výpočet paralelogramu na čelný nakladač.
Skúsim to dať do samostatnej témy.
Ak niekto viete kde, alebo ako vypočítať pomery na paralelogram čn , tak prosím pomôžte. Velkosť trojuholníkov, pomery ramien k dlžke piestnic, atď. Či ostáva len ísť k originálu a merať ?
- fajlla
Re: výpočet paralelogramu na čelný nakladač.
Já se přidám tohle mě také zajímá.
Chtěl bych si to dodělat ale v DFS programu to neumím rozhýbat
Dvakrát měř a jednou řež.
Záleží, co chceš dělat a na jak velký traktor. Jestli chceš postavit něco v unifikovaného (a třeba používat unifikované nářadí) a v poměru zmenšit, tak to bude dost problém sehnat díly v dané velikosti. Spíš bych šel cestou lidové tvořivosti, poshánět pístnice a zkusit to vymodelovat a hýbat s tím. Já jsem třeba modeloval takto: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 4&start=75
M.
M.
Popud na vytvorenie tohto bol v inej téme http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=510
Ide o to že kopa z nás má doma nejaké viac menej vydarené nakladače a túto funkciu by si rada dorobila (aj ja).
Len CAD doma nemám a ani som v ňom nikdy nerobil. Skôr by som privítal matematické pomery, čisto len na dopočítanie tých trojuholníkov, lebo nakladač už mám daný.
Rozumím, musel bys dát rozměry nakladače, polohy otočných bodů na profilu traktoru (jestli máš), rozměry a výsuvy pístnic a hlavně vědět co od toho chceš, kolik stupňů to má zaklopit, kolik vyklopit, max výška zdvihu, min výška cca 10 cm od zem, atd.
M.
M.
- fajlla
Jesi tomu já dobře rozumím. Tak pokud už má nakladač hotovej. Jako že má a já také. Tak jde hlavně o to aby paleogram udržoval lžíci v nastavené poloze. To je jesi se nemilým také jeho hlavní funkce
No existuje program zadarmo freecad
Tam je mozne si vymodelovat....
Pripadne som daval subor kde je mozne upravit rozmery podla vlastnej potreby, ale je to len systemou nacrtu a tak mnoho veci je tam provizornych.
Chcelo by to niekoho kto vie vymodelovat v nejakom cade dobry model kde by slo menit veci.
Pro nás primitivy jsem pro známého vytvořil na zemi profil jedné bočnice z prken a latí ve velikosti tak jak bude na traktoru ta lžíce upevněna . No a potom jsem silnými vruty s hvězdičkou /aby šly přešroubovávat / přesouval body otoče jednotlivých ramen tak dlouho až "to vyšlo" dle potřeby. Bylo to méně pracné než to vyměřovat a různě zkoušet ze železa přímo na traktoru.
Na tom počítači by to muselo jít taky ale pro nás odrostlé je grafika na PC pněkud mimo.
Dodatek - pro sebe jsem to ještě nezkonstruoval mám tam pístnici a říkám /kdykoliv něco vysypu/ asi deset let "letos to musím přestavět"
Dik za ochotu , ale vidím to skôr na tú šablonu z dreva. Aj tak je to až plán do budúcej 5 ročnice pretože momentálne dorábam do traktora ďalšiu prevodovku. Takže to mám z velkej časti v demonte.
P.s.: tú strednú dieru kde sa lámu ramená tam ešte vôbec nemám. Ja si to skúsim navrhnúť tak aby som na nakladač nesiahol , len to doložil navrch ramien a priskrutkoval.
Ešte sa opýtam - čítal som tu o možnosti riešiť paralelogram hydraulicky. Videli ste to už niekto, ako to funguje?
Hydraulicky to samozřejmě jde pomocí děliče průtoku, mívají to dost často smykové nakladače. Měl jsem tento způsob i u Zeppelina z roku 1998.
- fajlla
A jak ten dělič pozná do kterých válců pouštět oleje více a do kterých méně.
Má pevně nastaveno, kolik oleje z přívodu k výložníku přidá na vyklápění lopaty a zpátky naopak. Není to ale vůbec levná součástka. Raději bych volil táhla, na svém novém Kioti je mám také, na nich se nemá co porouchat.
Dělič jsem takto nikdy neviděl, ale bývá běžné použití taženého válce. Ale to jen u nakladačů s jedním středovým ramenem. Je to ten malý válec vedle ramene, který od pohybu ramene mění objem oleje, který si "vyměňuje" s pístem lopaty. Naklápění lopaty se pak děje přidáváním a ubíráním oleje mezi tyto dva válce.
oco ja som siel cestou - doska a sablona ..... Za chvilu to mas
Zabi bobra zachrániš strom
