Naviják V3S - volné odvíjení lana
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
Mamut
Naviják Praga V3S - volné odvíjení lana
#46 Nový příspěvek od Mamut »
Zdarec borci potřebuji poradit mám naviják s ventry a nejde mi volně vytáhnout lano je to normální nebo je něco seklé :( :( :( :(
pepa.traktor
Re: Naviják Praga V3S
#47 Nový příspěvek od pepa.traktor »
pokud není naviják V3Supravený tak ti nezbívá nic jiného než odvíjet a navíjet,ale ze zila to jde vypnout páku a už se jde a pak jenom navinout
Mamut
#48 Nový příspěvek od Mamut »
no a jak to jde upravit ?? je to orig. bez zasahu do převodu
pepa.traktor
#49 Nový příspěvek od pepa.traktor »
to bohužel nevím ale rendy 9999 to dělal myslím kouknu po tom
pepa.traktor
#50 Nový příspěvek od pepa.traktor »
tohle projed http://pepuvtraktor.wbs.cz/ a tady je jeho vlákno viewtopic.php?f=13&t=79 tam to bude aspon na fotkách nebo mu písni :)
Lars
#51 Nový příspěvek od Lars »
pepino má ve vláknu taky pěkný fotky upravy
Vladimír Šimo
#52 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Tvrdím a budu tvrdit: pro občasné použití na samodomo NENÍ potřeba naviják z PV3S upravovat. Stačí udělat zubovou spojku nebo jinak odpojovací pohon a jde ručně, pro nevěřící RUČNĚ, vytáhnout. Stačí propláchnout ten převod od původní mazací hmoty a nalejt tam olej.
Nikdy nebudu tvrdit, že to jde zvlášť lehce ale utáhnout to jde.
Klasický volný odvíjení to není ale mám to už deset let a jsem spokojen.
Pro rejpaly a těžaře: použití k vlastnímu přitahování palivového dřeva a sem tam nějaké kulatiny (to je věta pro těžaře) a rejpalové, kteří to ani nezkusili a budou tvrdit opak se mýlí.
Tahám to i přes řádkování.
Mirek
jirkaaro244
#53 Nový příspěvek od jirkaaro244 »
urcite to jde akorad jim rekni jak te prezdivaj tam u vas -zekon :smich: ne nic sranda :friends: ale mel sem doma snekovku a ta sla taky tocit obracene 8)
Pepino
#54 Nový příspěvek od Pepino »
netvrdím, že to nejde (po pravdě když není šnekovka samosvorná tak to musí jít) na co chci spíše reagovat je ten fakt že pokud odstraníš tu " mazací hmotu" jak řikáš ty ( je to hustý hypoidní olej) tak si zaděláváš na to, a kor když máš převody v původní poloze (šnek nahoře), že ti brzo něco odejde.. Bohužel v tomhle je tento naviják blbě řešen..
Predem dik..
macoxx
Re: naviják v3s
#55 Nový příspěvek od macoxx »
Pepino píše:jeste jedno reseni bbylo pouzit misto ty hridele co tam je na pevno dat tam hridel ktera bude otocne ulozena a bude pevne spojena se snekovym kolem a bude bude na tehle hridele tak oocne ulozen a s tou hrideli se bude spojovat nejakou spojkou..ale nevim jak by jsi zachoval radkovani.. 8) ono vymyslet se da cokoliv ale clovek si pak musi uvedomit jestli by nebylo jednodusi ten navijak udelat z gruntu novej.. 8)
Presne nad tymto riesenim uvazujem ja ze by som vlastne zachoval z toho navijaku len prevodovku ktora by bola upravena tak ako pises ze hriadel by bol na pevno spojena s kolesom a nie ramom .A prevodovku by som dal tak aby bola v strede ni na boku ako klasicky a mala by dva vyvody cize moznost hnania dvoch mensich bubnov s nezavyslym pohonom jedeneho od druheho /dve kolikove spojky ktore by spajali jednotlivy bubon s tociacim sa hriadelom / co vy na to ??oplati sa do oho pustat??
Pepino
Re: naviják v3s
#56 Nový příspěvek od Pepino »
a nebylo by lepší rovnou sehnat naviják ze Zilu či Gazu 66 kde už je to hotový a nemusíš nic dělat s nejistým výsledkem.. 8)
Predem dik..
halagacka1
Re: naviják v3s
#57 Nový příspěvek od halagacka1 »
kto nechce nic kutit nech si ku nahonu navijaka prida cez retaz starter a je to a kto je sikovnejsi ta aj dialkove ovladanie a odvija ako kral
Kto nic nerobi,nic nepokazi
Standam
Re: naviják v3s
#58 Nový příspěvek od Standam »
Zdravím, přesně tohle řešení mám v úmyslu vyrobit, pohánět odvíjení elektromotorem. Ale lepší bude "prolomit" lano přes tři kladky a ta prostřední pohyblivá s pružinou, tak aby po zatažení lana kontakt sepnul odvíjení a po uvolnení zas vypnul. Celé by to bylo podmíněno vypnutým silovým pohonem navijáku v neutrálu. Standa.
halagacka1
Re: naviják v3s
#59 Nový příspěvek od halagacka1 »
presne tak vyborny napad si to premyslel do detailu 8) 8) 8) :friends:
Martin Lišák
Naviják Praga V3S
#60 Nový příspěvek od Martin Lišák »
Koupil jsem na šroťaku rezovatej naviják z V3S a lano jsem z něj vytahal ručně, nešlo to snadno, ale dostal jsem ho ven, všechno jsem pořádně promazal a jde to snáze. Chtěl bych se zeptat jak jste vyřešili směr otáčení náhonu při navíjení a odvíjení? Navíjíte na zpátečku?
Martin Lišák
Zpět na „Mechanika“
