Kompresor IFA
Kompresor IFA
Myslím, že jsem ho tady na fóru viděl na fotce, ale už to nemůžu najít. Pravděpodobně v rámci někdejšího vynesení z nějaké fabriky byl štítek přebroušený a přestříkaný. Potřeboval bych jmenovité otáčky, tlak a příkon (ten už není nutný, lze spočítat z předchozího).
- kenybz
Re: Co je to za kompresor?
já ti neporadím co je to zač ale podle té fotky to vypadá že ten štítek tam je sice má pár škrábanců ale po opatrném oškrábání barvy třeba zjistíš co je zač
Můj kanál na YOUTUBE
To jsem udělal. Jak jsem psal výše, štítek byl přebroušený a pak přestříkaný, takže kromě vyraženého čísla na něm není nic ke čtení. Ty kompresory mám dva a oba stejně "vylepšené"
- kenybz
tak sundej hlavu změř průměr a zdvih a vypočítej si zdvihový objem a pak můžeš porovnat s jiným kompresorem u kterého znáš parametry
- kenybz
sací výkon vypočteš takto :zdvihový objem x otáčky samozřejmě jsou tam i ztráty...a na přesné počítání jasou příklady tu: http://ottp.fme.vutbr.cz/skripta/Termom ... /Spt09.htm
Moc pozorně nečteš Vím, jak se počítá výkon kompresoru, ale neznám jmenovitý tlak a otáčky. Jde mi o to, co kompresor snese. Prostě z něj chci dostat co nejvíc a metoda pokus-omyl není nejproduktivnější. Takže bych rád zvolil motor a vyrobil řemenice na první pokus. Nějaký odhad mám, ale pokud by se dalo dostat k štítkovým hodnotám budu radši.
- kenybz
píšeš, že víš jak se počítá výkon kompresoru tak si ho spočítej sám
otáčky jsou běžně1500 ot/ minutu a tlak 8 barů...nezapoměň na dobré chlazení kompresoru to jistě taky víš no a z potřebného výkonu si odvodíš kolik kw má mít hnací motor a je to...pak už jenom spočítat průměr řemenic a dimenzování řemenů ....ještě pojistný ventil vzdušník, zpetný ventil hned za kompresor ze vzdušníku redukční ventil a nějaký manometr atd...
Na kouknutí vypadá jako východoněmecká IFA. Montováno do všeho možnýho, od náklaďáku, traktoru až po řezačku. Spolehlivá věc, v původní řemenici bývaly lopatky na chlazení.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Běžně, běžně... Já bych jen chtěl vědět jmenovité hodnoty. Mám tady komporesor s jmenovitými otáčkami 2800ot./min. Když použiju "běžných" 1500, přijdu skoro o polovinu vzduchu. Na začátku je jasně napsané zadání. Samozřejmě si vážím každé informace, která k něčemu bude, ale dohady a odhady jsou užitečné až jako poslední řešení. Snad se chápeme
Ano, německé to asi bude. Na olejové zátce (která je na druhém kompresoru, který nemá ani tu řemenici je nápis "Öl"). Trochu jem googlil, měl by se montovat do IFA W50, Fortschritt ZT 300, ZT 303. A vypadá to, že to je typ HS1-40/70 VF, výrobce Harzer Kompressorenfabrik Benneckenstein.
Našel jsem ho na maďarském webu, za nesmyslné peníze, ale další informace žádné.
http://ifa.realdream.hu/en/tartalom/kom ... polajozasu
Podle fotky má mít měrku, tak nejspíš ZT, IFA by měla mít tlakové mazání od motoru, ale jinak vypadá stejně. Aspoň takhle mi to bylo řečeno. Na štítek se ti podívám, mám ho v dílně. Když nezapomenu.
Zase jsem trochu googlil a výsledky jsou tu. Děkuji zvlášť filipovi, byla to dobrá nápověda.
- kenybz
tak co budeš ho ždímat na max a nebo kvůli životnosti dáš 1500 ot
Dám mu 1850ot/min, protože
- na to mám řemenice
- vyhoví stávající motor, který teď točí kompresorem z T111, který ovšem skončí zase v T111 :-)
- i těch 2000ot/min by z hlediska životnosti asi vyhovělo. Klika vypadá masivně a když chci hodně vzduchu, pustím šroubák, takže toho zas tolik nenaběhá. Spíš, aby se uchladil. Uvidím, co to bude dělat.
- kenybz
stím olejem si bude chrochtat pokud nebude teplota válce hodně přez 100°C
většinů výrobci dávajů přímo na řemenicu kompresoru vrtulku tady by sa mohla přizpůsobit z m-béčka za tů vrtulů /mezi kompresorem a vrtulů býva chladič stlačeného vzduchu co jde z kompresoru je to zakružená trubka z mědi a na ní chladící žebra nebo když to bude vlastně na elektriku tož větrák mez axial ten větší a nebo radiální ventilátor z akumulaček....tož sa pak pochlub až budeš stavět..
to je kompresor ifa, zt, ako tu uz bolo napisane, na kluku su len dve gulickove a na ojnici jedno vlcekove lozisko. tento kompresor vydrzi strasne dlho, v pieste ma nejake liatinove puzdro, alebo tak nieco, neviem, ale dranie to nepozna...na tom mojom som len vymenil tie hlavne loziska, pozrel som valec a islo to spat na motor...myslim, ze by mal zniest aj vyssie otacky, lebo ifa tocila az 2200ot, a zeriav tocil myslim, ze az 2500ot. co sa tyka oleja, tak ja pouzivam do motora dynamic 15W-40, a kedze to mam centralne mazane..na spodku ojnice by mala byt lyzicka na frkanie oleja do ojnice a na valec...
inac, na fotke ti chyba mierka na olej. a ked tam budes mat spravne mnozstvo oleja, tak myslim, ze sa ti nema co stat...
