Vývěva
Fífa
Vývěva
#1 Nový příspěvek od Fífa »
Kolegové potřebuji od vás radu jezdím k příbuzným 2x ročně vyvážet močku je to ten starý fekál 2500l a je na něm zrepasovaná vývěva ale stává se mi že když zapnu náhon tak vývěva saje ale ta mazací klička (viz foto) se jakoby zadrhává kousek se točí pak se zastaví tak jí rukou pomůžu a takle to jde pořád do kolečka připadá mi jako by to bylo nějaký ztuhlý ale nevím co s tím, nebo to může být olejem? Dělá to i když jedu třeba už 3 točku. Tak vás prosím o radu jestli jste se s tím někdo setkal. Děkuji za každou radu. :)
Foto vypůjčené.
Když traktor tak Zetor.............http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=60320
Fífa
Re: Vývěva
#2 Nový příspěvek od Fífa »
Děkuji moderatum za přesunutí do správné skupiny vůbec sem nevěděl kam s tím :friends:
Teď ještě nějakou dobrou duši, která by mi poradila :'( :)
vasek775
Re: Vývěva
#3 Nový příspěvek od vasek775 »
je to pohanený od takového zubového kolečka co je pod tim mě to dělalo taky že se jakoby na 2s zastavila v jednom bode a pak se rozjela dal pouzival jsem olej přímo na strojní mazání a bylo to v pohodě jinak to dává postupne do jednotlivých trubek podle toho kde je to natočený všechny najednou netlačí a myslím si že i ten cyklus jde nějak nastavit jinak pokud ti to nesaje tak máš přidřený lamely ve vyveve
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
Fífa
Re: Vývěva
#4 Nový příspěvek od Fífa »
Vývěva saje pěkně, jen to kolečko se zasekává právě proto mám strach aby se to nezadřelo, tak teda zkusim vyměnit olej. Náhodou nevíš co si tam dával za olej? Děkuji :friends:
vasek775
Re: Vývěva
#5 Nový příspěvek od vasek775 »
daval jsem tam nejaky strojni a mazal fakt pekne oznaceni nevim byl zadarmo
tomous
Re: Vývěva
#6 Nový příspěvek od tomous »
Do vývěvy leju motorový M6AD,M7AD atd. nikdy nebyl problém.
Fífa
Re: Vývěva
#7 Nový příspěvek od Fífa »
Zkusim koupit spešl do vývěvy a uvidím co to bude dělat. Zatím díky chlapci :)
Zpět na „Mechanika“
