Stránka 1 z 1
Elektricke cerpadlo z posilovače řízení osobního auta??
Napsal: sob kvě 16, 2020 4:56 pm
od exot
Zdtavim chlapi má tahle někdo řesenou hydrauliku na traktoru?S použitím elektrickeho cerpadla z posilovače řízení osobního auta na nekterych autech je misto cerpadla pohaneneho od kliky takovyhle agregat.
Obrazek jen pro predstavu
Mam tam doted rucni pumpu na zdvih šavlí a tohle by mi zjednodusilo praci.
Re: Elektricke cerpadlo z posilovače řízení osobního auta??
Napsal: sob kvě 16, 2020 5:45 pm
od Atlan
Ked to cele prerobis tak hej ale zazraky necakaj, male cerpadielko. J3dnoducsie bude kupit, hotovy agregat co maju niektore auta na zadnom cele na zdvihanie. Lavnejsie, rychlejsie vecia sila a s nadrzkou.
Napsal: sob kvě 16, 2020 5:52 pm
od exot
Na to me solichani to bohate bude stacit.Krom toho to bude za par korun.Spis mi jde o to aby to davalo nejaky obyc hydraulickej olej.
Napsal: sob kvě 16, 2020 6:04 pm
od Atlan
Napsal: pon kvě 18, 2020 10:38 pm
od Sadra17
to dávat bude ale počítej s extrémním odběrem proudu
Napsal: čtv kvě 21, 2020 3:32 pm
od DIFER
Na foru sem našel jenom tohle
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 44&t=75559 taky mě zajima co je k tomu třeba po el. stránce aby to chodilo- jestli ma vubec cenu se tim zabývat.
Napsal: čtv kvě 21, 2020 3:42 pm
od arnost
mněl jsem elektrické servo a taky to letělo,slabý
Napsal: ned kvě 24, 2020 10:02 pm
od exot
Zkusim to zapojit a prubnu jak to chodís tou mou malou pistnicí co mam na trojbodu.Pomalejší než je ruční pumpování to myslím nebude .Planuju dat k ovladacímu ctyrcestemu ventilu spinac ktery budu cerpadlo v oripade potreby spoustet.Vzhledem k tomu ze je to ootreba jen ve chvily kdy se manipuluje se savlema mohlo by to byt dostatecné .Jen doufam ze to da aspon takovy tlak jako rucni pumpa.
Napsal: ned kvě 24, 2020 10:44 pm
od bourač
zjisti jaký auto to má, poptám v ekologických likvidací aut. Bude to za babku.
Napsal: pon kvě 25, 2020 9:42 am
od DIFER
Servo je za babku ale k tomu ještě potřebuješ esc + tester viz Altan a tu puvodni el. vybrakovat aspon tak sem to pochopil, no a to už není za babku (na pokusy)
Napsal: pon kvě 25, 2020 10:47 am
od exot
Nepotrebuju k tomu myslim nic jsou tam jen dva kabely k motoru a dva na civku rele tudis trivialni zapojení.je to z citroenu saxo.
Napsal: pon kvě 25, 2020 12:24 pm
od DIFER
Tak tam potom není 3f bldc motor ale uhliky nebo co, každopádně dobre vědět
Napsal: pon kvě 25, 2020 4:44 pm
od exot
Jj koukal jsem po nějakém "hloupém" (rozuměj jednoduchém) řešení.
Napsal: pon kvě 25, 2020 10:53 pm
od jiriSBS
Momentálně používám el.hydr. čerpadlo ze saxa a mam ho napojené přes běžné relatko a jištěné 25 A pojistkou,dává okolo 4lt/min při tlaku cca 5 MPa můžeš shlednout na mém vlakně Traktor od JiříSBS.
Napsal: úte kvě 26, 2020 8:51 am
od DIFER
Tak nakonec taky saxo ,dik za link a všem za pomoc.
