Použití otoče z VZV na hydraulické ruce
Ahoj.
Před časem jsem si donesl z kovošrotu otoč z tříkolového VZV Jungheinrich, zkoušel jsem dohledat nějaké informace či katalog ND, ale nedaří se mi.
Fotky: https://georgtk.rajce.idnes.cz/Otoc/
Rád bych tuto otoč použil jako základ na výrobu malé hydraulické ruky za malotraktor, ale nevím, co snese a nerad bych ji rozlámal. Pokud by se dala použít, tak bych jí musel dát "vzhůru nohama".
Takže bych měl otázky:
Je to dost pevné na použití jako základ pro hydraulickou ruku? Kopíroval bych rád kolegu tady z fóra: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 2&start=45
Pokud ano, dá se otočit? Nebude tam potom nějaký problém, třeba s tečením oleje?
Pokud by to nebyl úplně dobrý základ, který by nesl celou váhu a tlaky, tak bych asi první díl ruky udělal z trubky, na konec udělal pouzdro např. z bronzu, zepředu navařit vzpěru a na ni přichitit na konci to pouzdro, aby ta otoč dole tak netrpěla na "vyvracení". Chtěl jsem totiž původně použít stejný náboj kola, jako Karel90, ale teď jsem se tady dočetl, že to moc nevydrží, tak nevím co dál a než dělat něco co praskne, tak se rači zkusím poradit se zkušenějšími.
Pokud by měl někdo případně katalog dílů, tak bych byl taky vděčný.
Díky předem za rady a zkušenosti.
Jirka
Jirka
TZ-4K-20 + H357XPG nabízím vše k prodeji: https://georgtk.rajce.idnes.cz/Na_prodej/
Re: Použití otoče z VZV na hydraulické ruce
Na tom kole poskakovaly skoro 2 tuny. Ty s tou rukou vyvrátíš traktor už při 300 kg. Vůbec bych neváhal a hodil to na ty šrouby a tam, kde je upálené kolo, navařil sloup. Určitě to točí 180°. Bude to fajn.
Ahoj, 180 stupňů se to otočí, víc by bylo možná lepší, ale bude to stačit.
Rekl bych zd je to dělané na svislé zatížení moment od kola bude minimální narozdíl od ruky.
Zacal bych tim ze bych se aspoň podíval dovnitř. Na uložení atd.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Z toho mám taky obavu, ale rozdělávat se mi to nechce, proto bych rád nějakej ten rozkres dílů.
Udrzi pomerne velku vahu ... Ale ak tam das paku 1,5 - 2 m tak to asi rozlomis . Leda by si pridal jeden bod na podopretie
Zabi bobra zachrániš strom
Teoreticky to ulozit jako hridel takže udelat sloup, a ulozit ho i nahoře to ale asi nechceš.
Podpora ničemu nepomůže jen posune prubeh momentu, ten maximální dole v uložení bude stejný.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Nemusí hore stačí kúsok od spodu . Potom bude namáhané len na tlak a vydrží to ....
Nemas pravdu, pokud to bude mit rameno a nebude to mít protivahu nikdy to nebude "jen na tlak". Rameno vzdy generije posouvající síly a moment.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Resp moment (krut) je druhou mocninou posouvající síly takze pikud zdvojnásobí břemeno na "sibenici" krut dolese čtyřnásobní, pokud ztrojnásobí tak se zdevitinasobi atd...
Pokud by to udelal jak navrhujes ty, tzn obdoba kozlíku na bagru by slo za predpokladu ze v tom bazmeku z voziku je pro to odpovídající uložení, taky x veci moc neresim ale zrovna HR, se používá dost casto na hranici dosahu/nosnosti, taky se kolem břemen motaji lidi atd.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
pozri sa , nevie sice , vlastne co riesis .... Ta otoc z vozika je stavana na axialnu silu ( zvrchu dole ) , a samozrejme a ciastocna na radialnu bocny tlak pri zatoceni , ale ten nebude neaky velky , nakolko rameno je kratke . Spocitane a zratane , ked to das bez neakeho podopretia , tak to zlomis a hotovo .... Priklad je koleso ( naboj ) prednej napravy z auta . Pri priamej jazde je namahane menej ako pri zakrute , tam je podla mna tlak poriadne vacsi , ale ustoji to a to auto vazi cez 1,5 t. . Ale daj na ten naboj paku caa 2 -3 m a daj tam 300 kg a naboj to neda .
ja som mal namysli taketo podopretie . Samozrejme dole je to namahane , ale to ta otoc urcite da ...
Pochopil jsem jak to myslis. Nezapomeň ale ze je to treba vetrovat v rozsahu otáčení tzn 180st, tak jako tak si myslím ze v tom budou nějaký kuzelikovy loziska který právě využívají i to zatížení, u tveho řešení se může stát že sila bude spíše vodorovná čím větší bremeno na delsim rameni, a potom ložisko nebude zatížené tak jak by melo, zvětší se vůle, kuzeliky budou zatizene jen na jedne straně zacne se to vymackavat a pak křup.
Si nakresli silový diagram, rozkládání sil...
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
