Vývodová hřídel na traktorku domací výroby.
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
pajik
vývodový hřídel ,,jak na něj ?,,
#46 Nový příspěvek od pajik »
ahojte chtěl bych nějak dodělat vývodový hřídel na pohon obracáku popř štěpkovačky na traktoru je motor š 1202 2x převodovky 1203 žádná rozvodovka takže z toho se to vzít nedá napadl mě hydromotor protože se mě tu jeden už pár let válí ale bude to fungovat ?? máte to někdo tak udělané ?? popřípadě jak jinak ?? děkuji za rady popř fotky :)
McPeci
Re: vývodový hřídel ,,jak na něj ?,,
#47 Nový příspěvek od McPeci »
vývod bych vzal mezi 1. a 2. převodovkou, na obracačku ještě ji ale nevím co by to řeklo na ten štěpkovač
Robert ;)
pajik
#48 Nový příspěvek od pajik »
to mě taky napadlo na ten spoj dát nějakou řemenici a kus hřídele máš to tak udělané ?? neměl bys fotku ??
McPeci
#49 Nový příspěvek od McPeci »
nemám já mám zetor 25 ale něco načrtnu
Robert ;)
McPeci
#50 Nový příspěvek od McPeci »
ono vlastně ani není co načrtnout kdybys dal řemenici a řemen bylo by to i zároveň jako přetěžovací spojka problém by byl s výměnou řemene takže raději řetěz a zapínání náhonu jednoduše přes zubovou spojku(čelní řazení) výhodu budeš mít že si zreguluješ otáčky hřídele dle zařazeného stupně 1. převodovky
Robert ;)
McPeci
#51 Nový příspěvek od McPeci »
ogaři to tady hodně často řešili, skus probrouzdat web a domadělané traktory určitě najdeš co budeš potřebovat ;)
Robert ;)
pajik
#52 Nový příspěvek od pajik »
jj už jsem se nad tím zamyslel a vím asi jak to udělat :) nebylo by to složité lešeninovku do toho cca 20mm kulatinu dva ložiska na starnu k převodovce řetězový kolečko ku řetězu i když možná lepší ten řemen jen by se nesměl opotřebovat :D :D ale pro inspiraci by to chtělo někde vidět :) škoda že to nemáš na traktoru my jsme právě teď uvaživalo žře koupíme místo toho 2011 nebo 3011 ale když se to tak vezme ten náš domaděl je docela srdcovka :D a nevím jestli bych ho dokázal někomu střelit a nevědět co se sním děje :( a defakto ten vývod potřebujem jen na obracák čerta max třeba koupit nějakou lištovku ,,čápa,, ale toho spíš ne máme MFku a zase nesečem hektary a štěpkovačka se bude muset udělat na elektriku :D hlavně obracení a čertování
gastly
#53 Nový příspěvek od gastly »
Já nedám dopustit na odběr výkonu přímo z kliky http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view ženu vývod dopředu aj na zadek.
zbytek je tady http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=25584 . Pepa.
pajik
#54 Nový příspěvek od pajik »
krásná práce :) já už mám vepředu čerpadlo a kdybych přidal ještě jeden řemen měl bych strach že se to vohne ... máš to nějak spřevodované ?? nebo otáčky nejdou měnit ?? a jde ten vývodák vypnout máš tam nějakou spojku ??
gastly
#55 Nový příspěvek od gastly »
Přední vývod má poloviční otáčky motoru a zadní má polovic předního + se dá předlohou ještě jednou zpomalit na polovic. To používám jenom do samosběráku, jinak (kosa ,obracák, skulovač )jezdím na zrychlené volnoběh a nářadí se pěkně vrtí. Zapínám to napnutím řemenů. U škodule se odběru z předku neboj, tam je kus kliky a pořádné klínek. Escort to má uložený letmo a jenom svorně. (klika, na ní položený kolo rozvodů, pak je prodloužená řemenica a na ní řetěz na čerpadla. Je to stažený dvacítkou šrubem a funguje to) Fotky jsou v tématu. Pepa.
DonKarlos
Re: Vývodová hřídel na traktorku domací výroby.
#56 Nový příspěvek od DonKarlos »
Zdravím
Chtěl bych si udělat na traktorku vývodovou hřídel. Trochu tápu v tom, jak ji udělat. Chtěl bych, aby se dal hřídel rozpojit. Uvažoval jsem, že bych hřídel rozdělil a 2 konce osadil kousky drážkované hřídele, které bych koupil na kardance. Spolu s tím bych koupil i pouzdro s vnitřním drážkováním, které by fungovalo jako posuvná spojka. Jen netuším zda by se mi podařilo drážkované časti přivařit tak, aby nehazely. Planoval jsem to udělat viz nákres. Na jednu část trn, na protikus díru. Nastrčit do sebe a obvařit. Stejně tak bych udělal i výstupní část. Nemám jak udělat drážkování, proto bych volil tuto krkolomnější metodu. Něco málo z výroby již proběhlo. Zatím pronikám do tajů soustružení :-)
DanculSK
#57 Nový příspěvek od DanculSK »
ked to pekne osustružiš,,, toť nalisovane 0,08mm presah
len tak pre inšpiráciu
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
DonKarlos
#58 Nový příspěvek od DonKarlos »
DancukSK: Presnosti mi delaji zatim trochu problem :-( V prve rade je to mojima rukama, a taky trochu soustruhem … ma celkem vule, hlavne posuv nozove hlavy. Naposled jsem delal diru do ozubeneho kola pro sverne pouzdro, jak se blizim k finalnimu rozmeru, rikam si … pekne po par setinkach … vezmu kousek … pouzdro neprojde dirou … tak znovu kousicek … zase tesne … tak dalsi kousicek … a najednou tam vplulo jak nic :-/ Doufam, ze to nebude na … :-) Ono by se diry na sverne pouzdra mely delat v toleranci h8, nebo H8, ted uz nevim co plati pro diru, kazdopadne by se to asi melo delat vystruznikem, nebo se pletu? Kazdopadne ten nemam, tak uvidime. Pri nejhorsim budu delat vlozku a na prasaka to kolo zavarim, a bude :-)
Takze rikas, by to mohlo jit jo? Ja mam strach, ze to teplo pri svareni s tim udela neplechu :-/
DanculSK
#59 Nový příspěvek od DanculSK »
treba dostatočnu dlžku.... osadenia a zvarať pomaličky
DonKarlos
#60 Nový příspěvek od DonKarlos »
:help: Kolik to je, dostatečná délka osazení? 2cm? Nebo 5cm? A jaký zvolit průměr? Kulatina bude 35mm, takže třeba 20mm?
Zpět na „Mechanika“
