umístění třetího bodu
Re: umístění třetího bodu
To co tady dal gasty je pro traktory s regulační hydraulikou,kde tažný bod je u přední nápravy,ale tato poloha je nevhodná pro traktory bezregulační hydrauliky,tzn. pro traktory,které jsou tady na foru.Traktor bez regulační hydauliky musí mít tažný bod co nejblíže u osy zadní nápravy,aby při tahu
docházelo k přitlačení zadní nápravy na podložku(pole).Z větší části mám připravené povídání o problematice "Traktor-THZ-Pluh,ale nějak se nemohu donutit to dokončit,doufám,že se mi to přes zimu podaří.
Jj, darcek po stromcek myslim ze by to viacery ocenili.
jiriSBS píše: ↑ned říj 10, 2021 7:59 pm To co tady dal gasty je pro traktory s regulační hydraulikou,kde tažný bod je u přední nápravy,ale tato poloha je nevhodná pro traktory bezregulační hydrauliky,tzn. pro traktory,které jsou tady na foru.Traktor bez regulační hydauliky musí mít tažný bod co nejblíže u osy zadní nápravy,aby při tahu
Jiříku.....
spachal si niečo?
...nemám to dokončeno -v zimě úřadovala nemoc ,ze které se ještě nyní dostávám .Loni na Sadské jsem to několikrát vysvětloval na konkrétních traktorech ,vše zaleží na tažném bodu ,ze kterého vycházejí polopřímky na kterých leží spodní ramena a táhlo třetího bodu (nesmí být rovnoběžné-častý problém-pluh nemá zahlubovací úhel).Doufám ,že se tento rok sejdeme na Sadské a můžeme to tam probrat.
Jen taková otázka, na traktoru má uchycení třetího bodu 4 díry. Má nějaký význam kam to dám? Třeba na zetormatik a tak ? Díky za odp.
Má to vpliv na tú hydrauliku. Čím dáš ten tretí bod bližšie k tomu prepojeniu čo vedie do vnútra hydrauliky tak je ten Zetormatic citlivejši na tie povely čo ho ovládajú.
A je v tom nějaký systém.? Třeba na orbu nahoru, na podmitku dolů ?
...je v tom systém , lehké pluhy , mělká orba táhlo do horních dír , těžké pluhy , hluboká orba ,táhlo do dolních dír.
Podľa knihy o Zetoroch od Ing.Lipoměcha by sa k transportu- prejazdu zo závesnov technikou ( pluh, kultivator a pod.) mal používať výhradne spodný otvor na treťom bode aby sa zbytočne nezaťažoval systém regulácie v hydraulike a nedochádzalo k jeho opotrebovaniu.
Ešte som sa nestretol z tým aby to niekto prehadzoval.
Toho Lupomecha zase netreba brat tak celkom vazne. Pre transport po ceste staci u hydraulik Zetormatic prepnut voliacu paku do rezimu poloha regulacia. Tie 4 otovry v konzole tretieho bodu sa pouzivaju podla vysky trojbodu naradia a podla potreby citlivosti impulzneho zariadenia regulacnej hydrauliky. Na spodnej diere je to citlive minimalne. Na hornej je to precitlivene.
Či v mynulej dobe alebo v dnešnej je viac takých oračov čo príde na koniec role dvihne pluh ani ho neočisti a ide preč! A ako som písal som to nikdy nevidel aby to niekto prehadzoval. A poniektorí mladý nevedia ani tú hydrauliku využívať ako som pár krát videl u nás v dedine u tých mladších oráčov.
Ja mam taku skusenost ze ten Zetormtic nevedeli pouzivat ani stary niektory traktoristi. Samozrejme česť výnimkám Ten čap si neviem predstavit zakazdym prehadzovat s diery do diery. Niekedy cez den som sa s parcely na parcelu musel presuvat aj 4-krat. Pripadne to prehadzovat napr. s niejakou zavesenou tazkou sejackou. Preto ta hydraulika mala tu polohovu regulaciu pre transport.
- MartinMongi
- MartinMongi
Co hovorite na takyto zaves? Chcel by som nieco podobne vyrobit a nahodit na traktor. Za zadnou napravou by to bolo cca 20-25cm
Trocha oživím túto tému.
Vie mi niekto poradiť, ako majú byť umiestené spodné ramená voči náradiu?
Či majú byť rovnobežné
Alebo majú tvoriť lichobežník so závesom náradia a teda čapy spodných ramien majú byť bližšie k sebe
Má to nejaké výhody/ nevýhody? Prikláňam sa k lichobežníku ale nechám si radšej poradiť a vysvetliť. Ak je dvojka správna, je aj nejaká norma aký tam má byť uhol alebo pomer? napr. ak na náradí mám šírku tiahla 60cm tiahla na náradí, tak či dať čapy na na traktore napr. na 40cm a pod.
Alebo je to jedno a nemá to vplyv na nič?
