Riadenie problem
Riadenie problem
Zdravím,
Mám problém s riadením, robím riadenie kde mám orstu 80 a funguje to celkom v poriadku ale keď sa piest vysúva tak ide pekne, ale keď sa piest stláča tak ho nedotlači na doraz tak ako by malo. Vie mi niekto povedať čo by to bolo?
Re: Riadenie problem
Nedříve zkontroluj mechaniku-vyčepuj píst,řízení musí chodit volně od jednoho rejdu do druhého rejdu bez drhnutí(natáčení kol).Pístnici zpět namontovat, bez motoru otáčet až do rejdu,kde musí být na volantu tvrdý doraz,na obě strany.pokud není doraz zkontroluj těsnost pístnice,když je pístnice dobra, pak je problém v orbitrolu,nejčastějí "rázové ventily".
Mechanika je v poriadku, piest aj orbitrol je uplne nový. hadice nové, olej nový.... a aj tak to do tej jednej strany (keď piest stláča) nestlačí ho na doraz.. neviem čo už stým je
I když je píst nový nemusí být dobrý,zkontroluj jestli píst se pohybuje v celém svém zdvihu,Demontuj píst a skus jej stlačit na doraz.
Tak už mi to funguje dobre lenže dnes mi odišlo čerpadlo, mal som tam klasicke servo črpadlo lamelove a zadrelo sa. Vie mi niekto povedať aké je k tomu najlepšie čarpadlo? nejaké male?
Na řízení "80", stačí 6,5lt/min,ale dostupnější je čerpadlo 10lt/min,to bude plně vyhovovat.
Vieš mi povedať aj nejake presné označenie? alebo nejaký link čo by som sa na to pozrel?
Mám stejný problém s řízením při stlačení pístu nezatočim plny rejd.musim hodně zabrat abych ho dotočil . Nemáte nějakou radu prosím.
