Řetězový převod mezi převodovkama
Re: řetěz
Ahoj, tak jsem to udělal tak jako to má Ondras83. Ale pořád se to hejbe tak už nevím čím to může být. když s tím otáčím tak ta osička se hýbe nahoru a dolů takže bych to nemohl ani přidělat to ložisko.
https://jojejonesi.rajce.idnes.cz/zetez_2/#P3190001.jpg
Nevíte co s tím?
Nevíte co s tím?
Re: řetěz
Koukal jsem na všechny tři stránky a nepochopil jsem z nich: jak je uložený vstupní hřídel, jak se to přesně hýbe (viklá do strany na tlak ruky nebo to natvrdo háže), patrně máš na mysli výstupní hřídel. Poslední fotka rajče je tvá, nebo Ondraše? atd. Koukni se do sekce převodovky/př. š1202, třetí strana. Baťa tam dal krásný průřez touto převodovkou. Uvidíš, jak to je přesně uvnitř a třeba tě napadne, co je příčinou tohoto chování. Já z tvého dosavadního popisu nejsem schopen pochopit, jak to máš udělané a jak se to přesně chová.
Re: řetěz
Když přidělám na převodovku ten protikus s tím ozubeným kolem a ložiskem a zapnul bych motor tak to hází. Nahoru dolu, možná i trochu do stran. V soustruhu se to točilo rovně (ta hřídel). Převodovka by měla být po opravě, takže by špatná být neměla. Jedině ten výstup, protože když ho dám na prkno tak na jedný straně je výš než na druhé straně, ale to dělá i ten druhý který mám. https://jojejonesi.rajce.idnes.cz/zetez ... 0001_2.jpg
Jakou poslední fotku myslíš? Tu bez ložiska jak tam je i řetěz? Ta je Ondráše.
Jde to teď už pochopit? Neumím to moc popsat
Re: řetěz
comu sa cudujes ???? Smajda ti to na tych drazkach ......respektive na tom cele toho naboja ...
Zabi bobra zachrániš strom
Re: řetěz
Celý ten točící se díl = nová hřídel s kolem + polovička kardanu, která je nasunutá na hřídeli převodovky. takhle celé se to mělo kontrolovat v soustruhu a při tom to mělo být nasazené na hřídeli imitující výstup z převodovky. Drážky mít nemusela. Stačí, aby byla těsná v drážkové díře.
Re: řetěz
No tě pic. Na dírách to nikdy nevyosíš. Mělo se to takto : Na trnu vytočit v té polovině kardanu centrážní osazení ( 2 mm ) a to pak nechat jako výstupek na dílci s kolem. Šrouby jsou už jen na to, aby to drželo u sebe a přeneslo radiální síly.
Re: řetěz
hriadel dat do sustruhu , polovicu kardanu DOTIAHNUT maticou , a pretocit celo , pripadne priemer ... Potom tam daj ten smiesny kus zeleza idealne bez kolecka ( neviem nevsimol som si ci je navarene .. a pozri ci ti nehadze .. No a ak ti to drzia len tie sroby tak sa tomu ani moc necudujem ... Urcite pretocit priemer , a ak je to vacsie tak navarit a pretocit . Na suosost staci osadenie aj 3 mm
Re: řetěz
no ked to budes mat v tom sustruhu a bude ti to bezat , tak tam zatocis osadenie . Do toho osadenie potom vlozis ten bazmek s tym kolesom a zasronujes . A malo by ti to bezat . V idealnom pripade by si to zosrobovave a vycentrovane mohol pretocit , to by ti bezalo urcite . Musi ti bezat ten priemer pod lozisko , to rezazove kolo ked aj trochu bude hadzat to nebude az taka tragedia ...
