Hupcuk
- Landsverk
Hupcuk
Chlapy, jak funguje spouštění břemene na hupcuku?Potřeboval jsem zvedat s shupcukem a zjistil jsem že nejde spouštet dolů.Přidávám fotku po rozdělání.Připadá mi že v té převodovce je kus ulomený.Něco tu západku musí nadzvedávat.
- kenybz
Re: nefukční spouštění na hupcuku
zdar,
nic tam nechybí mezi tema kolečkama je obložení něco jak na barzdách které je přitažené tou horní matkou a zajištěné pak tím vrchním kolečkem s matkou a segerovkou.
tzn při povolovaní teda spoštění břemena ty překonáváš odpor té kluzné brzdy..je to bezpečnostní prvek který při přetížení má povolit a pomalu spouštět břemeno.
asi to máš přirezlé takže očistit odmatit a přejet jemným šmirglem a znovu složit...bohužel to asi nenastavíš jak to bylo původně takže na vlastní nebezpečí...
Můj kanál na YOUTUBE
Někdy se potvora sekne. Prostě zpátky ani kousek. Pak na to platí hrubá síla. Prostě mlátíš do páky kladivem.
- kenybz
kladivo a nebo viz obrázek
Zdravím, hupcuk s tímto problémem jsem si přinesl ze sběrny, byl doslova zarvaný na samosvorné matici na doraz, doma jsem ho musel rozebrat, jelikož nemám pevný bod abych mohl nasadit 2m lešenářku, tak jsem trochu horkovzdušnou pistolí ohřál matici a bylo vyhráno, stačila jenom 70cm roura. Nechá se to potom naštelovat zpátky. Nevidím v tom nic že by to nešlo. Musí to být ale na sucho. složené s tím brzdícím kroužkem. Hodně zdaru.
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
kenybz: S tím kladivem bych byl trochu opatrnější, sice je matice kalená, ale raději tomu pomoci trochu teplem rourou..
Naopak hupcuk je určen pro šachtu a je zvyklý na hodně brutální zacházení. Co dokáže horník pomocí hupcuku by se hodně lidí divilo. Takže všichni po tom mlátí čím mají zrovna po ruce. Tedy pokud není zarezlý že se nehýbal. On se totiž i funkční rád někdy kousne.
- FERO 873
Tak toto môžem len potvrdiť niečo som sa ho navlačil zo skladu na stenu ale nikdy nie spatky lebo maximalne do 3 dni mu narastly nožičky a musely sme fasovať novy a je pravda že v bani pomôže jedine hupcuk alebo prenosna hydraulicka stojka alebo vrátok a ked už ani to nie tak pol kila SLOVITU a je vybavené ale to všetko nieje nič oproti menšiemu teroristickemu útoku ked sa naras odpály 40 Kg nad sekciamy to potom 2 dni všetci sedia a hrajú karty a plan sa plni na 150%
tiez mam takyto problem ze hupcuk dviha ale neda sa spustit , chcel by som sa opytat ci som spravne pochopil a ci sa da ta cast co som ozancil odkrutit nejako?
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
To vrchné koliesko je matica, ktorá sa pri zdvíhaní zaťiahne a tým zabrzdí rohatkové koliesko (čím ťažšie bremeno, tým väčšou silou sa matica dotiahne a o to väčšou silou je rohatka zabrzdená ). Pri spúšťaní sa maťica uvoľní, tým aj brzda povolí, pohybom osky sa však matica sama doťahuje a preto je ju pri spúšťaní stále uvoľňovať (ťahaním páky v opačnom smere ako pri zdvíhaní). Ak sa uvoľní maticové koliesko pri nezaťaženom zdviháku, rukou sa dá ľahko pretáčať reťaz (zdvýhať spúšťať hák) kolieskom pri páke.
Takže to koliesko z obrázku je maťica, ktorú treba povoliť, prípadne to rozobrať a vyčisťiť, závit sa môže trocha namazať tukom, treva však dať pozor aby sa nezamastili trecie plochy brzdy lebo potom brzda nedrží a bremeno na háku klesá tiažou.
To že tá brzda funguje ako poistka proti preťaženiu je blbosť, lebo moment pri zdvíhaní (ťahaní páky) nepôsobí cez brzdu ale cez závit matice, brzda je zaťažená iba pri uvoľnenej páke, keď bremeno drží západka. Takže ten hupcuk nie je ani nový blbuvzdorný a trojmetrová rúra na páke ho zaručene pošle sr..ť.
ok, takze to treba len rozobrat, som sa to aj snazil odkrutit len som bol asi slaby lebo sa to ani nepohlo
Ono to býva problém uvoľniť aj keď niečo zdvíhaš a bez uvolnenia bremeno zložíš z háku (spojka zostane zaťiahnutá).
Ako písali treba to skúsť nahriať, prípadne sa nebáť použiť aj poriadnu rúru, sila ktorou sa to zatiahlo sa to musí aj uvolniť.
takze asi najlepsie by to bolo skusit povolit na zmontovanom hupcuku a predlzit nejakou trubkou paku ?
Já to vidím tak jak CBS.zkusil bych to lehce napnout mezi traktor a něco pevnýho a potom to povolovat.Možná tu matici nahřát horkovzdušnou pistolí.
Dílna je dílna
- Landsverk
Dík všem za objasnění problému.
