Problém rotavátor - kardan
Chcel by som poprosiť o radu.
Kúpil som si nový rotavátor k malotraktoru. Mám taký problém, že keď zapnem kardan a ramená sú pri zemi obr.2, tak je všetko OK, ale keď zdvihnem rotavátor úplne hore obr.1 pri zapnutom kardane (otáča sa) tak sa celý traktor aj s rotavátorom strašne rozkmitá a celý rotavátor búcha. Keď spustím ramená nižšie, tak vibrácie a búchanie prestane. Dávam to za vinu kardanu, teda jeho zalomeniu. Asi je v hornej polohe už taký uhol, že to kardan nevie preniesť. Vyskúšal som ďalšie 2 nové kardanové hriadele ale problém je ten istý. Už som asi rozhodnutý kúpiť homokinetický kardan, ale ten stojí šialené peniaze. So starým rotavátorom som tento problém nemal. Bol to menší rotavátor, toto je rotavátor k veľkému traktoru. Má oveľa väčšiu prevodovku a aj teleso rotavátora je väčšie, takže prevodovka je umiestnená vysoko, čo robí to, že kardan je viac zalomený. Je toto nejako riešiteľné, alebo musím kúpiť ten homokinetický kardan ?
Vopred všetkým ďakujem za rady.
Re: Problém rotavátor - kardan
Nastaviť si vzdialenosť horných a spodných ramien, aby si ho nedvíhal tak vysoko.
to: oco13
Ja ho viem zdvihnúť len asi 15cm od zeme. Je to veľký rotavátor a má vysoko čapy uchytenia. Už aj pri tomto malom zdvihnutí kardan búcha.
este skusit stiahnut treti bod. lepsie povedane skratit a na traktore dat treti bod do najnizsej diery, teda ak je na vyber.
Rotavátor na fotce nikdy tak nefunguje, reálně je mnohem níže protože se zahloubí do země. Hřídel s motyčky rotátoru bývá zahloubena asi dva centimetry v půdě.
Vyfoť spíše na poli než podložený beton. kostky.
To: thovt
Rotavátor keď je v dolnej polohe, aj keď pracuje je ticho. Problémom je, keď som na konci záhrady ktorú rotavátorujem a potrebujem rotavátor zdvihnúť hore, aby som sa presunul na ďalšiu časť, tak v zdvihnutej polohe veľmi búcha a vibruje. Musím pohon kardanu vypnúť a takto sa presunúť. Potom rotavátor pustím tesne nad zem a zapnem. Fotka na betóne je preto, aby bolo vidieť ako je zalomený kardan v hornej polohe.
Rozdiel v uhlovom zalomeni,
Sa to tu riešilo niekde
Skratka mas tam rozdielne uhly zalomenia
Pri krížoch, a tým vzniká problém
Na výstupe je zalomený viac ako na vstupe
Stačí se podívat na videa rotavatoru . Tam uvidíš , že u japonských stojů se používá dvojí uchycení . Jednak přímo do konzoly na traktoru a nebo jak máš Ty , do ramen . Tam se musí použít nástavec třetího bodu . Tak hledej a uč se !
to: DanculSK
Áno, máš pravdu, sú rôzne. Ako by sa to dalo vyriešiť ? Ako môžem to mám urobiť, aby boli rovnaké ?
to: Vladimír2
Hľadám a zatiaľ som nenašiel, tak som poprosil o pomoc aj tu na fóre.
Ako písal Vladimír,
Nadstavec tretieho bodu....
Ja som takto zabudol vypnúť náhon na kardan a dvihol som štiepkovač vysoko výsledok: vibrovanie poškodená roztiahnutá vidlička kardanu oprava v servise kardanov v Žiline 60€ v v koši.
Len sa opýtam trocha mimo tému - nemal by sa náhon náradia vypínať pri zdvíhaní?? Hlavne pri rotačných veciach neviem si predstaviť že by som sa mal točiť so zdvihnutou kosou keď viem že okolo mňa stále behá minimálne pes.
to: oco13
Môjmu traktoru určite nie. Vieš aké pecky dostáva kardan pri zapínaní a roztáčaní napr. mulčovča ? Pri roztáčaní rotavátora je to menšia pecka, ten ide relatívne ľahko, (keď ho samozrejme nemáš položený grackami na zemi). Napriek tomu neverím, že by sa mal rotavátor stále vypínať a zapínať keď rotavátoruješ záhradu. Ako som písal vyššie, s iným (menším) rotavátorom tento problém nemám.
(je jasné že pri práci s rotačnými strojmi by sa v ich dosahu nemali nachádzať žiadne iné živé tvory)
Preto som písal že je to trocha mimo tému, lebo to nebolo myslené na tento konkretny prípad, ale všeobecne. Kosa, rotavátor, postrekovač, mulčovač. Neviem aké pecky dostáva kardan, lebo ho nemám. Mám náradie s vlastným motorom. Ale tiež sa mi nezdá v poriadku, že by náradie alebo traktor mal dostávať od kardanu rany. Robieval som na 8045ke a tam som nič také nespozoroval, kardan sa rozbiehal podla toho ako som pridával plyn.
