Demontáž kardanu zadního náhonu
vresinak
#1 Nový příspěvek od vresinak »
Dobrý večer,
ze zadního PTO připojuji kardanem rotavátor. Letos jsem na rotavátor namontoval přetěžovací spojku a zkrátil kardan o délku prodloužení spojky. Po ukončení práce nejsem schopen sundat sundat z drážkové hřídele přetěžovcí spojky kardan a nedaří se mi sundat ani přetěžovací spojku z hřídele kardanu. Jedná se o typ přetěžovací spojky, která nemá pro zajištění na hřídeli kolík s pružinkou, ale má tam takovou objimku, která se musí zasunout dozadu. Máte někdo radu jak to sundat? Děkuji.
roto2021
Re: Demontáž kardanu zadního náhonu
#2 Nový příspěvek od roto2021 »
Pred mesiacom som zápasil s rovnakým problémom. Preťažovaciu spojku som mal celú zimu nahodenú na traktore a zaisťovacie guličky mierne zkorodovali. Zbytočne som poistný krúžok ťahal dozadu, spojka nešla vytiahnuť, lebo zaisťovacie guličky zostali v spodnej polohe. Pomohlo poriadne nastriekanie WD40. Po obvode sú celkom 3 guličky. Poriadne WD40 nastriekaj a nechaj pôsobiť cca hodinu. Potom bumeným kladivkom búchaj v mieste guličiek a zároveň ťahaj celú spojku von. Samozrejme musíš ťahať aj za odisťovací krúžok. Podmienka je, aby zaisťovacie guličky vyskočili hore. Ak sa ti to nepodarí na prvý krát, nezúfaj, znovu tam daj WD40 počkaj a procedúru opakuj. Uvidíš že sa to podarí.
roto2021
#3 Nový příspěvek od roto2021 »
takto to vyzerá?
Zpět na „Mechanika“
