Ahoj,
Potřebuju udělat udělat dlouhou hřídel na pohon štěpkovače tak abych mohl štěpkovač zapřáhnout za vlek a štěpkovat na něj. Vlek je NSH-30 štěpkovač Pezzolato 780/200 taženo a poháněn poháněno Zetorem 7245. Hřídel půjde pod korbou vleku, vývod z převodovky vleku nejde použít nevytočím se kolem maileru a konstrukce vleku.
Teď požadavky na tu hřídel: délka 3000mm , přenos cca 800 Nm, 45 kw pri 540 ot/min. Uchycena v ložiskách na koncích a uložená v jeklu pro klid duše. Bude vhodný materiál trubka bezešvá přesná 70x10? Nebo raději 80x10? Na koncích budou navařeny "špunty " se šestidrázkou který budou v ložiskách . Celý to samozřejmě přijde nechat vyvážit.
Dík za každou radu.
Materiál na dlouhou hřídel
Re: Materiál na dlouhou hřídel
Bylo by nejlepší sehnat to z nějakého delšího náklaďáku. Jen tak lehce píšeš o vyvážení, ale dostat se někde na tak velkou vyvažovačku není jednoduché. Statické vyvážení je asi nedostatečné. To uložení by chtělo opět stejné, jako u náklaďáku. Vždyť rám vlečky se také kroutí. Klidně to složit i ze dvou těch náklaďákových hřídelí a domek uprostřed. Nevyráběl bych to zgruntu !
540 ot to snad postaci staticky vyvazit, stou trubkou to neprehanaj5mm hrubka steny bude akurat, ved lada mala kardan 2mm rurky.
daj to na viac lozisk a nebudes musiet tolko vyvazovat ....
Ako pisal kolega hore zlozit to z viacerych ( mensich ) hriadeli . Inak ta stena trubky , tu by som netvrdil cim hrubsia tym lepsia , lebo ta vaha tej trubky , bude ... Rozbije ti to tie loziska na sracku
Zabi bobra zachrániš strom
Staticky vyvažovat malý průměr skoro nejde.
No jo ale lada měla kardan třetinovej oproti tomuto. Nad konstrukci jsem přemýšlel dost dlouho, nechci moc vrtat do vleku a ten způsob kdy se dá hřídel do jeklu mě přijde jako nejlepší řešení, jekl chrání hřídel a ještě to jde za něj
jdnoduše ukotvit k vleku . Na té vlečce není moc vhodných míst na uchycení a tohle řeší oba problémy- uchycení i ochranu. Jediný co potřebuju dořešit je materiál na hřídel .
Je vůbec nějaký jednoduchý způsob jak do toho jeklu ještě třeba vložit středový ložisko? Nic mě nenapadá ,spíš použít silnější trubku hřídele.
podivej se na kardan na ru5 z cehoje
Jo vidíš, sem vzpomínal kde by se dalo inspirovat a tohle mě nenapadlo, z čeho je? Přenáší celý výkon traktoru A je tam nějaký jištění? Vím že tam nějaká hřídel byla ale neznám to rozmetadlo do detailu
