Naviják ze stavebního vrátku
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
Palecek
#1 Nový příspěvek od Palecek »
:help: Ahoj,
chci předělat stavební vrátek na lehký naviják, alze zjistil jsem, že ložisko mezi převodovkou a bubnem je kluzné.
Proto bych rád uvital případné usměrnění nebo doporučení dle bodů níže, pokud má někdo znalost/zkušenost.
1.Je to životaschopné řešení, pokud bude ložisko namáhané vyšší radiální silou než u původního účelu?
(počítám, že by to mohlo utáhnout cca 1,3 t, limitováno lanem 6 mm, hřídel přenášejcí kroutící moment je cca 40 mm)
2. Z toho jak vypadá ložisko jsem usoudil, že je mazané olejem z převodovky, kolik je tam třeba mít oleje, téměř po hřídel?
(ložisko má drážku, která je do převodovky otevřená, viz obrázek)
3. Volné dovíjení, lze udělat nějak inteligentněji ?
Volné odvíjení plánuju udělat tak, že nechám odsoustružit navařené neprůchozí hřídele z bubnu. Protáhnu bubnem průchozí hřídel, který bude na druhé starně budbu zabírat přes posuvnou čelist. Ložiska do budbnu dávat nebudu , nechám to klouzat v úzkých pouzdrech. Ložisko dám jen na druhý konec hřídele, viz obrázek.
Každopadně díky za užitečné komentáře.
Zpět na „Mechanika“
