Mechanicky hoblik
Mechanicky hoblik
Zdravim kolegovia
Potrebujem urobit nieco take ako je na foto.
Malo by to vytvarat hobliny o hrubke cca 1 mm a dlzke cca 300 mm mozno aj menej. Bude to na okruhle drevene krabicky. V niecom takom su balene aj syry. Utiahnu mi to dva taketo vzduchove piesty? Kompresor ( nadrz 150 l) Vdaka
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Re: Mechanicky hoblik
čoveče to nebude prdel. Výběr dřeva, napařit, brousit nůž, budeš u toho muset stejně sedět, zmetkovitost... kup balík dýhy a máš to
nebudeš z toho mít takovou radost, ale bude to rozhodně schůdnější.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Písty utáhnou,ale kompresor nebude stíhat ani omylem,pokud teda nemáš šroubový.Mechanický převod ideální, tak jak je na videu.
vzduch je špatně. Přestane odpor dřeva a písty třísknou o koncovej doraz. Pohánět mechanicky souhlasím.
tak je to na cipa
uvidime, bud to urobime mechanicky ako na videu, alebo alebo
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
I pneumatické válce mají tlumení dojezdu ale také je nedoporučuji.
- bastardtraktor
Na tohle domácí loupání se výborně hodí dřevo z Osiky. / nevim jak se jí říká slovensky/
Musí být syrová, nemusí se pařit a krájí se to jako máslo. Výhoda je, i že není cítit. Třeba borovice syrová by možná taky šla, ale krabička by Ti pak byla dlouho cítit.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Topol_osika
ooooooooooooo
aj u nas je to osika, a mam aj ku nej pristup. Dakujem za vsetky rady, budeme asi nieco spekulovat
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- bastardtraktor
Na té wikipedii přímo píšou o Osice
""""Využití dřeva
obaly na potraviny (hlavně sýry) – dřevo není aromatické """
""""Využití dřeva
ooooooooooooo
Neviete nahodou aky silny motor na toto bude treba? Aby to islo optimalne primeranou rychlostou, vyslo mi na velkej remenici 20 otacok za minutu.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- Killer Koly
podle me je takova loupacka nesmysl. existuji loupacky na dyhu. dela se to podobne jako orezavatko, udela to "nekonecnou" pasku podle sirky spalku. pak to staci nastrihat na potrebnou delku/sirku.
takhle musis rezat prkna = zbytecna prace navic, spoustu odpadu
