rada se stropem
Re: rada se stropem
Našel jsem tohle http://e-konstrukter.cz/technicke-vypocty
Všechny výpočty tam ještě nefungují, ale dle toho myslím,že se ty18-tky íčka (mezera 1,5m) prohnou při 200 kg/m2 o 6cm uprostřed. Jestli neprasknou - tak ten výpočet tam nejede. Každopádně se to bude houpat jak šnůry na prádlo.
Re: rada se stropem
Nevím jak to tam máš, nevím jaký jsou obvodový zdi atd, prostě nevím. Předpokládám. Předpokládám že když tam byla klenba jsou tam tlustý zdi. Předpokládám že když tam byla klenba tak dělala oblouk kterej zasahoval do vnitřního prostoru toho chlíva. Předpokládám, že kdyby se ta klenba nebortila tak by tam zůstala. Kdyby tam zůstala tak naposledy předpokládám že bys byl smířen s tím, že ti do toho prostoru zasahuje její zaoblení. Co takhle podepřít ty trámy šikmejma vzpěrama? 1,5m dlouhý trámy (zvol si dýlku podle sebe) vetknutý do kapes do stěn a do těch stropních trámů na způsob pásků sloupků v krovu? Zabraly by možná to samý místo jako zaoblení klenby a efekt je na světě.
Pak je tady ještě jeden způsob, před mnoha lety jsem to viděl - předepnutý trámy. Dali trámy na jejich uvažovanej rozpon, uprostřed je zatížili spolu s příložkana (fošnama) na asi spočítanej průhyb kterej vyšel asi podle předpokládanýho zatížení a závitovkama to nakrev stáhli. Pak ty trámy jen otočili vzhůru nohama a už dělaly oblouk né dolů ale nahoru.
- exot
Re: rada se stropem
Dělal jsem znamemu neco podobného cca7*8m měl tam napříč(7m bývalé chlévy) zustaly ze stropu jen180-200 I tak se přes ně daly cca180-200I podél cca 1500 mm od sebe v křížení se spojily svarem ve zdech byly cca 200mm zasekané sice tam je cca 2metry od jedné stěny sloup cca150 trubka ale na to zatížení nahoře (bar kulečník šipky atd by tam nemusel ani být a kdyby to neměl zaklopené tak to unese jistě 1-1,5t jeřábek
Svareni to je moje:)
- vasek775
Re: rada se stropem
tak nakonec budou 18ky icka vzdalenost od sebe 1,3m ze zhora OSB 18mm a zespoda Taky OSB 8mm
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
Re: rada se stropem
Ze spodu dej něco nehořlavého,nikdy nevíš.Já bych dal sádroš nebo cetris.
Re: rada se stropem
Zelený sádroš by šel , ale cetris je zbytečně těžký, ten je na podlahy.Do buněk se dává i fermacell , ten je taky z cementotřísky , nehořlavý a je lehčí....
Libor :-)
- pepa.traktor
Re: rada se stropem
Vašku a jak to máš vplánu ? zespodu celoplošně do traverz trámky a rošt a přikrýt to celý ze spodu nebo chceš každou traverzu přiznat a udělat pruhy --
za mě osobně sádroš -celoplošně ale netuším jestli nebudeš chtít něco jako jeřábek na kočku po I
Re: rada se stropem
Libor Z25: Já kdysi dával ,,ezalit,, a sádroš bych dal červený.
- vasek775
Re: rada se stropem
pepa.traktor: ne zespedu se udela rost jakoby az to budu delat hodim foto ted zatim mám na zemi jen metr sute musím ji vyklidit a vybourat vrata a budu pokracovat
Re: rada se stropem
nedělej to, spadne ti to na hlavu ještě než to dostavíš. I18 této délky se ti vyboulí do boku... když je navzájem propojíš (aspoň na 3 místech + i na zdi) nevyboulí se ale bude se to prohýbat jak trampolína.vasek775 píše: 7,8m délka a 7,15m šířka bud jem chtel položit na šířku trámy 20*20 6kusu a nebo tam dát I 180cm
- vasek775
Re: rada se stropem
to mi chcwa rict zw by bylo lepší pouzit trámy nez ty icka
Re: rada se stropem
nejde o to že by ty traverzy praskly ale vyboulej se do boku, položej se na bok, prohnou = spadnou. Udělej zkoušku - na zemi - podlož traverzu na krajích a zkus na ní poskákat...
- vasek775
Re: rada se stropem
ja jsem je jeste nekoupil a ani je doma nemam rad si necham poradit abych nekupoval zbytecne
Re: rada se stropem
Bejt tebou, nechal bych si poradit ať něco nepokurvíš.
Na starým baráku mám 160mm íčka po metru, do kterých jsou položený cihelný klenbičky. rozpon něco málo přes 4m, myslím 4,2m a když se po tý klenbě na půdě chodí tak je znát, že se to malinko klepe. Teda nepozná to ten, co po tý podlaze chodí ale ten druhý, co na ní stojí. Takře statický zatížení traverz mám 0,17 (cihla s omítkou) x asi 2000 kg/m3 = 340 kg/m2. Nijak extra to nezatěžuju, původní podlahy nebyly ty klenby ale dřevěný na vazných trámech nad klenbama.
Ty uvažuješ 180mm íčka a zatížení staticky (podlaha a strop) o hodně menší. Jenže ten rozpon máš o hodně větší, ohne se to jako luk. Pouvažuj o těch vzpěrách co jsem o nich už psal.
Mirek
Mirek
Re: rada se stropem
Jo a ještě něco - lehkej podhled i podlaha, nahoře zatížení bincem taky malý - co takhle tomu pomoct vyvěšením do střechy? Píšu pomoct, né pověsit strop na krov.
