Kompresor Tatra 111
Kompresor Tatra 111
Lidi mám doma kompresor z tatry 111 a chybí mi tam měrka na olej. Nevíte někdo kolik tam má být oleje? třeba v závislosti na klice, zároven s klikou nebo jak? nebo výška hladiny...a jaký olej tam nalít? diky moc
- bastardtraktor
Re: Olej v kompresoru tatra 111
Oleje se tam bude asi dávat jenom tolik, aby klika jaoby jemně cachtala do hladiny ve spodní úvrati a rtak olej rozstřikovala ale určitě ne tolik, aby ho bylo až po ložíska
ooooooooooooo
olej na 100% motorovej a hladina bejvá tak do 1/4 vejšky klikové skříně. musí ti ojnice ve spodní úvrati dosahnout na hladíinu, jinak bude mazání rozstřikem nefunkční
- Terablick
Tak nějak bych to taky viděl. Musí bejt v dolní úvrati namočená, ale zase by asi hladina neměla dosahovat až po ložiska (uložení). Ne, že by to vadilo, ale asi by olej tekl. . Víc jak polovinu ale určitě ne. Olej by hodně brzdil kliku.
kompresor Tatra 111
nemáte někdo nákres kompresoru z Tatry 111, spodek je jasnej, dva válce a písty, ale jak vypadá hlava, viděl jsem pár domácích kompresorů, každej má vývody z hlavy jinak, přefukuje z válce do válce, nebo každý válec rovnou do nádrže?
Re: kompresor Tatra 111
z hlediska funkce, jestli je každý válec stejný, tak by nemělo přefukování z válce do válce žádný smysl...
- Lišák1
Žádný přefukování nemá, oba válce foukají samostatně do společného potrubí
- Terablick
Re: Kompresor Tatra 111
Aby mělo smysl přefukovat, musel by každý další stupeň být násobně menší, jinak kompletně zmaříš práci toho předchozího stupně
kompresor tetra 111
kolik je maximální průměr tlaku.Samozřejmě že záleží na stavu kroužků a celkovém stavu.Jinak kde se dá sehnat.
Kompesor mám volnej máš li zájem.Kolik tlačí nevím přesně ale 7 stopro,tolik jsme měli nastaveno na tatře.
