Elektricke cerpadlo z posilovače řízení osobního auta??
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
exot
#1 Nový příspěvek od exot »
Zdtavim chlapi má tahle někdo řesenou hydrauliku na traktoru?S použitím elektrickeho cerpadla z posilovače řízení osobního auta na nekterych autech je misto cerpadla pohaneneho od kliky takovyhle agregat.
Obrazek jen pro predstavu
Mam tam doted rucni pumpu na zdvih šavlí a tohle by mi zjednodusilo praci.
Svareni to je moje:)
Atlan
Re: Elektricke cerpadlo z posilovače řízení osobního auta??
#2 Nový příspěvek od Atlan »
Ked to cele prerobis tak hej ale zazraky necakaj, male cerpadielko. J3dnoducsie bude kupit, hotovy agregat co maju niektore auta na zadnom cele na zdvihanie. Lavnejsie, rychlejsie vecia sila a s nadrzkou.
exot
#3 Nový příspěvek od exot »
Na to me solichani to bohate bude stacit.Krom toho to bude za par korun.Spis mi jde o to aby to davalo nejaky obyc hydraulickej olej.
Atlan
#4 Nový příspěvek od Atlan »
Sadra17
#5 Nový příspěvek od Sadra17 »
to dávat bude ale počítej s extrémním odběrem proudu 8)
DIFER
#6 Nový příspěvek od DIFER »
Na foru sem našel jenom tohle http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 44&t=75559 taky mě zajima co je k tomu třeba po el. stránce aby to chodilo- jestli ma vubec cenu se tim zabývat.
KDE KOLA KONČÍ KOLOPÁSY ZAČINAJÍ
arnost
#7 Nový příspěvek od arnost »
mněl jsem elektrické servo a taky to letělo,slabý
exot
#8 Nový příspěvek od exot »
Zkusim to zapojit a prubnu jak to chodís tou mou malou pistnicí co mam na trojbodu.Pomalejší než je ruční pumpování to myslím nebude .Planuju dat k ovladacímu ctyrcestemu ventilu spinac ktery budu cerpadlo v oripade potreby spoustet.Vzhledem k tomu ze je to ootreba jen ve chvily kdy se manipuluje se savlema mohlo by to byt dostatecné .Jen doufam ze to da aspon takovy tlak jako rucni pumpa.
bourač
#9 Nový příspěvek od bourač »
zjisti jaký auto to má, poptám v ekologických likvidací aut. Bude to za babku.
DIFER
#10 Nový příspěvek od DIFER »
Servo je za babku ale k tomu ještě potřebuješ esc + tester viz Altan a tu puvodni el. vybrakovat aspon tak sem to pochopil, no a to už není za babku (na pokusy)
exot
#11 Nový příspěvek od exot »
Nepotrebuju k tomu myslim nic jsou tam jen dva kabely k motoru a dva na civku rele tudis trivialni zapojení.je to z citroenu saxo.
DIFER
#12 Nový příspěvek od DIFER »
Tak tam potom není 3f bldc motor ale uhliky nebo co, každopádně dobre vědět 8)
exot
#13 Nový příspěvek od exot »
Jj koukal jsem po nějakém "hloupém" (rozuměj jednoduchém) řešení.
jiriSBS
#14 Nový příspěvek od jiriSBS »
Momentálně používám el.hydr. čerpadlo ze saxa a mam ho napojené přes běžné relatko a jištěné 25 A pojistkou,dává okolo 4lt/min při tlaku cca 5 MPa můžeš shlednout na mém vlakně Traktor od JiříSBS.
DIFER
#15 Nový příspěvek od DIFER »
Tak nakonec taky saxo ,dik za link a všem za pomoc.
Zpět na „Mechanika“
