Maximální úhel mezi třetím bodem a spodními rameny
Ahoj dělám fixační klec na skot a vzhledem ke komplet otevíracím bočnicím pro vypouštění do boku bych potřeboval klec převážet tak že:
-spodní čepy budou na "podlahové" trubce tzn. těsně nad zemí
- úchyt třetího bodu na "stropní" trubce cca 160 cm nad zemí.
Tzn. úhel mezi spodními rameny a třetím bodem by byl 90-100 stupňů. Bude to fungovat nebo je to principiálně z nějakého důvodu blbost?
Re: Maximální úhel mezi třetím bodem a spodními rameny
Teda ramená 45st dolu a tretí bod 45st dohora?
Tak to fungovať určite nebude.
1 - Ak máš tretí bod paralelne s ramenami tak podlaha klietky ostáva pri dvíhaní v tej istej polohe.
2 - ak je tretí bod na klietke nižšie ako na traktore - zadok klietky sa dvíha
3 - ak je tretí bod na klietke vyššie ako na traktore zadok klietky ide k zemi.
To platí pri rozdiele pár cm , pri hentom nepomere ti zadok klietky ostane na zemi a vlastne ju len vyklopíš dozadu, ale nezdvihneš.
Je to jednoduche. Nevim v cem jsi to maloval , ale staci ti kruzitko.
Udelej dve kruznice se stredy na koncich cervenych čar uchyceni na traktoru o polomeru delky ramene - delky cervene čary. Pak si namaluj pootocenou čaru spodnich ramen (zdvih ). Na spojnici teto cary a spodni kruznice si udelej dalsi kruznici o polomeru rovnajicimu se vzdalenosti ok na kleci. Prusecik teto kruznice s kruznicu tretiho (vrchniho) bodu ti da naklon klece.
Dle meho ji budes mit nad hlavou traktoristy
Oco- bod jedna dobře. Dva a tři máš obráceně, takže špatně.
Jarda má pravdu. Pepa.
Môže byť , ale platí aj bod 4 pri takejto zostave tú klietku ani nezdvihne , lebo sa mu niečo skríži.
