Naftové topení - bufik
Přemýšlím o koupi těch bufíků ,které se dávali do náklaďáku a mít ho v garáži .Původně jsem to zavrhoval ,že je to starý nebo že by stím byl problem .Vím ,že bylo zřejmě více druhů ,protože jsem narazil na 24 volt ,12 volt .Proto jsem nechtěl bezhlavě do něčeho jít apak řešit víc problémů než užitku .Takhle mám garáže dvě a tu druhou jsem již vyřešil zdrojem tepla ,ale zbývá mi tahle ,ktera je samostatně stojící .Viděl jsem i u někoho ,že mu to utahl zdroj z PC ,al on měl elektro vzdělání ,takže s tím nemel zřejmě problém zprovoznit .Jde mi o osobní zkušenost s tímhle ,protože já mám kolem sebe lidi ,kteri ti max poradí dej tam Klimu
Re: Naftové topení -bufik
A ceny nafty jsi tento týden už viděl?
Ty zdroje k PC mívají 12V větev méně výkonnou a některé potřebují zatížení na 5V větvi, aby se rozběhly. Ale úplně napřed by se hodilo vidět štítek toho bufíku, aby bylo jasnější, jaké napájení potřebuje.
Kdysi jsem s tím cca 3 zimy topil v dílně o velikosti garáže. Měl jsem k tomu udělaný rám se zdrojem 220/24V s nádrží. Vytopilo to hezky.
Nevýhoda je spotřeba nafty. Ono se to nezdá, ale když to běží pár hodin, tak se to nastřádá. Navíc při dnešních cenách mi to nepřijde jako dobrý nápad. Druhá věc byla spolehlivost - pořád jsem na tom něco řešil. První bufík mi po první zimě prorezl (byl už asi dost jetý). Bufík jel cca 2 - 3 hodiny denně, čerpadlo jsem snad řešil každou zimu. Pravidelně se zakarbobovávala žhavící svíčka a nechtělo to pak startovat. Měl jsem už u toho daný permanentně klíč a kartáček.
Ten bufík jsem spáchal, protože v dílně nebyl komín. Vyvedl jsem jen trubku skrz dveře. Nicméně užívání mě namotivovalo komín postavit a instalovat petry. Od té doby mám klid a topím za zlomky haléřů dřevem. Pokud máš nějakou možnost udělat nějaký komínek ven (což i tomu bufíku budeš muset udělat), vůbec bych neváhal. Dneska seženeš starší krbovky za pár peněz a v dílně se dá pak i vkusně sedět u štvrtky, když ti přijde návštěva v montérkách.
Známý koupil do dílny čínský bufik, neustále se to sere, když tam vejdu je tam smrad z nafty jak v opravně náklaďáků, pravidelně se zasírá žhavicí svíčka, spotřeba taky nic moc.Co mám zkušenosti ze staršími typy bufíků tak taky furt nějaký problém. Do garáže jsem pořídil kamna na pelety, topím každý den a spotřeba je cca 10 pytlů za měsíc. Rozměr garáže,9,7x 4,7m, výška 2,7m. Komín tam nemám, jenom odtah skrz zeď, nemusím řešit dřevo a přikládání. Podle mého názoru daleko lepší řešení. Pelety kupuji asi nejdražší co jsou, jeden pytel 15kg, za 135,-kč, což je na den cca 45,-kč. To je jeden litr nafty, zatím.
No soused vezl bufík v sobotu na burzu. Mimo jiné věci. Podával jsem mu ho když jsme spolu nakládali vlek. Neprodal ho, nikdo se na něj ani nezeptal! Sice by asi potřeboval přejít. Nebo zkontrolovat. Nebyl to kousek rovnou topit. Bylka to jak se říká ,,uloženka" chvíli ležela v regále. Ale asi toho moc nenatopil.
Kámoš kdysi bufika měl v garáži. Jak píšou kluci vejš furt se mu to sralo. Pořát tam byl smrad ze spálené nafty, mnohdy špatně spálené. Čoudu že by se dal krájet. Potom přešel na olej. Musel ho ohřívat, aby to dobře teklo a hořelo. Ale opět problém, když náhodou v tom IBC barelu oleje vyplaval kousek něčeho, ucpal přívod a byl zase konec.
Jak píšou vejš, kamna jsou oproti tomu lepší. Ale Petry ty bych nedal nikam už po zkušenostech ani kdyby jiný kamna nebyly. Pak už jsem u nich měl výměník s klapkou. Pak ještě výměník na zvýšení převodu tepla. Až když jsem koupil starší malé krbovky jsem zjistil, že Petry byl největší přešlap. Nevěřícně jsem stopil polovinu dřeva a měl konečně teplo po dlouhých letech boje s kamnama od Clubek, Petry, jakési Filakovo až nakonec krbovky. U nich jsem se teprve ohřál.
