otočná kolečka k sečení - jak vyrobit, nebo kde sehnat
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
nabocklish
Re: otočná kolečka k sečení - jak vyrobit, nebo kde sehnat
#16 Nový příspěvek od nabocklish »
Zdd píše:Klidně mi něco doporučte, já s tím nemám žádné zkušenosti.
Já taky ne, jen tady tak plácám :D
Víš co, vyrobit dvojitý náboj, když tvé strojní vybavení čítá flexu a svářečku bude vždy partizánština. Kdyby se to dělalo normálně, vezme se jiná trubka, udělá se tam osazení. Pak se vezme jiná hřídel a opět osazení a drážky pro sagrovky a nakonec se vezmou trochu jiná ložiska.
Ve tvém případě bych to asi udělal následovně:
1. na hřídel do přesné výšky (aby se do ní opřelo spodní ložisko) přivaříš podložku M30. Zespodu to ložisko při montáži budeš zajišťovat sagrovkou - drážku budeš muset udělat flexou. Spodní ložisko bude držet vertikální tlak.
2. Na horní ložisko uděláš opět do přesné výšky drážky na sagrovku. Aspoň zhora - to ložisko budeš do té 6/4 trubky lisovat fest a dolů samo asi nepojede. Horní ložisko bude vykrývat hlavně horizontální tlak.
3. nalisuješ spodní ložisko do trubky. Prostrčíš hřídel trubkou a ložiskem až se opře o podložku a zajistíš sagrovkou
4. nalisuješ horní ložisko (doufám, že hřídel projde skrz obě ložiska snadno - většinou to jde, ale raději si to předem zkus). Dodáš sagrovku.
5. přivaříš U (ložiska budou svárem dost trpět)
Zvaž zda na konce trubek nedat gufera. Ty šťávy jsou fakt agresivní a po dvou letech to budeš mít ložiska zadřený a vzhledem ke konstrukci prakticky nerozebíratelný. Na trubku bych dal maznici a celé bych to naplnil vazelínou.
Jestli seš schopný provrtat nějak přesně tu 34mm plotnu 30mm vrtákem, tak to klidně použij.
Kuličkové ložisko bude o kousek lepší. Je to aspoň kompletní ložisko na rozdíl od jehel. Ale stejně mě nenapadá jak to ochránit před šťávou...
Zdd
#17 Nový příspěvek od Zdd »
A kdybych to udělal takhle, abych se vyhnul vaření s ložisky a bylo to rozebiratelný
klidně to můžu svařit z nerezu, aby to bylo odolný vůči šťávě
1. svařím komplet u profil i s výztuhami a dírami pro osu a hřídel
2. v horní destičce bude připravená díra, tou prostrčím hřídel, z obou stran přivařím
3. budu mít tlustou podložku s velkou dírou, tak, aby se do ní schoval svár. Podložku nasunu na hřídel a přiboduju k destičce po obvodu, na tuto podložku položím ložisko
4. do trubky nalisuju ložiska z obou stran trochu hlouběji a zvenku dám gufera
5. trubku s ložisky nasunu na hřídel a zvrchu zajistím podložkou volně nasunutou a sagrovkou
jenicek
#18 Nový příspěvek od jenicek »
Tady se šetří na novejch kolečkách a pak se bude vařit bastl z nerezu :D
Zdd
#19 Nový příspěvek od Zdd »
jestli udělám držák koleček z obyčejný oceli, nebo nerezu je v celkový ceně celkem jedno, svařuje se to stejně, cena za co2 a drát je pár korun
u samotnýho plechu a tyčoviny v nerezu se jedná navíc o 300 korun a nemusím to natírat, nic se neodře, nic nebude zarezávat, takže v tom nevidím problém
ale jestli se dá někde dají koupit hotový kolečka bez vzorku, 13x5 včetně držáku, trubky a ložisek dejme tomu 1500 za kus :))) tak sem s tím, nic vyrábět nebudu
Naposledy upravil(a) Zdd dne čtv čer 11, 2020 12:40 pm, celkem upraveno 1 x.
vitex
#20 Nový příspěvek od vitex »
Jeníčku,moc neraď,nebo přijdeš o játra. :smich:
jenicek
#21 Nový příspěvek od jenicek »
Jedeš do HavlBrodu nebo jaks to myslel? :typek:
Zdd
#22 Nový příspěvek od Zdd »
tak jsem nakonec udělal bočnice těch koleček z pásoviny 10x8mm a drží to parádně, je z toho i vrchní deska, do které je přivařená osa otáčení
ložiska šly to trubky ztuha, protože se to svařením trošku zkroutilo, ale jinak to chodí parádně
oco13
#23 Nový příspěvek od oco13 »
Fotky by neboli?
Zdd
#24 Nový příspěvek od Zdd »
teď nejsem doma, až se vrátím vyfotím, ale je to dílo ďáblovo
oco13
#25 Nový příspěvek od oco13 »
Diky 13x5 je priemer x šírka v cm? tiež budem hladať na mulčovač.
Zdd
#26 Nový příspěvek od Zdd »
oco13 píše:Diky 13x5 je priemer x šírka v cm? tiež budem hladať na mulčovač.
nakonec jsem použil kolečka průměr 22cm šířka 9cm sliky
Zdd
#27 Nový příspěvek od Zdd »
a ještě si dejte pozor na trubky 6/4 protože tam je pekelná tolerance výroby, některé mají vnitřní průměr i 42,8 mm, jiné jsou pod 42mm, je to loterie, takže se to musí změřit
Zpět na „Mechanika“
