Vývodová hřídel na traktorku domací výroby.
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
zde
Re: Nahonová hřídel na traktorku domací výroby.
#16 Nový příspěvek od zde »
libor108 píše:Potřeboval bych poradit. Mám udělany trakturek potřeboval bych nahonový hřidel na připojení štěpkovače a navijaku.Motor je1203+převodovkaoriginal,druha převodovka je multikara jednokabinka+ zadní náprava multikara. Nevím jestli to převodovky vydrží, pokud někdo máte skušenosti stouto problematikou prosím ovyjádření.
a co hydromotor ? to je asi lepsia varianta
Radovan
#17 Nový příspěvek od Radovan »
ja řešim stejny problem,mam v umyslu prodloužit spodní hřídel na převodovce,mam avii 5kvalt
sychrovak
Vývodová hřídel u motoru z auta ,kde není redukčka.Jak na to
#18 Nový příspěvek od sychrovak »
Ahoj,nikde jsem nenašel.......lámu si hlavu jak udělat vývod -náhonovou hřídel.
Z čeho ji vytáhnout???
1, Je volný přední vývod poloosy a to by možná í stačilo ale půjde jen za jízdy a jak to je z otáčkama,nevím kolik otáček jde z rozvodovky
2, Od klikovky přes řemenici a teď jaký řemen aby se to neprokluzovalo.
Pokud někdo řešil prosím odkaz na vaše vlákno...........dík
Jo a bud bude na předek nebo zadek to ještě nevím.........
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 30#p760295
DODOTRAK
Re: Vývodová hřídel u motoru z auta ,kde není redukčka.Jak n
#19 Nový příspěvek od DODOTRAK »
:friends: ja mám kardan spred zadneho difu a točí sa mi len pri pojazde , ťahám s nim rotavátor, kosačku na navijak mám hydromotor
sychrovak
#20 Nový příspěvek od sychrovak »
ahoj máš vlákno kde bych to viděl na fotce???
Máš to řetězem nebo řemenem?
DODOTRAK
#21 Nový příspěvek od DODOTRAK »
mám to tu vo svojom vlákne ERES 90 niekde to tam nájdeš a mám to reťazou v skrini a oleji a kardan je vypinatelný rátal som to na redukovanú 1 a má cca 400 otáčok
sychrovak
#22 Nový příspěvek od sychrovak »
tak to už mě nepůjde........
Jarda-k
#23 Nový příspěvek od Jarda-k »
Do mýho vlákna si koukal ?
sychrovak
#25 Nový příspěvek od sychrovak »
Jarda-k: Já věděl že jsem to někde viděl...............
sychrovak
#26 Nový příspěvek od sychrovak »
gastly: Dík za info a ten řetěz není to hlučný??
gastly
#27 Nový příspěvek od gastly »
Řetěz žene obě čerpadla a vývod má 2 x 13 klínák. Hlučnost v normě, Většinou točím do 3000 a o řetězu v podstatě nevím. (sem tam pokapu olejem) Pepa.
sychrovak
#28 Nový příspěvek od sychrovak »
Pepo dík za info
petrak
Vývodový hřídel
#29 Nový příspěvek od petrak »
Zdravím všechny. Zatím jen v teoretických úvahách přemýšlím, jak u dělat na svůj domaděl vývodový hřídel. Mám tuto konstrukci: Motor+převodovka VW 1,6D, zavařený dif a odtud přes řetěz 1:1 náprava v3s. Zatím mě napadly 2 možnosti:
1/ mezi převod. a nápravu vrazit něco se spojkou a otáčky brát odtud- nevýhoda je to závislé na pojezdu
2/ upravit převodovku- v domácích podmínkách asi dost těžko
Nemá to někdo nějak šikovně vyřešeno?
Jarda-k
Re: Vývodový hřídel
#30 Nový příspěvek od Jarda-k »
Třeba takhle? http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 69#p668369
Otázka je jestli na tvým motoru řemenice klikovýho hřídele snese další zatížení. (hlavně její uložení)
Zpět na „Mechanika“