U těch starších bufíků právě člověk nikdy neví, v jakém stavu je ten topný plášť. Ten vnitřek je jak "trubka v trubce", takový labyrint, kde se střídají dutiny kde proudí spaliny s dutinama kde proudí topný vzduch. Stačí když je tam maličká netěsnost, je tam někde od rzi vyžraná dírka, a pak ty spaliny pronikají ven a je to cítit jak Avia.
Celkově mám taký pocit, že ty naše socialistické bufíky stojí víceméně všecky zahovno, v autě mám benzínové topení z T-603 a taky je s tím pořád nějaký problém.
On to je licenční Eberspächer. Jednou jsem opravoval originál a nestačil se divit, jak to mohly zlaté české ručičky tak zmatlat.
Jsem ve městě a garáž byla kolaudována po novu ,takže tam komín ani být nesmí a za druhé v stavbě kolaudované jako garáž nesmí být topidlo které si saje vzduch zevnitř .Okolo jsou kralikarny plný debilů ,ktery běda jak mi trochu zakouří komín v baráku tak tu mám policajty hned !Naposledto bylo při inverzi .Jenže to je v baráku kde má komín +kotel revizi .Mít v garáži normální kamna tak na mě debilové jsou schopni dát anonymní udání .Loni na podzim jsem brousil vrata a pak přišel kokot jestli mám povolení pro porušování hlukovych norem ...To je ten důvod proč chci topidlo na naftu
Re: Naftové topení - bufik
Tak to tedy vau! Ještě že bydlím v prdelákově, kde maximálně lišky budou nadávat! Brousím karbikem klidně kdykoli ráno, večer nebo v noci. Nebo cirkulárka klidně na třebá štědrej den. Nebo už nevím kdy, no prostě kdy chci. Kamna v dílně, tuhle jsem je nalifroval kůrama co se mi sloupaly z dřeva v dřevníku. Vylezu ven a kouř lezl po střeše jak kocour! Nepálím nic jiného, jen dřevo. Ale ta kůra ta si hulila!
Tady mám souseda pod náma uplně v pohodě. V sobotu jsme asi hodinu kecali přez plot. Když on si vytáhne třeba motorovou pilu a řeže si kdy jemu vyhovuje mě to vůbec nevadí, bo já vytahnu zase můj herberk a jemu to taky nevadí. Tuhle mu povídám, že budu brousit celé odpoledne karbikem jestli mu to neva. A on že vúbec, že on bude brousit jindy a tak mi to zase vrátí.
Jsem za to rád, že si vyhovíme a je to o domluvě. Ty to bych asi nemohl mít dílnu v takovém ,,debilstánu". To Jsi hrozně limitovanej v práci. Ale co už. Ale bacha, ten bufik po začátku než se zahřeje dost hulí. Pak už ne.
No já stavím Kamna na vyjetý olej ,ale jak tam není komín byl problem že to nechtělo táhnout .Tak mi to někdo předělával na větrák ,ale on vůbec nenasadil víko .On to nezkusil s víkem a trubkama ,což jsem zjistil až pak že se to dusilo .Jak tak čtu ty zkušenosti s bufikama , tak asi spíš budu ladit ty kamna na olej
Přesně tento typ mám v garáži https://www.centrumvytapeni.cz/kalor-pe ... gIrg_D_BwE
komín nepotřebují, vzduch si umí sát zvenku externím přívodem. Z vývodu spalin se trošku
zakouří při zatápění, jinak nic. Vůbec není poznat jestli se topí nebo ne.
S těma olejákama bych teda byl opatrný. Měl je kamarád taky v garáži, hřálo to super, oleje dostatek všude, ale v zimě když byl sníh, byl na něm od dílny černý pás sazí, kam šel vítr. Kamna po pár sezónách laborování zrušil - bezpečnost a ekologie, dva problémy, co říkal. Někde na dědině vklidu, ale ve měste to mít - scifi.
Komínem myslím nějaký výdech spalin, ten potřebují přece všecky topidla. Není pak jedno, jestli je vodorovně ze vrat nebo svisle někde naboku přes kolínko ?
Těm v králikárně to jedno není a jestli to chápu správně, o ně jde především.
Ještě by šlo použít topení na PB do karavanu, nebo sálavé na elektřinu, to taky topí docela dobře. Kámoš má v dílně infrazářič a topí to krásně. Ale při dnešních cenách elektřiny.....
Žádný kamna už pořizovat nebudu ! Ja tu mám každou chvíli udání a nevim co na tom není Jasny ,že něco vysvětlím a i přes to si někdo mele svou ! MAM důchod a když bych si pořídit kamna ,tak jedine do baráku , protoze má komín revizi a je vložkovaný .Na koho reaguji mu snad dojde.Elelektrika i topení na PB je taky nesmysl a mám tam jeden teplomet na PB ,žere to vzduch zevnitř a spaliny dovnitř i fouká
