva. Takže Atlane, nemělo by tam být 72 ledek, ale alespoň kolem 90 s příkonem trubice 36W. To již bude znamenat, že je na čipech 25% rezerva a čipy nebudou přetěžované a déle vydrží.
V konstrukčním katalogu součástek jsou vždy uvedené pracovní a potom mezní hodnoty.
Pokud součástka pracuje v pracovních hodnotách, tak splní deklarovanou životnost. Pokud ale bude pracovat pouze v jedné z mezních hodnot, tak životnost součástky bude velmi nízká. Bohužel marketing i výrobce zveřejňuje právě právě pouze tyto mezní hodnoty.
Tak a konec teorie. Doufám, že to alespoň jednomu z Vás pomohlo, aby si udělal představu, že deklarovaná životnost 50 000 hodin, je dnes utopie. LED technologiím patří budoucnost. Akorát jsme ještě na jejím počátku i se všemi neduhy.
Kenybz už Ti tady nebudu zasírat tohle vlákno. Dík, že jsi to se mnou vydržel.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
- kenybz
jako nemám nic proti teoriím, ale pro konečného uživatele je to ač cenná informace tak s tím nikdo nic nenadělá.
Můžeme si zde zidealizovat a navrhnout ideální provedení led trubice s poukazem na nejvyšší životnost.
Taky můžu pujčit termokameru a můžeme se podívat jak na tom, která trubice je s rozložením teplot.
Nabídl jsem i rozebrání emosácké trubice a můžeme se v ní pitvat co a jak by mělo správně být udělané a navržené
Nikdo na čele nemá napsané co umí a z nicku to poznat není, ale musím prostě napsat, že dělám mimo jiné i konstrukci elektronických zařízení, opravy značně složitých systémů a vím co jsou výrobci schopni napáchat u komponentu za víc ja 100 000 a to by se nemělo stávat, že to vydrží jen dva roky protože je to špatně navržené.
například hydraulické proporcionální ventily cena 70-150 tis. z 95% odchází elektronika za půl hodiny mám opraveno a náklady na součástky v řádu desetikorun a když je to pro firmu v které dělám, tak to udělám tak aby to vydrželo dýl /6 a víc let vyzkoušeno/ abych to nemusel dělat znovu. To jen naokraj abys mě neměl za hlupáka, který bagatelizuje teorie.
A nikdo tě z tématu nevyhazuje diskutovat je potřeba
Panstvo na aute pouzivam pridavne led svetla a zivotnost by som odhadol okolo 20 az30 000hodin a to je este otimistiske cislo a pritom cela zadna cast je z hlinika-rebrovanie lebo chipy su pretazovane-ide tam hlavne o vyssiu svietivost + musi byt aj dobra optika-ta robi dost no a zase napriklad led reflektor pre priemyselne vyuzitie alebo exterier co som tu spominal ma vzadu tiez velke rebrovani-chladenie a aj tak vydrzi pri 8hodinovom kazdodennom svieteni priblizne 2roky-v takom intervale som ich menil. Ze pozrite si na tu led trubicu a zamyslite sa ako sa musia tie chipy prehrievat ked tam vzadu nie je ziadny velky hlinikovy chladic ani ventilator. Uz staci pozriet len na podsvietenie s led pasikmi do kuchyne a nesvieti to neako extra silno a aj tak sa to prehrieva pri dlhom svieteni a nalepuje sa radsej do hlinikovej listy aby sa lepsie chladili tie chipy a tie v led trubiciach svietia na malej ploche este silnejsie tak zivotnost tam nemoze byt neako extra dlha ked uz na to ideme zdravym sedlackym rozmyslanim Ale ked niekto chce skusat tak nech skusa v domacich podmienkach kto bude nepravidelne svietit mu to vydrzi priblizne-odhadom od 2 do 4roky ked sa nieco neposerie a v prevadzke 8hodinovej uz som to tu pisal asi dvakrat je zivotnost priblizne 2roky a to pisem o neznackovych cinskych co som menil,ze mozno neake drahsie cinske alebo od philipsu budu svietit dlhsie ale cena bude niekolkonasobna ,ze otazka ci sa nieco usetri kvoli vysim pociatocnym investiciam
Ahoj kolegové.Jsem velice rád za toto téma.Když pominu některé části Vašich příspěvků,kterým vůbec nerozumím,tak mě prosím doporučte,jaké 120tkové trubice mám zakoupit.Nyní mám dvoutrubicové svítidla po 40ti watech a potřebuji zvýšit svítivost.Děkuji za fundované odpovědi.
