Barva na zemědělské stroje
Re: Jakou barvou natírat?
Tady všichni šílí s tím Alkytonem. Je to zbytečně drahé. Kupuji slovenský Ferocolor. Je to také alkydová jednošichtovka. Na venek je potřeba dvou vrstev. a důkladně nechat proschnout. Tyto barvy jsou suché do pár hodin, ale proschnutí trvá několik dnů. Barva se tak stane silným gumovým povlakem. Ale až po proschnutí.
Já teď koukal na ten alkyton a ferocolor a vychází to cenově stejně.
Tak to jsem ještě nepostřehl. Asi proto, že Alkyton býval jen v OBI, takže drahý.
Ma niekto skusenost s Hostagrund?? Za mna kvalitna farba, odolna voči slnečnemu žiareniu,nebledne , a hlavne je lacnejšia ako Alkyton...
Ten fero jsi našel akrylát. To má být alkyduretan, jako u Alkytonu. http://dopler.eu/barvy/barvy-na-kov/vrc ... a-2v1.html
Tak to potom jo To už je rozdíl znatelnej.
Hostagrund u mě už ani omylem. Kdysi jsem si dal opískovat disky na traktůrek a trabanta. Šel jsem tenkrát do prodejny barvy laky. A pán že jedině Hostagrund. Dva v jednom. Nastříkal jsem disky rovnou jak radil na opískované. I když jsem o základovce uvažoval. A prodavač to není třeba. Rovnou na to nastříkejte. U trabanta disky po zimě byly horší než před opískováním. A na traktůrku to bylo jak když to posype rzí. A to stál v kůlně jen sem tam se jezdilo třeba ve sněhu nebo v mokru. No prolezlo to skrz tu barvu. Pak jsem svařil takovej rám a natřel ho tím asi 3x. No znovu zase lišák na tom za pár měsíců.
Potom jsem si odzkoušel různé jiné barvy a tohle už ne, tím už nenatírám ani nestříkám.
To samé Alkyton. Ten nepoužívám od doby, kdy jsem si pěkně vyčistil svěrák na frézku. Odmastil a 3x ponatíral Alkytonem. Pěkně vrch červenej a spodek bílej. No kde je barvě konec. Jak jsem na to pustil chladící kapalinu všechno se to zvedlo a oloupalo. Jako harmonika skrabacelí. A to tam psali odolné vůči olejům, rozpouštědlům.
Mám tu taky jednosložkovou poliuretanovou barvu a nastříkal jsem s ní kdysi pár kovových věcí. A pak na vrch jsem nastříkal syntetiku aby to bylo třeba jinou barvou, než tou šedou matnou poliuretanovkou. No a všechno je to teď krabatý, jak když vypustíš rybník a necháš vypuštěnej. Hrůza, bylo by třeba to otryskat a nastříkat znovu něčím jiným.
Tak já natírám Ferocolorem i hydraulické nádrže zevnitř. Drží to.
Pod nátěr odmašťuji Purgasolem. Důkladně setřit mokrým hadrem a pak suchým hadrem do sucha.
Oto,zkus si přečíst postup nátěrů,já myslím,že by to mělo fungovat:
http://www.barvyteluria.cz/produkt/9-ho ... ator-rzi/4
- mape
Jak tu mluvíte o tom alkytonu.... Já když jsem dělal Avii tak byla celá rozebrána a opakovaná.... Dál jsem ji do základu a řešil jsem vrchní. Akrylat byl za hrozny peníze a polyuretan docela taky. A jeden borec z krámu mi říká hoďte na to alkyton ale trochu ho natuzte normálně tuzidlem na polyuretan.... Ne moc tak 1:8 ..... Tak jsem to udělal.... Natuzil a ředil nitrem na stříkání.
Třetím rokem auto jak nový netknutý. Rám ani náznak rezavění,kabina jde normálně nalestit lestenkou a přitom hadr není od barvy. Je fakt že to nema lesk až takový protože ho to tím natuzenim ztratilo ale zase ta barva krásné vytvrdla .I zasychani bylo lepší .už druhý den byla normálně tuhá na pohmat.bylo to pro mě docela překvapení.
V současné době už zkouším origo polyuretan vzhledem k dobrým cenám jednoho dodavatele.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
- mape
Ještě k tomu barvení.... Před barvením je dobrý to odmastit a očistit... Používal jsem kdeco.Od ředidla po benzín až po speciální lihové odmaštovače.
Pak jsem narazil na odmaštovač koncentrát od eternalu.
https://biowashop.cz/eternal-odmastovac ... 05-kg.html
Ředí se to vodou 1:10... štětcem vezmu ty nejhorší místa a pak to dam to do fixírky a opáchnu tím výrobek. Když to uschne je to parádně čistý a výborně ta barva potom chytá.... už dobře 3 roky nic jinýho nepoužívám.
Dobře to myje i motory... to to ale ředím třeba jen 1:5... samozřejmě to nejde jako s jinými speciálními přípravky ale ta cena:výkon je slušná.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Já se na jaře chystám stříkat korbu od třístranky sklápěčky za traktor.
http://www.agportal.cz/
S tym odmastovacom by ma to dost zaujimalo.
Osobna skusenost je taka, ze co sa riedilo vodou stalo v skutku za hovno.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- mape
Vyzkoušej... Mě to docela překvapilo. Jinak doby vodou reditelnyho Balakrylu už jsou dávno pryč.dneska už i tyto barvy fungují docela dobře. Akorad jsou náročnější na podmínky ve kterých s nima děláš a celkem dlouho schnou.To je moje zkušenost.
Moje řeč je že pokud to má něco vydržet tak jedině do zinku.kdyz vezmu opěvovaný komaxit tak ten už taky stojí za prt. Na Avii vše co jsem dal do komaxitu je orezly a alkyton drží.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
