Dlouhý čep třetího bodu 22mm alespoň 275 mm dlouhý
Zdar
potřebuju kvůli sběracího vozu zprovoznit tažné na Fendtovi
Bohužel to vypadá takhle:
Takže potřebuju extra dlouhé čepy 22mm na 275mm
Jsem schopný je objednat z Německa ale cena 1000 kč za kus je velice nepříjemná.
V klasické nabídce na kardance apod. jsem nic takového nenašel, nevíte co by tam paslo případně dá se někde koupit kruhová ocel na čepy v metráži v tomhle rozměru? Moc tomu nerozumím ale našel jsem ve 22 mm jenom nizkopevnostní.
Dík za všechny rady.
Re: Dlouhý čep třetího bodu 22mm alespoň 275 mm dlouhý
a co tam nedas 4 kratke?
Nad tím jsem přemýšlen nevím nakolik by to zvýšilo námáhání těch děr abych je nevyžvýkal (snad ne je to 20 mm oceli)
Ale neměl bych pak kam přichytit třetí bod, ta ohnutá tyčka musí pryč, zavází.
A když koupím 1 dlouhý a 4 krátké tak jsem skoro na stejné ceně protože cena za dopravu z Říše je fixní.
dieram to urcite nevadi, na zetore je to riesene presne rovnakym stylom, tazne na mensie capy, no s tym tretim bodom velmi neporadim, nedal by sa uchytit inde? alebo spravit nejake ucha na taznom napr? ale to by potom treti bod nemohol ist asi dostatocne dole
Naposledy upravil(a) feki dne ned bře 12, 2017 5:08 pm, celkem upraveno 1 x.
- Antony30011
A co nejaky kamarad soustruznik?
Stejně bych to uchycení třetího bodu, být tebou, do budoucna řešil úplně jinak, např. výrobou nějaké konzolky, která by se přidělávala stejně jako závěs. Takto je to, s prominutím, na prd - čep je příliš slabý na to, jak je dlouhý.
Závitové tyče sa robia aj vysoko pevnostné.
Díky za rady. Podařilo se mi najít malé čepy bez držadel za 50 kč kus.
Takže teď to vychází včetně dopravy 4 malé, jeden dlouhý 1600, 2 dlouhé 2225. 1600 možná přes srdce přenesu.
Steve01: Myslíš že se i origo čep ohne? Zatím vozím nejtěžší 400 kg sekačku. Uvažuju nad vidlema na balíky ale už ta sekačka mě při prudším zrychlení převažuje takže nejdřív třeba odlít nejaké betonové závaží do předu.
Oco: tyč vydrží ale ty závity se rozmačkají a bude se to tam kvedlat ne?
To netuším , len v inej téme sa preberali závitové tyče a ich pevnosť , tak som si to zapametal.
ja by som tam rozmyslal spravit nejaku konzolu na ten treti bod neviem ci to kombinujes s taznym alebo nie, ale spravit nieco presne v tvare tazneho, na 4male capy, a na to navarit miesto otocneho tazneho 2 ucha na treti bod a mas po probleme na furt
Ten šroub by stačil. Musíš to celý ale zesílit nějakejma silnějšíma trubičkama na něj a stáhnout to přes ně.
Dílna je dílna
Netuším, záleží to na materiálu, zatížení (hlavně dynamickém - když si to poskočí v nějaké zmole), atd... Nevím, zda to mají takto řešeno i v originále, ale konstrukčně správně by to mělo být tak, že čep by měl být zatěžován "na střih", tzn. že by rozteč mezi dírama měla odpovídat šířce třetího bodu (viz např. konzola na Zetoru). Takto, jak to máš, je čep zatěžovaný zejména na ohyb, což na něj klade podstatně větší nároky.Vedra píše:Steve01: Myslíš že se i origo čep ohne? Zatím vozím nejtěžší 400 kg sekačku. Uvažuju nad vidlema na balíky ale už ta sekačka mě při prudším zrychlení převažuje takže nejdřív třeba odlít nejaké betonové závaží do předu.
Částečným řešením by možná bylo, kdyby byl třetí bod posunutý k jedné straně (až ke kraji) a zbylá mezera vymezená trubkou, ale nevím, do jaké míry by vadilo nebo nevadilo to, že není uprostřed.
Díky jsem blbec, ty jsi naslepo vydedukoval to co jsem si mohl přečíst v katalogu ND
myslel jsem že díl 19 je jenom na vystředění ale teď je mi jasné že zvyšuje pevnost v ohybu.
A neseženu ho takže asi půjdu cestou té konzole. Zkusím něco nakreslit a oslovit nějaké zámečnické dílny za kolik by to spíchli.
kurnik sem se ti chtěl dneska zeptat u bystroně, šak sem na to zapoměl. Paní na mě bude čučet jak puk ale skusím se tam stavit zítra jestli chceš.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Jestli myslíš ten čep tak to neřeš. Jak vidím jak je ten díl 19 robustní tak to bez toho asi fakt nevydrží.