Teď jsem koupil do staré dílny trubice klasický, nechtělo se mi zatím řešit montáž původních těles. Koupil jsem trubice ,,denní světlo" Nebo taky cize ,,cool daylight" Ty svítěji bíle a je od nich uplně jiné světlo. Ale jak píšu zatím to mám do stávajících těles, tak jak to je. Nasadíš a svítíš. Cenově je to jako normální trubice. Spotřebou taky. Tam není rozdíl.
Ale nad soustruhem mám ledky. Kdysi dávno jsem koupil v Lídlu nějakou sadu 6 bodovek. Tak jsem to nainstaloval nad mašinu v nové dílně. Rosvítím a dobrý. A pak počítám, 40W jedna tedy 240W dohromady a docela to hřálo, světlo žlutý jak u pekaře. Jel jsem do města a přeptal se u chlapíka v velkoobchodě a on prej ,,nechte to odborníkům!" Tak mi dal 6 ledkovejch vložek. Jen jsem to přehodil a bylo. Spotřeba 30W všech 6 dohromady. Nechávám je bez plakání svítit celej den. I když jdu na kefe večer. Ale u soustruhu světlo jak fík! Paráda. Mám to pohybovací do všech stran. Udělal jsem to na ty posuvy co jsou na šuplíky. Pár těch posuvů stál 90 Kč. Když svítí sluníčko není to tak znát. Ale jak se zatáhne, nebo setmí, paráda. Ještě mám doma jednu sadu tak koupím zase ledky a nainstaluju k té nové brusce co snad odvleču dom!
- Veteranista!
Já jsem na tom stejně jako Vitex.
U mě by pomohlo dát aspoň obyč nové, ale když už tak bych vzal zrovna něco LED.
Ahoj, já co jsem se přestěhoval do nové dílny už načisto, tak přijdu domů a povídám manželce, proč si nerosvítíš? Sedíš tady po tmě. A ona však svítím! No a mě to přijde jak kdyby seděla po tmě. Právě teď mi to svítí v dílně pěkně. V té staré jsem to taky měl jak v zemljance. A pak je to znát, když to svítí. Postupně taky přejdu na tyhle úsporný, abych nekvičel co to sežere. Někde jsem tu psal, byl jsem u kámoše a on má pronajatou halu. V té hale vyměnil postupně ty starý tovární světla. Každé světlo mělo 500W žárovku. On potom koupil 10 těhle ledkovejch každé má 50W. Tím se dostal na 1/10 spotřeby elektřiny. Ráno rosvítí celou dílnu a večer když jde dom zhasne. A nepláče že projel za den dardu. Svěla o hodně víc a ty původní žárovky mu docela praskaly.
Zdar chlapi,
Jak se večer vracím domů, a couvám do garáže, tak mě už došla trpělivost, že když rozsvítím v garáží zářivky, tak to svítí, jako bludičky.
Domluvil jsem se s elektrikáři, kteří pro nás dělají, aby mi doporučili a dodali dvě trubice na zkoušku.
Doporučili mi trubice SkyLighting T812-24D. Montují to ve výrobních halách v okolních firmách a mají s nimi dobré zkušenosti.
Jak jsem přijel domů, tak jsem rozsvítil v garáži původní zářivky, a než jsem odházel sníh od garáže, terasy a chodníku, tak už se ty původní trubice rozehřály a rozsvítily. Když jsem vyměnil jednu trubici, tak jsem mohl porovnat, jak ta nová Led trubice svítí vedle původní trubice.
Rozdíl nebyl velký, ale přesto bylo vidět, že ta LED mírně svítí víc. Barva světla byla úplně stejná. Ta rtuťová trubice měla naběháno max. 100 hodin, tak se dá říci, že byla skoro nová.
Tak jsem zvědav, jak dlouho vydrží. Elektrikáři je montují už déle jak rok a říkají, že zatím bez problému.
Ahoj beemer, I když jsou novější trubice, tak nemusíš ve svítidle zářivky nic popřepojovat. Pouze se vymění stávající startér, za startér dodaný s novou trubici (Je to vlastně pouze propoj, který umožní že máš v jedné patici jak fázi, tak i nulu).
To blikání se Ti už podařilo odstranit?
Jaká je cenovka?
