Jak zemezit kardan proti samovolnému otáčení
navijáky, závěsy, čepy, řízení, 3bodový závěs, atd.
phruska
#1 Nový příspěvek od phruska »
Ahoj,
lze nějak zemezit kardan proti samovolnému otáčení? Konkrétně u našeho fekálu HTS 100.27, pokud jej natlakujeme a vypneme motor traktoru - uvolní se brzda vývodové hřídele a tlak z vývěvy začne otáčet kardan zpět. Chtěli bychom, aby zůstal fekál natlakový i po vypnutí motoru. Nechceme to řešit přidáváním ventilů nebo zpětných klapek.
Děkuji za rady.
Petr
Britt
Re: Jak zemezit kardan proti samovolnému otáčení
#2 Nový příspěvek od Britt »
Víš jak musí dostávat vývěva bez zpětné klapky na prdel, když to necháš natlakovaný, nehledě na to, že vypoušťák taky dokonale netěsní.
ITS
#3 Nový příspěvek od ITS »
Na kardan ( tedy na hřídel poblíž) jde dát jednosměrné ložisko a to chytit nějakou svěrkou, aby se jednoduše mohlo točit zpět - pokud by to bylo potřeba. Lepší je ta zpětná klapka. Ovšem na vakuum je spousta klapek slabých. Teda uzavřou, ale životnost je malá. Kolega to vyřešil pomocí většího vodovodního šroubení, do kterého se místo těsnění vložila vrtaná placka ( asi jako šajba do mlýnku na maso) a z jedné strany se to přeložilo silikonovou pryží s vyřízlou " klapkou".
stanik84
#4 Nový příspěvek od stanik84 »
Tuhle klapku jsem myslím viděl v nějaký starý vodárně..
thovt
#5 Nový příspěvek od thovt »
phruska: mezi nadrží a vývěvou dal bych kulový ventil.
Nebo tenhle https://www.kamody.cz/slovarm-ventil-k- ... gIKo_D_BwE
vydrží víc něž kulový ventil je mosazný.
phruska
#6 Nový příspěvek od phruska »
Děkuji za reakci.
Ventil tam dávat nechceme, aby obsluha nemusela pořád vylézat z traktoru. Nehledě na to, že by na to někdo časem zapomněl.
Ta zpětná klapka je tam standardně osazená? Myslel jsem, že tam jsou pouze koule? Případně jak jsou řešeny dnešní nové Annaburger?
Díky za odpověď.
Zpět na „Mechanika“
