kvalita nafty
jenicek
Re: kvalita nafty
#46 Nový příspěvek od jenicek »
Taky máme ještě socialistickou naftu. Zajímavý že je namodralá, a ty dnešní jsou žlutý. :typek:
Stačí neponořovat pumpu na dno sudu a je to v pohodě. Když se dotáčí sud, tak ho dá tatík na mráz v zejmě a sleje. Nafta hore, voda dole :ano:
Z4011 taky chytá na drc. Vzhledem k tomu, že vyjezdíme tak 2 kanystry za rok, tak kdybych do toho nalil naftu s biosložkou, tak furt jen rozebírám a čistim od žabince.
pawka
Re: kvalita nafty
#47 Nový příspěvek od pawka »
bulanek88 píše: ned črc 13, 2014 10:00 am Zdravím, nevíte někdo čim rozpustit zbytky po bionaftě?, obecní traktor na to jezdil 6 let, ale před pár měsícema začal motor houpat na volnoběh, tak jsem myslel že se seká regulátor, sundal jsem krytku od hřebenu a zjistil že při zastaveným motoru nepohnu elementama, tak jsem tam nalil normální naftu s hodně zimního aditiva a po pěti hodinách provozu bez zjevnýho zlepšení, někdo mi říká ať zkusím petrolej, jinej že to nepomůže, nemáte nějakej tip??
Ahoj, čím jsi tu bionaftu rozpustil?
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
thovt
Re: kvalita nafty
#48 Nový příspěvek od thovt »
Bezín s olejem , prostě klasika jako do motorové pily nebo křovinořezu.
vitex
Re: kvalita nafty
#49 Nový příspěvek od vitex »
Něco z vlastní zkušenosti:Co nerozpustí aceton a benzín,zvládne na jedničku petrolej.Ovšem trvá to dost dlouho,musí být trpělivost.
ota
Re: kvalita nafty
#50 Nový příspěvek od ota »
Biosložku jde třeba rozpustit. Nemám zkušenost. Ale co měl kámoš kdysi tak si koupil asi 3000l bionafty. Vyleženě jak bývalo ta skoro žlutá. Jezdil na to v avii. Že to bude cajk. Po přechodu na běžnou naftu avka začala zlobit. Jal se tedy čistot. Všude takovej hustej šlem. A vždycky to něco někde ucpalo. Filtry, vstřiky. Pak začalo zlobit čerpadlo. Zasekávalo se. Zkoušel uplně všechno. Nezabralo nic. Třeba kdyby to namočil na dlouhou dobu, bylo by to. Ale potřeboval něco rychlejšího. Zkoušel různá odmašťovadla, ředidla, rozpouštědla. Trochu zabíral čistič na stříkací pistole. Ale jinak nic. Nakonec všechno postupně vyměnil. Od nádrže po trysky. Uplně celej naftovej sistem. Samozřejmě i vstřikovací čerpadlo.
Už jsem tu psal od kámoše jsem měl sud nafty z Ruska. A to byla normální nafta co bývala dřív i tady u nás. V Rusku ji mají tak jako tady dřív běžně, všude. Krásně voňí a barva taková namodralá. Vůbec žádná žluťice jak ta neše. Nechal ji v kanistru pár roků a pořát stejná kvalita..
fikejz
Re: kvalita nafty
#51 Nový příspěvek od fikejz »
Však taky na naftě, nebo benzínu se nemá co kazit - vždyť to leží v zemi po dlouhé věky. Dřív staré palivo maximálně "zvodnatělo" - usadila se na dně nádrže zkondenzovaná voda. Jinak nic!
ota
Re: kvalita nafty
#52 Nový příspěvek od ota »
No já tuhle našel naftu v kanistru co jsem si odlil z většího kanistru do 5l. A stál tam v kůlně u traktůrku 2 roky. Vytahnu to a to smrdělo jak shnilá fermež. Trochu jsem toho vylil a nechtělo to ani hořet. No nalil jsem to do ještěrky a dolil asi 30l. Ta to slupne. Ale barva byla jako kdybych do toho dal žluté barvivo. Co zbylo u dna jsem slil do bandasky co dáváme vyjeťák, když je sběr odpadů.
fikejz
Re: kvalita nafty
#53 Nový příspěvek od fikejz »
Zapomenul jsi tu naftu napsat do uvozovek! Ta dnešní už ani není cejtit po naftě, i když je čerstvá.
