umístění třetího bodu
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
pitrsss
#1 Nový příspěvek od pitrsss »
jsou nějaké podmínky pro umístění třetího bodu aby správně fungovalo naklápění nářadí?
ITS
Re: umístění třetího bodu
#2 Nový příspěvek od ITS »
Také jsem se tím zabýval, když jsem předělával na Tékáčku ten krátký šroub(táhlo) třetího bodu za dlouhý, který mám k mulčovači Mul1300. Tady na fóru je v nějakém tématu poučka, že táhlo má při práci mířit doprostřed přední nápravy. Víc nic jsem tady nenašel. Tak jsem si tedy vymyslel další poučky :
1/ Táhlo třetího bodu musí být vždy kratší, než ramena, ale nesmí být zbytečně krátké.
2/ Pokud je nářadí na ramenech v jejich nejnižším bodě ( lze zjistit jen podložením traktoru, nebo u TK měřit s děrovaným rámem), pak táhlo nesmí být již vodorovně, ale stále musí být mírně šikmo dolů - dopředu.
3/ Z těchto dvou pouček vyplývá, že závěs táhla na traktoru je vždy více vzadu, než závěsy ramen.
4/ Při dodržení výše uvedených pouček nám zkusmo vyjde i výšková poloha závěsu táhla na traktoru.
Vliv má i vzdálenost závěsů ramen a třetího bodu na nářadí. Věřím, že sem někdo napíše,kolik to je, protože to je dáno určitě normou. Jako laik se domnívám, že tyto tři úchyty by měly ležet na vrcholech trojúhelníku, který je " vyšší, než rovnostranný trojúhelník"
Pokud píši blbosti, tak se omlouvám. Tohle jsem nakonec vydumal sám a funguje mi to.
Chose11
#3 Nový příspěvek od Chose11 »
DanculSK
#4 Nový příspěvek od DanculSK »
hej to je, ale na jednom obrazku su dolne ramena uchytene za napravou, a na druhom akoby pred osou zadnej napravy, podla čoho to riešit? a o kolko mimo maju byť uchytene horne ramena? pred , či za osou uchytenia dolných ramien...
tretí bod ma byť pred osou dolných ramien, to som pochopil, len tie horne ramena mi nedaju akosi spať :chytry:
a pomer dlžky,,,, cca kolko
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
ITS
#5 Nový příspěvek od ITS »
DanculSK se ptá správně. Odkazovaný článek je tady na fóru velmi populární. Opravdu ale nehovoří o polohách čepů ramen a třetího bodu a délkové poměry těchto táhel také nezmiňuje. Teorii změny zatížení přední - či zadní nápravy nejsem schopen překousnout. Podle mě je to - pardon - blbost. Důkazem mého tvrzení je to, že v článku se píše, mimo jiné, o návěsných pluzích, kde táhlo třetího bodu musí být rovnoběžné s rameny - kvůli svislosti návěsového čepu. Najednou už se neřeší "ideální bod tahu".
Podle mě je geometrie ramen naprosto závislá od požadavku na naklápění nářadí. To znamená tři věci "
1/ přízdvih ve zvednuté poloze
2/ nevyskočení ze záběru při vjetí předních kol do doliny
3/ nadměrné nezahloubení při vjetí předních kol na kopeček.
Tyhle tři věci řeší poloha táhla třetího bodu. Postup konstrukce ramen u z gruntu vymýšleného domadělu jsem popsal výše.
Atlan
#6 Nový příspěvek od Atlan »
1 mozno, ale co ma stou geometriu spolocne 2,3 neviem o to sa stara plavajuca poloha.
Najdolezitejsie je aby ked je pluh v pracovnej hlbke, pri dalsom klesani pluhu doslo k pridvihovani spice pluhu, tym sa zabranui tomu aby ti pluh isiel hlbsie a hlbsie.
Osobne sa mi paci pod osou napravy, uchytenie ramien, pritlaca ti to predok a traktor drzi stopu. nevyhoda nedotazuje ti to zadok tak je mozne ze budu klzat zadne kolesa. Zase by som to vemi pod nedaval no.
A treti bod das kde ti vyjde aby to fungovalo.
A ITS do asi predtym dobre popisal :P
DanculSK
#7 Nový příspěvek od DanculSK »
ale stale som sa nedozvedel, či ramena uchytiť za os napravy , pod alebo pred,
čiže akoby medzi zadnu a prednu napravu. ze ma byt nižsie to viem..... ale čo dalej? :chytry:
ITS
#8 Nový příspěvek od ITS »
Ta plovoucí poloha to sama nevyřeší. Šikmý třetí bod ti umožní "ohýbat" soupravu kolem zadních kol traktoru. Díky šikmému třetímu bodu - při předních kolech nahoru - jde konec pluhu nahoru. Při předních kolech dolů - jde konec pluhu dolů. Jde samozřejmě celý pluh mírně také, ale třetí bod násobí pohyb konce - tak jako v bodě 1/ co jsem napsal.
Chose11
#9 Nový příspěvek od Chose11 »
tohle téma mne také hodně zajímá, osobně jak to budu řešit, najdu si nebližší velikostně stejný traktor tovární výroby a budu kopírovat. Zatím mám naplánováno v hlavě umístit čepy spodních ramen 5cm za osu zadních kol. Mimo jiné, osa horních ramen se asi neřeší?
Chose11
#10 Nový příspěvek od Chose11 »
ITS: nemůžeš to nějak nakreslit? Úplně si to přesně nedokážu představit.
DanculSK
#11 Nový příspěvek od DanculSK »
Chose11: akoby nie:... to by som aj ja rad vedel kam najlepsie umiestnit horne ramena,,,,
ITS
#12 Nový příspěvek od ITS »
DanculSK píše:ale stale som sa nedozvedel, či ramena uchytiť za os napravy , pod alebo pred,
Ramenám prospěje když :
1/ jsou co nejdelší
2/ mohou se vysoko zvednout
3/ jsou co nejníž
Tedy nejlépe pod osu.
Chose11
#13 Nový příspěvek od Chose11 »
a co horní ramena, pro ty to platí stejně?
DanculSK
#14 Nový příspěvek od DanculSK »
ITS: mal som na mysli toto
Přílohy
Chose11
#15 Nový příspěvek od Chose11 »
ITS uvádí že nejlepší je pod osou, máš 4x4?
Zpět na „Mechanika“
