Vývodová hřídel na traktorku domací výroby.
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
DonKarlos
Re: Vývodová hřídel na traktorku domací výroby.
#61 Nový příspěvek od DonKarlos »
Jinak, tady je průběžná dokumentace z mého snažení :-)
http://nasetraktory.sk/forum/viewtopic. ... 7#p1792239
zde
#62 Nový příspěvek od zde »
moj vyvod
https://www.youtube.com/shorts/aOoEQu5BHZA
a foto tuna tak v strede viewtopic.php?f=20&t=47487&start=270
sestihran 27 cez hrany zatoceny na priemer 30 pre lož,jednotku
DonKarlos
#63 Nový příspěvek od DonKarlos »
8)
Enemysvk
#64 Nový příspěvek od Enemysvk »
Tiez uvazujem nad tym ako to budem robit a predny vyvod sa mi moc nepozdava kedze to drzi na jednej skrutke m12 myslim .(vw 1,9 tdi motor)Co tak dat medzi zotrvacnik a motor remenicu a vyrobit medzikus medzi prevodovkou a motorom. A tou pohanat nejaku mensiu prevodovku. Akurat neviem ci by to nejak neuskodilo motoru respektivne tomu zotrvacniku
Atlan
#65 Nový příspěvek od Atlan »
Lenze potom musis o nejaku vzdialenost aj vyrobit medzikus medzi motor a spojku.
A potom je tu otazka vymeny remena a otvoru pren.
oco13
#66 Nový příspěvek od oco13 »
Takto ako to má Atlan povedzme, ale pri automobilovom motore by som dal radšej reťaz aj za cenu obmedzenia max rpm. na 2000.
Inak tá uvaha o prednej remenici z mojho hladiska nie je celkom spravna. Totiž motory vhodné na domadel majú ešte "kajlík" 1,9TDI je už motor s RJ a teda do traktora by som ho neodporúčal.
Enemysvk
#67 Nový příspěvek od Enemysvk »
Viem ze ten motor neni ideal ale ostal mi z auta a podarilo sa mi ho aj mimo to auto auto rozbehat a tych 81kw by nemuselo byt zlych ... s tym ratam ze na sirku tej remenice by som muzel vyrobit medzikus medzi motorom a prevodovkou. Skor sa mi jedna ci by to nemalo negativny vpliv na motor alebo zotrvacnik zo spojkou. Kedze by posobila sila do strany
oco13
#68 Nový příspěvek od oco13 »
Remeň tam nedáš, lebo by si pri výmene musel poliť motor. a pri reťazi vplyv stranového zaťaženia nikto nevie , lebo som to ešte nikde takto urobené nevidel. Je tu v galerii niekolko stoviek traktorov tak treba hladať.
A s tou nevhodnosťou som narážal na pôsobenie poveternostných vplyvov na elektroniku, ktorá nie je tak chranená ak v aute.
81Kw ti je na dve veci ak ich neprenesieš na podklad , mal som dva 50Kw domadely a 20Kw japonec pri rovnakej váhe je na tom s trakciou lepšie :typek:
Zpět na „Mechanika“