thovt
Re: kvalita nafty
#54 Nový příspěvek od thovt »
Dnešní nafta vyrostla na polích
ceratio1
Re: kvalita nafty
#55 Nový příspěvek od ceratio1 »
Mno, kamarád zdědil baráček po dědovi, za dílnou našel barel, v něm tak 120 litrů "něčeho", říkal- ten už tady stojí minimálně 15 roků, zarostlý tak 15cm v zemi. Říkal tam bude maximálně voda, tak ho kopl krumpáčem.... jak ta nafta krásně voněla... ta musela být ještě ta poctivá... A jezdilo se zadáčo :)
pawka
Re: kvalita nafty
#56 Nový příspěvek od pawka »
ota píše: úte lis 23, 2021 9:19 pm Biosložku jde třeba rozpustit. Nemám zkušenost. Ale co měl kámoš kdysi tak si koupil asi 3000l bionafty. Vyleženě jak bývalo ta skoro žlutá. Jezdil na to v avii. Že to bude cajk. Po přechodu na běžnou naftu avka začala zlobit. Jal se tedy čistot. Všude takovej hustej šlem. A vždycky to něco někde ucpalo. Filtry, vstřiky. Pak začalo zlobit čerpadlo. Zasekávalo se. Zkoušel uplně všechno. Nezabralo nic. Třeba kdyby to namočil na dlouhou dobu, bylo by to. Ale potřeboval něco rychlejšího. Zkoušel různá odmašťovadla, ředidla, rozpouštědla. Trochu zabíral čistič na stříkací pistole. Ale jinak nic. Nakonec všechno postupně vyměnil. Od nádrže po trysky. Uplně celej naftovej sistem. Samozřejmě i vstřikovací čerpadlo.
A kde je rada... Zase příběh a rada žádná. Leda že by bylo rusko vedle Olomouce.
Můžu teda říct že pomohl nejvíc aceton. V nádrži nebyl šlem, tam karamel hnědý a lepivý. Táhlo se to jak med a vazelína.
Horkovzdušná pistole a zavodnit čerpadlo acetonem a horkovzdušná pistole. Potom to vystříkat z čerpadla stlačeným vzduchem. Znova nafta a to samí. Potom zase aceton. Jakmile ta bioslozka zaschne je to horší až nemožný.
Bylo to čerpadlo z Bulhara Mefit rotační. Do trysek nešlo nic a odvzdusnovaci šroubky tekly. Takže tam byla snaha že se to povede. Jemný filtr rok starý a ten byl jedna koule karamelu s jak to uschne je to koule rezatyho prachu. A z vody to není.
1 stroj
duchodce
Re: kvalita nafty
#57 Nový příspěvek od duchodce »
Já s tím zatím problém nemám a nemám s tím zkušenost -projedu pár litrů. Ale napadlo mě ,co zkusit vařící vodu s louhem . Takhle jsme dostali kdysi nějaké díly napuštěné nějakým svinstvem z Ruska ,zřejmě šlo o vojenské zásoby dílů. Museli jsme do toho přidat louh a okamžitě po vytažení ponořit do druhé horké vody kde byl na vrchu olej .Benzin ředidla atd. s tím nehnuly. Pak ty větší vrstvy šli odstranit štětkou jinak to slezlo samo.Tenhle způsob přinesl tenkrát někdo od Rusáků.
Killer Koly
Re: kvalita nafty
#58 Nový příspěvek od Killer Koly »
usazeniny z bionafty se daji rozpustit koncentrovanym lihem (aspon 70%) nebo benzinem (dalsi sragorou) E85. potom je nutne potreba vsechno umyt v cistem technickem benzinu!
pawka
Re: kvalita nafty
#59 Nový příspěvek od pawka »
Čistý líh jsem zkoušel taky, taky to něco dělá, ale aceton je lepší.
Já to neměl žlutý jak tu zminujete, ale spíš hnědý. Když bych toho měl celou sklenici, tak by to vypadalo jako krásný tmavý med. Ale fakt to smrdí jako fermež.
Chtěl bych v tom utopit toho ekologa co to vymyslel, v tom smradu.
1 stroj
bulanek88
Re: kvalita nafty
#60 Nový příspěvek od bulanek88 »
pawka píše: úte lis 23, 2021 12:30 pm
bulanek88 píše: ned črc 13, 2014 10:00 am Zdravím, nevíte někdo čim rozpustit zbytky po bionaftě ...
Super diesel aditiv.
Do pár litrů v nádrži jsem nalil půlku pixly, protočil a čistej jsem dal přímo do čerpadla k elementům.
Zpět na „Ostatní“
