úhlová převodovka na kardan
Zdd
#1 Nový příspěvek od Zdd »
Ještě řeším tento problém. Na svém traktůrku, který vyrábím a bude určen pro sekání a rotavátorování v sadu mám převodovku k62. Motor 22 koní má vertikální řemenici, ta pohání přes kladku převodovku, bude tam malé hydraulické čerpadlo a k tomu bych potřeboval připojit ještě nějakou úhlovou převodovku opět pomocí kladky a klíňáku pro kardan na rotavátor používaný za malotraktor. Ten bere cca 12 koní.
Varianta další je nezávislý spalovací motor na rotavátoru cca 12hp a menší motor na pojezd a k hydraulice.
Nic jiného bych přes kardan nepřipojoval. Jen ten rotvátor.
co myslíte, co je lepší ?
Díky.
JardaCNC
Re: úhlová převodovka na kardan
#2 Nový příspěvek od JardaCNC »
Jako motor asi ok.
Pak remenice - mhm. Ok
Tu se asi pohani vse na traktorku. Je plechova? Jaky ma prumer? Kolik ma drazek a tudiz i klinaku. Jak velkych.
Jak si pak predstavujes dalsi reseni prevodu apod.
Mam sekacku na travu za kubotkou a tam mam 200mm remenice v oceli a 22 klinak a stejne proklouzne. :vztek:
Zdd
#3 Nový příspěvek od Zdd »
zatim dělám rám, řízení a úchyty na motor, řemenice nemám takže můžu zvolit to, co bude vyhovovat
měl jsem traktůrek 22hp motor, dvouválec a převod na sekací ústrojí řemenama ozubenýma a fungovalo to, ale nevím jak by to bylo s tou převodovkou na kardan, jestli to má vůbec smysl řešit
JardaCNC
#4 Nový příspěvek od JardaCNC »
S tim ozubenym remenem opatrne. Staci mala chyba a je v haji. Cena jak kde , ale blizi se k 1000 kc/ks.
Doporucuji klasicky klinak. Stoji dle delky 60-150kc a je u techto stroju na "naveky".
ITS
#5 Nový příspěvek od ITS »
Protože se rotavátor musí za traktorem zvedat, tak náhon kardanem je nejvhodnější řešení. To pak musí být úhlová převodovka i na rotavátoru. A teď se musíš dopočítat otáček. První převod řemenem na traktorovou úhlovou převodovku musí být do pomala, ale ne moc, aby řemenů nemuselo být víc. ( Možná dva řemenové převody za sebou) Převodovka bude pak mít dost vysoké otáčky a musí být kvalitní - né něco ze šrotu, co točilo otáčku za sekundu. Zbytek převodování by bylo dobré udělat až na rotavátoru. Tam na to bude místo.
K počítání by sis měl ve strojnických tabulkách nastudovat přenos výkonu řemeny.
Zdd
#6 Nový příspěvek od Zdd »
Prohlédl jsem ceny nových převodovek, kardanu a asi bude nejlepší řešení na ten rotavátor posadit samostatný motor. Jinak bych se nedoplatil.
Zpět na „Mechanika“
