Jaky kabel zvolit pro vedeni elektriky z domu do stodoly ??
Re: Jaky kabel zvolit pro vedeni elektriky z domu do stodoly ??
ještě tam chybí kolonka ve VOĎE
Neviem na čo dávaš údaje typu 1,5mm a 34A ??? Táto hodnota platí ako maximálna pri ohreve vodiča na 60°C
Norma pripúšťa pre 1,5mm 10A a pre 2,5mm 16A 4mm je 32A, alebo si myslíš že mu to revizák podpíše? Vlastne to bude klasická partizánčina a nebude sa to vôbec revidovať.
však jsem taky psal aby k tomu dopsal adekvátní jištění. pro laiky je to zavádějící
řeším podobný problémek ve sklepě a toto mi poradil kámoš elektrikář
Vyměnit rozvaděč ve sklepě u vás ve stodole a dát toto http://www.elima.cz/obchod/rozvodnice-z ... 4_523.html
Zkuste toto co vám vypadne http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
spolehlivé a jednoduchá kalkulačka
dva vodiče = faze + Postaru + zelenožlutý,nová norma + nulák modrý + zemák zelenožlutý
3 vodiče = 3 fáze Postaru + zelenožlutý, nová norma + nulák modrý + zemák zelenožlutý
Pokud to budete tahat tak podle nový normy přidejte si pokud vám vychází 2,5 dejte 4 pruřez snížite si odpor u dlouhého kabelu.
a dejte podle nový normy zapojit nechat elektrikáře
Důvod proč ne hliník? Při větší délce kabelu a větším průřezu se to vyplatí. Místo 10tky mědi 16ctku hliník a úspora jak hrom za stejných podmínek. Pokud je hliník dobře a vhodně ukončen správnými svorkami je to bez problémů. Navíc hliník v menším průřezu dnes ani není a staré zásoby bych určitě už do země jako nové vedení nedával.hombre píše:Rezis to vysvětlil dost obsažně.Dnes už hliník leda do Humpolce,jedině měď a jít cestou CYKY 5C x 4 min.Co si vymyslíš za pár let tak si jen vzpomeneš na svou prozíravost a hlavně to nedělej sám.Pozvi si kámoše postav lahvinku a ten Ti to udělá jak je třeba.
Tak sem znova napsal kamošovi revizák elektrikář co mi bude dělat elektriku
a ten mi řek ať tam dáš http://www.ielektra.cz/kabel-cyky-j-5x4
duvod kvuli případnému zkratovému proudu použít 4 mm2 položení už tu bylo dost dobře popsáno do písku cihly navrch a pak folie on by starou elektriku ve stodole vyhazel komplet prý zdraví máš jen jedno a dal rozvodnici odkaz http://www.elima.cz/obchod/rozvodnice-z ... 4_523.html
Budeš mít na "věčný časy" pokoj a klid na duši
Jeho slova
Jeho slova
Ked tam mal 4-zilovy tak mu tam urcite staci 4 zilovy . Na to aby pouzival chranic tak to je treba prerobit celu elktriku a to moze byt celkom problem - ked das 5 zilovy nic nepokazis akurat nezapojis modry. 25 metrov je normalna predlzovacka . Zalezi co das na druhy koniec , ale taky 6 mm2 prierez v medi ti staci uplne v pohode . Dal by to aj 2,5 mm2 ale 6 mm2 by si mal naveky .kludne to mozes zakopat do zeme , len musis mat dobreho pamatovaka aby si si to niekedy neprekopol alebo tam nezatlkol zelezny kolik napr. ked budes pestovat obrovske rajciny :-)
tu mas tabulku zatazitelnosti
http://langl.webnode.sk/elektrotechnika ... ie-kablov/
Zabi bobra zachrániš strom
To je rada nad zlato. Když už bude kopat v zemi a dělat to na delší dobu tak to udělám pořádně a podle platných norem. Bohužel jsem si nevšiml, že je to téma staré již rok a tak to má původní tazatel jistě dávno hotové.
ono to asi nevadi mozno to pomohlo niekomu inemu . Fakt je ze chranic je super ale bezny smtelnik asi nebude prerabat elekriku a davat tam chranic aj ked to teda je bezpecnejsie .
Ten komu záleží na životě jeho a jeho blízkých si ten chránič určitě nechá namontovat a to zejména tam kde se tahá kabel (prodlužka)v nebezpečném prostředí. Třeba ven na zahradu dvůr a podobně. Myslím tedy při nějaké vhodné příležitosti. Což třeba výměna přívodního kabelu je. Nebo oprava omítek a další. Třeba doma jsem si montoval nové rozvody podle toho jak jsme kde malovali a předělávali pokoje. Přízemí mám v podstatě komplet a sklep s garáží taktéž. V patře zatím vše v původním stavu. Zásuvky mám přes chránič i vnitřní. No a nemyslím si o sobě že bych byl něco vyjímečného než běžný smrtelník. Na rozvody elektriky se z vysoka kašle a hrabe se do toho kde kdo než se stane nějaký malér a to třeba v lepším případě vyhořelá krabice. Perlička byla vyhořelá nepoužívaná zásuvka za dřevěnou skříní v dřevěném očouzeném obložení. Vyhořely dráty dřív než to mohlo opravdu chytit plamenem. No a ten chránič je schopen poznat, že se k něčemu takovému schyluje. A to se nebavím o tom že probíjela lednice která byla na další zásuvce napojená.
V oboru se pohybuji a bohužel je smutným faktem, že "běžný smrtelník" si ve skutečnosti myslí, že je "běžným nesmrtelníkem" (a bohužel mu nedochází, že jeho blízcí běžnými smrtelníky jsou)krajan píše:ono to asi nevadi mozno to pomohlo niekomu inemu . Fakt je ze chranic je super ale bezny smtelnik asi nebude prerabat elekriku a davat tam chranic aj ked to teda je bezpecnejsie .
VW Oldies Club
SRAZ POSTARŠÍCH (nejen)VOLKSWAGENŮ - STAŘEŠINKY: 1.-4.6.; ATC Jesenice; Jesenice u Rakovníka. Přidej se k nám....
Naprostý souhlas. Dlaždičky do koupelny za 1000Kč metr2 není problém a 25Kč za metr kabelu a 1000Kč za chránič je věc zbytečná a necháme starý hliník. Několikrát jsem tahal ´přes druhou místnost novou elektriku aby se nepoškodily nové drahé obklady.ferror píše:V oboru se pohybuji a bohužel je smutným faktem, že "běžný smrtelník" si ve skutečnosti myslí, že je "běžným nesmrtelníkem" (a bohužel mu nedochází, že jeho blízcí běžnými smrtelníky jsou)krajan píše:ono to asi nevadi mozno to pomohlo niekomu inemu . Fakt je ze chranic je super ale bezny smtelnik asi nebude prerabat elekriku a davat tam chranic aj ked to teda je bezpecnejsie .
