Vývodová hřídel na traktorku domací výroby.
Re: Vývodová hřídel na traktorku domací výroby.
Jinak, tady je průběžná dokumentace z mého snažení :-)
http://nasetraktory.sk/forum/viewtopic. ... 7#p1792239
moj vyvod
https://www.youtube.com/shorts/aOoEQu5BHZA
a foto tuna tak v strede viewtopic.php?f=20&t=47487&start=270
sestihran 27 cez hrany zatoceny na priemer 30 pre lož,jednotku
Tiez uvazujem nad tym ako to budem robit a predny vyvod sa mi moc nepozdava kedze to drzi na jednej skrutke m12 myslim .(vw 1,9 tdi motor)Co tak dat medzi zotrvacnik a motor remenicu a vyrobit medzikus medzi prevodovkou a motorom. A tou pohanat nejaku mensiu prevodovku. Akurat neviem ci by to nejak neuskodilo motoru respektivne tomu zotrvacniku
Lenze potom musis o nejaku vzdialenost aj vyrobit medzikus medzi motor a spojku.
A potom je tu otazka vymeny remena a otvoru pren.
Takto ako to má Atlan povedzme, ale pri automobilovom motore by som dal radšej reťaz aj za cenu obmedzenia max rpm. na 2000.
Inak tá uvaha o prednej remenici z mojho hladiska nie je celkom spravna. Totiž motory vhodné na domadel majú ešte "kajlík" 1,9TDI je už motor s RJ a teda do traktora by som ho neodporúčal.
Viem ze ten motor neni ideal ale ostal mi z auta a podarilo sa mi ho aj mimo to auto auto rozbehat a tych 81kw by nemuselo byt zlych ... s tym ratam ze na sirku tej remenice by som muzel vyrobit medzikus medzi motorom a prevodovkou. Skor sa mi jedna ci by to nemalo negativny vpliv na motor alebo zotrvacnik zo spojkou. Kedze by posobila sila do strany
Remeň tam nedáš, lebo by si pri výmene musel poliť motor. a pri reťazi vplyv stranového zaťaženia nikto nevie , lebo som to ešte nikde takto urobené nevidel. Je tu v galerii niekolko stoviek traktorov tak treba hladať.
A s tou nevhodnosťou som narážal na pôsobenie poveternostných vplyvov na elektroniku, ktorá nie je tak chranená ak v aute.
81Kw ti je na dve veci ak ich neprenesieš na podklad , mal som dva 50Kw domadely a 20Kw japonec pri rovnakej váhe je na tom s trakciou lepšie
