kompresor stavba liaz,tatra 148
Kompresor z liaz
Zdravím dovezl semsi loni dva který běhali ovšem ten jeden poté co sem mu dal nový olej a i chladil hlavu začl se hrozně snižovat výkon .Teď mi zbývá ten druhý osadit a vím že navrtat spodek ojnice aby se to mazalo ,ovšem posledně mě nenapadlo že tam asi musí ten šálek přijít přesně jak byl a nevím utahovací moment a momenták samo nemám.Je to na 13 klíč ale z hlavy nevím zda je tam šroub.Takhle já tu mám dvě auta a často je třeba bouchačku na vzduch provozovat
- exot
Re: Kompresor z liaz
Ok a o co ti tedy jde??
Svareni to je moje:)
Dalsi vec každy mi tvrdi neco jine na jakou stranu se má točit ?Nekdo mi dokonce tvrdil že kdyz se toci na spatnou stranu ,že vytlak jde zpet do sání .Takhle nez ho osadim potrebuju si ujasnit kdyz navrtam šálek tak pak utazeni tj neni momentak tak jestli fakt lehce ?Dotazeni 3/8 racna apak olej 10w motorak a motor 2.2 kw
- exot
A tady jsi hledal?
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =6&t=74612
Utahovaci moment dle tabulek a pevnosti sroubu.
Podle toho vlakna lze pouze sestavit ,ale utahovaci moment tam neni .Dalsi vec pokud bych chtel overit zda funguji ventilky taky netusim a šlo mi pouze vyšroubovat dve matky zvenčí na hlave a tam vyndat vnitřek.Ale stejne kdyz semse pidil potom koupit ventilky tak nikde sem nenasel ,pouze vymenit za repas hlavu.Kdybych mel prijem jako pracujici človek a ne invalidni duchod nebudu řešit tenhle kompresor a poridim kompresor Orlik
řek bych žetočit podle otáček motoru vozu LIAZ
Pokud máš kompresorů málo, mám dva v regále, chlazení jsem měl nasávaným vzduchem přez hlavu
Voda se neosvědčila ani s čerpadlem a chladičem
Me je jen jasny ,že tak jak byl předtim bylo neco špatne .Proto si chci ujasnit co vse bylo blbe .Napadlo me hlavne ,že nestačí chladit hlavu ale i válce vetrákem ,ktery tu stejne mam.Jinak hlavu sem mel napojeny hadice do nadobky chlazeni z felicie kde víčko bylo navrtany aby tam šel vzduch.Nuceny obeh nebyl ,že sem nevedel z čeho mel byt a sice kazdy zminuje z pračky ,ale ja jednu rozdelal ale nedalo se to nijak napojit na hadice
- Veteranista!
Mira151 jaká by byla cena za oba?
Já měl čerpadlo z pračky, staré tatramatky a hladič s topení s větrákem
Nakonec je lepší nasávany vzduch
- exot
Smer otaceni je po smeru hodinovych rucicek pri pohledu na řemenici.Chlazení v poho stačí termosifonové (tudíž bez čerpadla ale chce to aspon 4-5 litru nemrznoucí kapaliny) a větrák (stači mezaxial) co ofukuje valce.
Repase hlavy Válců kompresoru
Zdravím je zde určitě dost fachmanů kteří mají přehled tak to směřují sem.K věci nikde sem nenašel k sehnání samostatně ventilky k vymene v hlavě válců kompresoru LIAZ tj Jikov 4143.Vymennym způsobem stará za nová tuhle variantu nechci tak věděl by někdo zda ty ventilky jsou shodné s co jsou u jiného kompresoru ?
