Hupcuk
- Standam
Re: nefukční spouštění na hupcuku
Zdravím, máš zarvanou brzdu, to znamená, že někdo zvedal něco přes limit hupcuku a potom to samé nespouštěl. Mě většinou pomohlo odrazit páku přepnutou na spouštění větší palcí. V hupcuku můžeš namazat všechno kromě těch obložení, ale pozor, nesmí se tam dostat mazivo ani odkapem z jiných částí. Standa.
- fastrac8250
treba rozobrat to kompletne a premazat len nie tu treciu cast
Mě se jednou stalo že z tohoto typu hupcuku někdo vyndal řetěz na zvedání a pak ho tam dal opačně takže na spouštění zvedal a pak nešel spustit protože byl zarvanej na tom závitu. Pořád se to nahřívalo povolovalo násilím a pak ho odstavily. Ale už slouží dál bez problému.
hupcuk nosnost
Prosím o radu akú to má nosnosť, priemer guľatiny na reťazi je 13 mm. Štítok tam bohužiaľ chýba tak to nemám kde zistiť.
Viem zohnať náhradné diely na ruskú techniku (Gaz 66&69, Uaz, Volga, Moskvič , Kirovec) . Všetko nové diely čo sa dajú poslať na dobierku. Keby mal niekto záujem tak sz. http://pokec.azet.sk/aro240/fotoalbumy/ ... b649654209
Re: hupcuk nosnost
Vypadá to stejně jako ten co mám doma, hmotnost není na štítku ale je tam vyražená(z druhé strany než jsi nafotil), 1,5t
na háku to má ještě kladku
Re: hupcuk nosnost
No podľa mňa je to na viac má to 40 kg s kladkou bez reťaze. Reťaz mala počítam dobrých 10 m.
Re: hupcuk nosnost
Bol som to teraz pozrieť vyrazené je na ňom s na vrchu. A farbou je tam 10 m to je asi zdvih
ykuste poradit s hupcukem
Ahojte,
už mi z teho j**e, nemožu se domluvit s naším hupcukem. Je to klasika brano řetězák na 3,2t viz
http://katalog.brano.cz/cs/zvedaci-zari ... -1803.html
problém mám v brzdě. Nedrží mi brzda - podle návodu mám dobře naštelovanou vůli dorazu. Dokonce jsem se hecnul a koupil nové brydící vložky a furt mi ta věc nebrzdí, nevíte někdo jestli tam je nějaký fígl při skládání? Mám aji lanovačku, ale jak jenom potřebuju nějaké malé potvorstvo shodit z vozíku tak se mi nechce provlíkat 20m lana... Dík za radu ;)
Rado
Rado
Náš Trkouš : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 32&t=77823
"Z hovna bič neupleteš, když upleteš, tak nezapráskáš a když zapráskáš tak jedině sebe."
Re: ykuste poradit s hupcukem
Můj milý deníčku,
včera jsem asi po dvacáté udělal rozborku/sborku mojeho oblíbeného hupcuku, ale tentokrát tandemmově. Vedle jsem totiž rozhodil druhý hupcuk od strýka a tento kousek funguje jak má. V porovnání s vnitřnostma mojeho nefunkčního byly díly uvnitř ve stejném stavu, ALE, ve funčním byl bordel, nějaké zbytky vazelíny a prach. Inu vzal jsem trochu historické vazelíny, fungující už téměř jako plastelína, popatlal a sfouknul na to jemný prach z ponku. Opět jsem to poskládal dohromady A světe div se, opět nic, ten co fungoval funguje, ten co nefungoval nefunguje. Asi bude problém mezi ráčnou a zemí, nebo mám špatný prach v dílně. Už mě to fakt nebaví, prosím poraďte jak s tím vydrbnout. Dík
Rado
Rado
Zdravím, v podstatě na tom není nic, je to jen v nastavení tzv samosvoru (ferodo kroužek) který se při tažení přitahne a přibržduje uvolnění ráčny při přeráčnování na další tažení. Hupcuků mám několik, kroužek by měl být čistý, bez mastnoty, to je 100% jistota že nepovolí při spouštění. U jednoho hupcuku vytaženého z haldy v kovošrotu byl tak zatažený samosvor že nešel nijak povolit, to byl důvod proč byl na haldě ve šrotu. Nakonec se muselo pomocí víc jak metrové roury uvolnit samosvorný systém, jak to bylo zatažené. Tak že je chyba v nastavení svěrného mechanismu. ten prach nebo vaselína na to nemá vliv.
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
Ahoj,
takže říkáš odmastit a zkusit více dotáhnout... Koupil jsem nové brzdící kroužky (pravda asi jsem je neodmastil) a dotáhl jsem je kolem rohatky fest a výsledek byl ten, že po dvou zvednutí 30kg břemene když šla páka tak těžko že mi lezly oči z důlků už zase brzda nebrala. Ten druhý hupcuk co jsem měl rozebraný včera byl utažený jen tak středně v ruce, oproti tomu mému mi rozdíl nepřišel, jasně siloměrem jsem neměřil ...
Kroužek se dotahuje při provozu takovou silou jakou tahnes břemeno. Tzn po uvolnění pribrzduje volne odvijeni.
Dikes za trochu světla, odpoledne polaboruju a večer nebo zítra písnu jak jsem dopadl.
Ahoj,
tak jsem strávil další dvě hodiny s mojim řetězovým zlobítkem. Vnitřek jsem vypral v acetonu a dostkrát jsem to zkusil dotáhnout tak, aby to fungoval a výsledek je takový, že jsem o dvě hodiny starší. Máš nějaký tip jak to dotáhnout? Podle příručky od brana mi to nefunguje. Ještě jsem si pak všimnul, že celý mechanismus má ve směru osy té hřídelky (co jsou na ní brzdící kroužky, rohatka atd vůli asi 4mm tak to zkusím rozebrat úplně. Nevím co dělám (respektive nedělám) špatně...
Díky
Rado
Díky
Rado
Ahoj já ho zadělal taky bordelem a přesně jak píšeš.
Ale já na to nerva neměl dal jsem to otcovi a ten to všechno jen prý odmastil,nacpal vazelínkou,seřídil a funguje. To bude nějaká blbost.
Nevím proč mě to nešlo,já jsem sním mrsknul pod ponk......otec měl asi větší trpělivost.
