ma vliv kolmost dvojstraneho pistu na rideni?
Re: ma vliv kolmost dvojstraneho pistu na rideni?
Foto z predu aby bolo vidno ako su kolesa. Ak si neotacal napravu ta horny otocny cap je blizsie k ramu a dolny otocny cap je dalej od ramu, vysledok je ten ze pri vytoceni koies sa naprava zdvihne vysie od zeme.(ak to mas opacne vysledok je ten ze kolesa maju tendenciu ist kade tade len nie rovno a pri zatacani maju tendenciu vytacar sa same do zelaneho smeru. Skontroluj tu dlzku pak riadenia ci maju dlzku ako som pisal 0,15xB
Ale fakt treba foto aby sme videli ako to mas povarene ci sa stretaju priamky na zadnej naprave a podobne. Fotkami nesetti urob z blizka aj z dialky aby bolo vidiet suvislosti.
Otazka 1: Akú máš ORSTU veľku
Otazka 2: Koľko otáčok máš z jednej strany na druhu
Zvisle capy su tak ako boli,len som prehodil portale. Cize je to stale rovnako. A fotky som urobil len ich musim vecer nahrat a pridat. Ale neda sa mi fotit z hora moc lebo naprava je schovana pod motorom a pod plecharinu. A aj priamka by mala byt +- na strede zadnej napravy urcite tam je odchylka ale to sa v domacich podmienkach neda presne,sak to znate :-) a kolesa idu normalne rovno. Niesu vycapene smerom von.su troska ako keby do tvaru V tak ako na kazdej v3s.Atlan píše:Foto z predu aby bolo vidno ako su kolesa. Ak si neotacal napravu ta horny otocny cap je blizsie k ramu a dolny otocny cap je dalej od ramu, vysledok je ten ze pri vytoceni koies sa naprava zdvihne vysie od zeme.(ak to mas opacne vysledok je ten ze kolesa maju tendenciu ist kade tade len nie rovno a pri zatacani maju tendenciu vytacar sa same do zelaneho smeru. Skontroluj tu dlzku pak riadenia ci maju dlzku ako som pisal 0,15xB
A orsta je 100 a z jednej na druhu stranu je cca 5-6 otaciek takze akurat.
Priemer tela pistu je 90 a priemer pistnice je 50.ale uz sem pisal ze to nekmita,ale jak keby to nedokaze vybrat zakrutu plynule jak napr.auto proste to jak keby vic zatoci.ale ked kukam na predne kolo tak to nekmita.idu furt pekne rovnako.Standam píše:Zdravím, mě se nelíbí ta pístnice, připadá mi, že má malý objem (průměr pístnice vůči válci je malý), potom stačí trochu vzduchu v soustavě a tím to může dost kmitat. Ještě by bylo dobré uvést objem orsty. Na Tvém mechanickém zapojení nevidím nic špatného, pro domaděl s malou rychlostí dostatečné. Standa.
Zvislak B1, meraj to v strede zvislaku kedze zvislak ide zo sikma: zhora sikmo dole, zase 5mm hore dole. Vysledkom je dlzka paky riadenia tj modra ciara = 0.15xB1
super, to som rád,,, výjde mi to presne na výsuv piestnice 13cm páka výsuv piestnice 6cm
- Standam
Akurát je 3,5 otáčky. Standa.Lukas4x4 píše:Zvisle capy su tak ako boli,len som prehodil portale. Cize je to stale rovnako. A fotky som urobil len ich musim vecer nahrat a pridat. Ale neda sa mi fotit z hora moc lebo naprava je schovana pod motorom a pod plecharinu. A aj priamka by mala byt +- na strede zadnej napravy urcite tam je odchylka ale to sa v domacich podmienkach neda presne,sak to znate :-) a kolesa idu normalne rovno. Niesu vycapene smerom von.su troska ako keby do tvaru V tak ako na kazdej v3s.Atlan píše:Foto z predu aby bolo vidno ako su kolesa. Ak si neotacal napravu ta horny otocny cap je blizsie k ramu a dolny otocny cap je dalej od ramu, vysledok je ten ze pri vytoceni koies sa naprava zdvihne vysie od zeme.(ak to mas opacne vysledok je ten ze kolesa maju tendenciu ist kade tade len nie rovno a pri zatacani maju tendenciu vytacar sa same do zelaneho smeru. Skontroluj tu dlzku pak riadenia ci maju dlzku ako som pisal 0,15xB
Z jednej na druhú stranu je akurát len 3,5 otáčky? To jakoze z rovných koles do plného napr pravého rejdu je len 1,75 otáčky?? To asi ne ne? To je moc malo.to by bolo necitlivé na ceste strašne si myslím.
3,5 otáčok je originál skoro na všetkom. Ja mam dokonca len 3 otáčky a dá sa to v pohode, je to len vecou návyku. Ale zase mám to na traktore ktorý ide max. 45km/hod a ty to máš na offroade alebo čo to je.
Je to len kasnaa z auta. V podstate je to traktor. Teda ja to využívam ako traktor :-)
Vytoc kolesa celkom v lavo a urob fotku z hora aby bolo vidno kolko je vytocene lave koleso, potom urob fotku z hora hned praveho kolesa. aby bolo vidno uhol. Fot to tak aby bol fotak v osi napravy
Môžem skúsiť.ale ten uhol je tam vidieť že je iný.ze jedno koleso je zatocene viac.ale odfotim a pošlem.teda asi až cez týždeň sa dostanem k našim.
ano,
vnútorne koleso musí byť vytocene viac, opisuje menšiu kružnicu pri zatacani ako vonkajšie
