Naviják V3S - volné odvíjení lana
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
bbtibo
Re: navijak v3s,volne odvijeni
#76 Nový příspěvek od bbtibo »
Zdravím páni.
Moja otázka znie:
Dal by sa použiť naviják V3S na japonský malo traktor asi 20 koní bez úprav?
Myslím tým prevodový pomer atď...aby to neruplo vo vnútri.
Traktor má ľavý, pravý chod PTO.
Ďakujem.
harijaro
#77 Nový příspěvek od harijaro »
isteže sa dá v navijáku nerupne nič a traktor ti to prv zadusí ako tam niečo utrhneš. naviják má prevod 1:16 takže pri nejmenšej rychlosti kardanu 500 ot/min sa bubon otočí 31 krát za min to znamená pri priemere bubnu 23 cm rychlosť navíjania okolo 0,4m/s na prvom zavite lana. a čím viac bude lana navinuté tím väčšia bude rýchlosť navíjania ale samozrejme bude menšia sila v ťahu
Martin Michálek
navíjak v3s-volnoběžka
#78 Nový příspěvek od Martin Michálek »
Zdravím,možná nebo spíš určitě už se to tu někde řešilo,ale nevím kde.
mám v merku naviják z V3S a přemýšlím jak nejvýhodněji tam napasovat volnoběžku, na jednom videu jsem viděl,že volně odvíjel a měl tam i ukladač lana a ten se při odvíjení nehýbal,řešil už někdo tento problém? za odpověď předem děkuji :)
jarda33
naviják v3s
#79 Nový příspěvek od jarda33 »
dobrý den,nemáte někdo výkres na předělání navijáku v3s na volné odvíjení?
gbelec petr
Re: Naviják V3S - volné odvíjení lana
#80 Nový příspěvek od gbelec petr »
jarda33
#81 Nový příspěvek od jarda33 »
zdravím,nemá někdo výkres na tu zajištovací podložku s osmi dírama,nebo tam být nemusí,a jak dlouhý jsou ty štefty
na tom řazení.
miroslavg496
#82 Nový příspěvek od miroslavg496 »
Caute ako sa vam podarlo rozpolit ten navijak mne to neako nechce ist Povolil som us as setko a nic sa nedeje drzi ma hriadel co je pri retiazke Tam to je neako moc zapecene alebo nwm
Pavel Vybíral
#83 Nový příspěvek od Pavel Vybíral »
na té druhé straně navijáku musíš povolit fixaci hřídele v konzole na rámu - ten je součástí víka, co se snažíš "stáhnout". Zatím jsi to stáhnul jen o vůli mezi šnekovým kolem a bokem šnekové skříně - proto si Ti zdá, že by to mělo jít dál ...
Jinak jiný, sice pracnější, ale na životnost spojení více jak dvojnásobný je způsob na mých stránkách
https://media1.wgz.cz/files/media1:5ac4 ... 20lesa.pdf
šnek není samosvorný, ale pokud máš traktor, kde po vypnutí hřídel je výstupní hřídel zabrzděn, tak poři napnutém lanu nejde buben pro sevření vyřadit - dal jsem tam slabé pružiny ... Nicméně i pro možnost dálkového ovládání - zapínání a vypínání náhonu - jsem nakonstruoval zubovou spojku ke kardanu, výkres bude později
kremos77
#84 Nový příspěvek od kremos77 »
Dobry den vospolok.
Citim sa dost neschopny, ale dopadol som ako kolega vyssie - ani za pana oddelit hradel od lavej konzoly.
Ak je hriadel do lavej konzoly len vtlacena, tak je zapecena jak prasa, a nedokazem s tym pohnut ..
Mam len bohapusto vrazit medzi lavu konzolu a koleso, ktore otaca retazou (to na 6 sroboch, co je na bubne), kus zeleza, velke kladivo, a mlatit po tom, dokial to nepovoli ?
Striekam na to veskeru chemikaliu co mam doma, nahrievam to, a nic ...
Uz som zacal podozrievat vyrobcu, ze na hriadeli je zavit, ale to by samozrejme nedavalo zmysel, ako by sa tam potom dostali vodiace tyce + vreteno ukladaca.
Fakt na to treba len velke kladivo, a este vecsiu silu ? :-)
Dakujem
Medo77
#85 Nový příspěvek od Medo77 »
Pre nestastnikov ako ja - v pripade ze ozeliete kryt retaze, staci medzi lavu konzolu a bubon ozubeneho kolesa retaze dat patricne dlhy srob s maticou (2 ks, na kazdu stranu hriadele po jednom), a vytacanim matice sa srob zacne chovat ako rozpinak .. Jeden srob pootocit, druhy srob a tak dookola, az pridete s maticou asi do 1/3 dlzky zostavajuceho zavitu, vymenite sroby za dlhsie, a pokracujete v roztahovani ...
Po par minutach puk, a konzola je dolu ... Pouzil som 20-ky sroby, asi 35mm dlhe, a postupne so zvecsujucou sa medzerou nahradzal dlhsimi ... Vreteno ukladaca a vodiace tyce sa vyvlecu z konzoly same (na rozdiel od hriadele navijaku nekladu odpor).
Potom este treba zhodit ozubene koleso retaze, tam je jedna mega matica zaistena ohnutou podlozkou (ako na kardane), a je mozne pravu konzolu vytiahnut z bubna.
(vytiahnut, nie pacit medzi bubon a snek, ide to takmer samo).
Lukas4x4
#86 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
caute, jaky olej davate do navijaku? klasiku prevodovy na hypoidne prevody? GL5? dakujem.
kremos77
#87 Nový příspěvek od kremos77 »
Pokial ma pamet neklame PP90H ..
Lukas4x4
#88 Nový příspěvek od Lukas4x4 »
takze hypoidny hoci aky. oki
Zpět na „Mechanika“
