Elektricke cerpadlo z posilovače řízení osobního auta??
- exot
Zdtavim chlapi má tahle někdo řesenou hydrauliku na traktoru?S použitím elektrickeho cerpadla z posilovače řízení osobního auta na nekterych autech je misto cerpadla pohaneneho od kliky takovyhle agregat.
Obrazek jen pro predstavu
Mam tam doted rucni pumpu na zdvih šavlí a tohle by mi zjednodusilo praci.
Svareni to je moje:)
Re: Elektricke cerpadlo z posilovače řízení osobního auta??
Ked to cele prerobis tak hej ale zazraky necakaj, male cerpadielko. J3dnoducsie bude kupit, hotovy agregat co maju niektore auta na zadnom cele na zdvihanie. Lavnejsie, rychlejsie vecia sila a s nadrzkou.
- exot
Na to me solichani to bohate bude stacit.Krom toho to bude za par korun.Spis mi jde o to aby to davalo nejaky obyc hydraulickej olej.
to dávat bude ale počítej s extrémním odběrem proudu
Na foru sem našel jenom tohle http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 44&t=75559 taky mě zajima co je k tomu třeba po el. stránce aby to chodilo- jestli ma vubec cenu se tim zabývat.
KDE KOLA KONČÍ KOLOPÁSY ZAČINAJÍ
mněl jsem elektrické servo a taky to letělo,slabý
- exot
Zkusim to zapojit a prubnu jak to chodís tou mou malou pistnicí co mam na trojbodu.Pomalejší než je ruční pumpování to myslím nebude .Planuju dat k ovladacímu ctyrcestemu ventilu spinac ktery budu cerpadlo v oripade potreby spoustet.Vzhledem k tomu ze je to ootreba jen ve chvily kdy se manipuluje se savlema mohlo by to byt dostatecné .Jen doufam ze to da aspon takovy tlak jako rucni pumpa.
zjisti jaký auto to má, poptám v ekologických likvidací aut. Bude to za babku.
Servo je za babku ale k tomu ještě potřebuješ esc + tester viz Altan a tu puvodni el. vybrakovat aspon tak sem to pochopil, no a to už není za babku (na pokusy)
- exot
Nepotrebuju k tomu myslim nic jsou tam jen dva kabely k motoru a dva na civku rele tudis trivialni zapojení.je to z citroenu saxo.
Tak tam potom není 3f bldc motor ale uhliky nebo co, každopádně dobre vědět
- exot
Jj koukal jsem po nějakém "hloupém" (rozuměj jednoduchém) řešení.
Momentálně používám el.hydr. čerpadlo ze saxa a mam ho napojené přes běžné relatko a jištěné 25 A pojistkou,dává okolo 4lt/min při tlaku cca 5 MPa můžeš shlednout na mém vlakně Traktor od JiříSBS.
Tak nakonec taky saxo ,dik za link a všem za pomoc.
